добрый день , возникала у кого такая проблема, как течь заднего сальника к/в.
подтёки между двигателем и кпп с низу. если возникало то напишите в теме решение проблемы .
течь сальника к/в задний
Петрозаводск 21-07-2013 Сообщений: 7 Lada Largus 5 мест 8V |
DOCTOR | ||||
Симферополь 25-12-2013 Сообщений: 1580 Lada Largus 7 мест 16V |
DOCTOR, На Ларгусе такого небыло, а на других машинах сталкивался, вариант один замена сальника если авто на гарантии то думаю что проблем быть не должно "Человек -- это только промежуточное звено, необходимое природе для создания венца творения: рюмки коньяка с ломтиком лимона." А. и Б. Стругацкие | ||||
сальник по гарантии поменяли 1,5 месяца назад , вчера заехал на яму подтёки снова появились DOCTOR | ||||
DOCTOR, Видимо некачественный сальник либо что хуже проблемы с посадочным местом сальника однозначно пока на гарантии терзать ОД "Человек -- это только промежуточное звено, необходимое природе для создания венца творения: рюмки коньяка с ломтиком лимона." А. и Б. Стругацкие | ||||
При обнаружении следов подтекания масла через сальники коленчатого вала сначала проверьте, не засорена ли система вентиляции картера и не пережаты ли шланги этой системы, при необходимости устраните неисправности. Если течь масла не прекратится, замените сальники. Признаком необходимости замены переднего сальника коленчатого вала является течь масла через его кромку. Масло разбрызгивается вращающимся шкивом коленчатого вала, вследствие чего замасленными бывает вся передняя часть двигателя и ремень привода газораспределительного механизма. Причиной замасливания дисков сцепления может быть течь сальника первичного вала коробки передач либо заднего сальника коленчатого вала. Так же проверьте уровень масла в двигателе,масло не должно быть перелито выше максимума. | ||||
Чайковский 10-04-2013 Сообщений: 78 Lada Largus 5 мест 8V |
![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 апреля 2014 в 12:59) | ||||
Я гляжу у кого подтекает,все на 8 клапанных ездят,может особенность? | ||||
здесь остаётся только гадать неправильная установка , не аккуратный демонтаж , не качественный сальник . вот ссылка на то как бывает :http://autosliv.com/view_post.php?id=384 поеду в понедельник в сервис давать заявку Добавлено новое сообщение 18-04-2014 в 16:02:42: спасибо всем , по результатам отпишусь DOCTOR | ||||
Санкт-Петербург 10-03-2014 Сообщений: 267 Lada Largus 7 мест 16V |
Вчера на эстакаде лазил под машиной, так тоже обнаружил следы масла в этом районе. | ||||
Лангепас 12-12-2013 Сообщений: 48 Lada Largus 5 мест 8V |
Добрый день, одноклубники!Тоже появилась проблемка, подтекает передний сальник двигателя и, самое интересное, когда мороз за -30, теплее уже не течет. А задний по ходу ещё прошлой зимой подтекал, зимой то не видел, а этим летом заметил, когда снимал защиту картера. Но ничего страшного, следы масла меж движком и КПП. Вымыл и не придал значения. А вот с течью переднего призадумался. Неприятная вещь, замена переднего сальника в гаражах стоит2000р, да ещё и сальник в вазовских магазинах не найдёшь, только на заказ(оригинал РЕНО-1700р). А пробег то всего 64000 км. Перед Ларгусом У меня Был ВАЗ 21112(одинадцатая), движок прошел 367000 км вобще без ремонта и сальники не трогал. И что то у меня сомнения по этим импортым движкам | ||||
Leks, Про сильный мороз читал уже давно. Владелец Мегана жаловался что ниже -30 текут сальники. Наверное французская резина на такой экстрим не разчитана. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||
ярик, Да, но ларгус уже ходит вторую зиму, таких проблем не было, разве что с задним сальником, да и то летом заметил, случайно, масло то из движка не уходило. У товарища Логан, 250000км пробега, нет таких проблем | ||||
Всем привет! У меня тоже сальник давануло в конце этой зимы, как раз были последние морозы по - 30-34. И надо было ездить. И помню как-то утром пару раз в эти морозы не успевал прогревать машину (глючил автозапуск)- сел да поехал. Как раз и в это-же время порвался и пыльник правого наружного шруса. Когда поехал менять по гарантии привод (как прошли морозы - через неделю) обнаружили на подъёмнике течь этого сальника. Короче привод поменяли сразу (был в наличии), по замене сальника я приехал через месяц т.к замена сальника требует оставлять машину у ОД на весь день, так как эта процедура занимает много времени (снятия подрамника, коробки и ...) Утром машину отдал, после 18-00 забрал. Поменяли при пробеге 55 т.км. Ранее и прошлыми зимами были холода - машинку прогревал, а в этот раз видемо сам поторопился не прогрел - сел и поехал, а мороз был - 30 вот видемо сам и даванул сальник. Вот за это гарантии плюс! Файл "http://www.autometric.ru/lines/52bec00dec5c3.gif" не найден! [/URL] Уже 120 т. км мы вместе!Ларик Люкс 7 мест. 16 кл. | ||||
магнитогорск 05-12-2015 Сообщений: 1 Lada Largus 5 мест 8V |
Аналогично.... заметил подтеки при замене масла между двс и коробкой на 30000 км. Замену сальника производил в салоне Рено- по времени заняло около 1.5 часов. Второй сальник (на передней крышке) на 45000 км. Проблему также решил в салоне Рено. Сальники поставили немного другого типа. И все! Проблема решена, тьфу,тьфу,тьфу.... |
