| Дмитрий: |
| Тепличными перевозками не занимался и не занимаюсь ). Старшая дочь (сейчас 21 год), выросла в спартанских условиях ))). |
Предпусковой подогреватель
Омск 14-02-2015 Сообщений: 501 Largus CROSS |
Электронный страховой центр проверка К б\м и др. | ||||||||||||
CrossPlatinum, Посмотрел видео. Автор меня не убедил. На Мой взгляд если установить любой эл.подогреватель по инструкции производителя и как термосифонный (в самой возможной нижней точке) то не должно быть проблем с его эксплуатацией. Автор скорее всего исправлял последствия: 1."Некорректного" подключения подводящего или отводящего шлангов. 2. Завышенной установки подогревателя. Добавлено новое сообщение 07-03-2015 в 21:26:17: Штатный хомут на охлаждающей системе можно заменить пружинным хомутом. Пружинные хомуты стояли на буржуйских а/м 80х и 90х годах ![]() Добавлено новое сообщение 07-03-2015 в 21:38:41: CrossPlatinum, При твоём варианте установки подогревателя, помпу можно закрепить на хомут подходящего диаметра через металлическую пластину к коробке. ![]() Примерное место отмечено красным. ![]() Редактировалось: 4 раз (Последний: 7 марта 2015 в 21:39) Никто кроме нас !!! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab275738.gif" не найден! | ||||||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 марта 2015 в 17:02) Электронный страховой центр проверка К б\м и др. | ||||||||||||
Только перед установной доп. помпы нужно узнать не перекрывает ли кран печьки малый круг. как в "классике" Жигулей , т.к. может сгореть доп. помпа. Никто кроме нас !!! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab275738.gif" не найден! | ||||||||||||
Дмитрий, Нет у нас крана, только воздушные заслонки. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||||||||
ярик, Уже легче ). Теперь осталось "надумать" как автоматически отключить доп. помпу примерно при 2 500 оборотах Никто кроме нас !!! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab275738.gif" не найден! | ||||||||||||
Дмитрий, Может пораньше, при 2000 оборотах?Всё таки при 2,500 у нас 80 км/ч. Добавлено новое сообщение 08-03-2015 в 14:30:36: в городе будем постоянно ездить с доп помпой. | ||||||||||||
Hunter, Больше всего интересует вопрос Куда "прикрутить" релюшку которая отключит доп. помпу в Нужный нам - или доступный момент ) Для зимы в городе 2 500 об. самое ТО ). При выходе на трассу родная помпа выходит на крейсерскую скорость, а доп. помпа отключается! Для летнего варианта, нужно установить кнопку в салон или тумблер на ящик АКБ для отключения, кому что нравится. Редактировалось: 6 раз (Последний: 8 марта 2015 в 15:25) Никто кроме нас !!! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab275738.gif" не найден! | ||||||||||||
Дмитрий, Это к Олегу, Взять сигнал о количестве оборотов с ЭСУД и через реле задержки ( что бы при переключении передач не дёргалось )выключать доп помпу. При выходе на постоянные заданные обороты всё сработает. Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 марта 2015 в 15:45) Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||||||||
Добавлено новое сообщение 08-03-2015 в 17:15:10:
Надо дождаться "вердикта" oapv, а то он может разнести "нашу идею" в пух и прах Никто кроме нас !!! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab275738.gif" не найден! | ||||||||||||
Предложи от термодатчика! По достижении определенной температуры термодатчик будет рвать цепь и помпа отключится и соответственной летом работать не будет. Добавлено новое сообщение 08-03-2015 в 19:43:17: Извини с тахометром не мой вариант. Добавлено новое сообщение 08-03-2015 в 19:46:29: Я предпочитаю передвигаться в диапазоне 1500-2500 оборотов двигла, ну и за редким исключением до 4500, а это уже трасса и скорость 170-180км/ч, а с такой скоростью зимой лучше не ездить, ну а летом допэлпомпа в принципе не нужна! Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 марта 2015 в 20:05) Электронный страховой центр проверка К б\м и др. | ||||||||||||
Продолжение доп.помпа + термодатчик в Теме "ПЕЧКА В ЛАРГУСЕ" с поста #446 по #486. http://largusladaclub.ru/forum/thread1533-30.html Добавлено новое сообщение 10-03-2015 в 15:13:04: При установке доп.помпы на 16 кл. двигатель на шланг "термостат - печка" в районе термодатчика есть технологическое отверстие около 4 мм с резьбой. Куда при определённой сноровке можно прикрутить доп.помпу. ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 марта 2015 в 15:13) Никто кроме нас !!! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab275738.gif" не найден! | ||||||||||||
CrossPlatinum, А не завоздушит печку.Будет быстрее выкачивать О.Ж.чем она туда будет поступать. Добавлено новое сообщение 10-03-2015 в 15:30:22: На холостых я имею в виду. |
