Ремень и ролики вспомогательных агрегатов.
15-07-2012 Сообщений: 810 Lada Largus 7 мест 16V |
У меня правильно надет, на шкиву который на каленвалу, впритык к переднему краю шкива, на генераторе, и насосе ГУР, один крайний ручей по переднему краю свободен, все как в мануале. | ||||||
Санкт-Петербург 14-05-2012 Член клуба Сообщений: 485 Lada Largus 7 мест 16V |
Сегодня осмотрел - косяков не обнаружено! | ||||||
Где то на форуме была информация,что ремень генератора стоит не правильно,наверное в этом причина. город Балашиха | ||||||
Санкт-Петербург 29-05-2013 Сообщений: 56 Logan MCV |
Расслоился ремень вспомогательных агрегатов (ремень ставился оригинальный у дилера 20000 км назад). Кусок попал под грм и его провернуло немного, тнвд застучал. В сервисе сказали что был контакт клапанов и поршней небольшой. С виду все ок. Когда грм поставили на место все заработало как было. В чем причина расслоения ремня не знаю. буду менять все ремни и ролики, шкив тоже. У кого-нибудь был опыт использования запчастей ASAM-SA(Румыния), может на логане? Поделитесь мнением. Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 марта 2014 в 01:41) | ||||||
Валентин, Причин несколько. Некачественный ремень или подделка. Возможно, что попало масло, например, при обслуживании при его замене. Возможен перегрев из-за подклинивания рлоиков, помпы или подшипников генератора. А так же неправильного натяжения ремня. Шкив страдает, если только ремень проскальзывал, о чём выдаёт свист при пуске двигателя. Вообщем, всё надо проверять. Допшоп клубный сервис Лада Ларгус в СПБ Скидка на первое посещение 25% | ||||||
Все сделал наконец-то. Шкив подобрали только с 3-го раза. По vin бился двух видов. | ||||||
Валентин, Что с клапанами?Из жизненного опыта знаю,что даже незначительное касание клапанами поршней,подгибает клапана.Нужно обязательно компрессию проверить иначе могут быть последствия: подклинивание в направляющих и прогар в следствии не полного прилегания, ну уж об ухудшении динамики я молчу. | ||||||
Клапанную крышку снимали без меня. Сказали все в порядке. Двигатель работает ровно. Добавлено новое сообщение 29-03-2014 в 23:52:08: Alex123007, На шкиве ручейки заточило | ||||||
Королев 05-04-2013 Сообщений: 337 Lada Largus 5 мест 16V |
Никогда не сдавайся. | ||||||
Народ,кто менял ремень вспомогательных агрегатов, ролик-натяжитель меняли вместе с механизмом натяжения или оставляли механизм старый а меняли только ролик? Больно дорого в сборе - 2 500р. в Логан-шопе. А один ролик - 950р. стоит. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||
К4М | ||||||
ярик, я на ТО 4 менял и ремень и ролик с натяжителем. Не показалось, что ролик отдельный от натяжителя. Скорее проблема может быть в оси ролика на корпусе натяжителя. Усталость металла оси на корпусе натяжителя провоцирует обламывние. Допшоп клубный сервис Лада Ларгус в СПБ Скидка на первое посещение 25% | ||||||
oapv,
kutj066,
Спасибо за отклики. Добавлено новое сообщение 11-07-2015 в 07:16:14: Снимаем опорный ролик. Аналогично снимаем натяжной ролик. При необходимости замены натяжного устройства (например, при поломке пружины)… SHABLON.indd …головкой "на 13" отворачиваем два болта крепления корпуса натяжного устройства… …и снимаем натяжное устройство в сборе с роликом. Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 июля 2015 в 07:16) Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||
ярик, Так же подходит срок замены,считаю сам натяжитель простоит до второй замены,или замены ГРМ. Поломка натяжителя не критична для двигателя, в отличие от расслоения ремня.На форумах описывают случаи когда расслоившийся вспомогательный ремень наматывало на приводную шестерню ГРМ со всеми вытекающими.При поломке натяжителя ремень просто ослабнет и будет проскальзывать,что сразу будет заметно. Такой набор гораздо дешевле. КОРЗИНА ← Вернуться в каталог Цены в корзине актуальны: 23 ч 50 минут Фирма Артикул Наименование Ожидаемый срок Кол-во Цена Сумма Прим. Asam 30684 Паразитный / ведущий ролик, поликлиновой ремень 3 дн. шт. 708,94 р. 1 417,88 р. Gates 68430 Ремень поликлиновый 6 дн. шт. 874,98 р. 874,98 р. SWAG 60 92 7259 Болт шкива 30 дн. шт. 346,25 р. 346,25 р. 2 639,11 р. ИНФОРМАЦИЯ Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 июля 2015 в 08:33) | ||||||
