Ремень и ролики вспомогательных агрегатов.
Сергей, это с какого времени чудеса пошли? Получается, что я на гарантии? февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||
arturbogdan, есть хороший и действенный способ от старых автомобилистов. Сам проверял не на одной машине. Нужно взять деревяшку типа рукоятки молотка. Этой деревяшкой, аккуратно, на работающем моторе надавить на ремень рядом с роликом. Если шум не исчез,переходим к следующему. И так, пока не найдется искомый, шумящий. Шумящий ролик при надавливании на ремень деревяшкой перестает шуметь. При чем, давить деревяшкой на ремень надо на его торцевую часть, а не на широкую рабочую поверхность. Допшоп клубный сервис Лада Ларгус в СПБ Скидка на первое посещение 25% | ||||
Стетоскоп механика выявляет это все качественнее и быстрее. Стоит совсем недорого. Начало всякого дела - размышление, а прежде всякого действия - совет. | ||||
Был у нас в посёлке человек по прозвищу "инженер", по профессии кстати тоже. Реально умный чел но с прибабахами. Иду домой а они с другим соседом - врачом (совсем не рукастым) мотор ИЖа евонного (врача) тем самым стетоскопом слушают. Стоят пригорюнившись и опечалившись так как в стетоскоп слышно сильный жёсткий стук в моторе. Приговаривают уже мотор к снятию головы и к дефектовке. Печалька. А стоят они от мотора по одну сторону и переживают а я стало быть с другой стороны вижу как не до конца одетый на свечу колпачок болтается и ритмично стучит о фланец "головы". Я рукой колпачок придержал и спрашиваю: так лучше? Изумлению нет предела. Ремонт отложили, радость - через край. Я к чему говорю: если нет навыка в ремонте, лучше к спецу съездить, опять же и стетоскоп у него наверняка имеется. А сэкономленные на покупке денюжки ему (спецу) и заплатить. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||
В.Павел, ой ли. У меня на работе он есть. Тестировали джип санг-йонг спорт. Стетоскоп не выявил ролик, а деревяшка выручила! Такие дела. Дизель дает слишком много шумов сам по себе. arturbogdan, деревяшкой можно подлезть со стороны правого колеса, сняв брызговик, а также поддомкратить поддон, чтобы снять верхнюю опору двигателя. Дальше демонтировать верхний кожух ремня ГРМ. Допшоп клубный сервис Лада Ларгус в СПБ Скидка на первое посещение 25% | ||||
23-09-2016 Сообщений: 41 Lada Largus 7 мест 16V |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 января 2017 в 23:06) | ||||
А смысл до такого допускать??? Что мешало раньше поменять?! Дешевле обошлось бы! .) Какой бы он не был, он мой! | ||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 января 2017 в 20:31) К4М | ||||
oapv, ну планировали ставить. Добавлено новое сообщение 18-01-2017 в 14:08:18: Cobalt, да и так не дорого. Ремень куплен был заранеее. Питворк за 600р и в сервисе за 500р поменяли. | ||||
Может в старой машине тебя и пронесло. И отделался только заменой ремня ГРМ и уложился в 1100RUB! То такие эксперименты на ЛЛ с K4M... Готовься к замене не только ремня ГРМ, а и: ![]() Какой бы он не был, он мой! | ||||
Cobalt, на старой машине цепь была, а оборвался ремень кондей-генератор-помпа. на к4м я вмкурсе что за ремнем надо следить, иначе клапан встречается с поршнем. | ||||
note98, сейчас ВАГ отказался от цепного привода ГРМ. Цепи рвутся, как шнурки, и их ресурс в 120000 км не всегда подтверждается. Снова ременный привод рулит! Те же 120000 отходят и менять дешевле и проще. Допшоп клубный сервис Лада Ларгус в СПБ Скидка на первое посещение 25% | ||||
Казань 10-11-2016 Сообщений: 4 Lada Largus 5 мест 8V |
У меня комплектация "стандарт". Без гур, без кондера. Сегодня залез под капот незамерзайки долить и обратил внимание что генератор как будто намертво прикручен, то есть как бы не регулируется натяжка ремня. Это что так и есть? Кто знает ответьте, там что как на грантах!? | ||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 января 2017 в 22:41) К4М | ||||
Мотор реношный к7м. Машина 2013года.Тогда ещё вазовские не ставили. |
