Предпусковой подогреватель
Каких производителей предпусковые подогреватели Вы ставили и можете посоветовать к установке. Какие подойдут для нас ?
Если ставить по феншую (по ходу основного потока). На фото верхний правый.
Омск
14-02-2015
Дмитрий, хреново((( я думал левый правый прямоточные, а перекрывается какой нибудь нижний. Ведь именно к нижним должен цеплятся элподогреватель.
Добавлено новое сообщение 03-03-2015 в 15:57:42:
вот так
CrossPlatinum,
Схематично работает так:
1/.
Схема при работающем двигателе. Подогреватель отключен т.к. производитель не рекомендует оставлять его включенным при работающем двигателе. Сам клапан зеленого цвета. Клапан открыт.
Справа на лево как в системе. Если будет " избыточное " давление из за небольшого сужения с 20 мм (внутренний диаметр родного патрубка) на 16 мм (внутренний диаметр патрубка клапана) то "лишнее" давление уйдет вниз через подогреватель и выйдет уже после клапана.
2/.
Работа клапана при выключенном двигателе и включенном подозреваете. Клапан закрыт.
P.S. Электро клапан желательно искать с наружным диаметром патрубка 14-16 мм (подходит к родному шлангу потогревателя) если его ставить между МАЗовским клапаном и подогревателем.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 3 марта 2015 в 19:27)
Омск
14-02-2015
Дмитрий, при таком направление ОЖ через МАЗ-клапан , забор ОЖ элподогревателем возможен ТОЛЬКО из печки! Увы других вариантов нет...
Добавлено новое сообщение 04-03-2015 в 06:41:16:
как бы не желательно патрубки печки перекрывать и/или заужать т.к. это будет замедлять поток ОЖ через печку на работающем двигателе, что приведет к уменьшению теплоотдачи в салон автомобиля. На десятом и не только семействе ВАЗа (из за "кривой" конструкции термостата)для улучшения циркуляции ОЖ через печку многие ставят ГАЗЕЛЬ-помпу http://www.trikita55.ru/catalog/1945/120955/?sphrase_id=155912 и в салоне становится жара! Либо меняют родной термостат на термостат Гранты. http://www.drive2.ru/c/714349/#post
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 марта 2015 в 06:48)
CrossPlatinum, Если поставить электроклапан так как ВЫ указали то ОЖ вообще будет циркулировать только через котёл. Любая жидкость как и электроток следует по пути наименьшего сопротивления и ей нет никакой необходимости идти через печку и блок когда она может циркулировать по собственному малому кругу. Клапан или кран должны прерывать поток между входом и выходом котла. Для того именно там ставится кран или клапан, как нарисовал Дмитрий. Или байпас вообще не делается и вся ОЖ идёт через котёл.
Омск
14-02-2015
Да как же через котел то??? Выход из элкотла перекрыт элклапаном!!!
Я клапан нарисовал именно на выходе из котла!!!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 марта 2015 в 08:20)
CrossPlatinum, При включении котла и открывании клапана ОЖ не пойдёт в печку и блок а будет циркулировать только по малому кругу из выхода на вход котла. Когда ОЖ будет качать штатная помпа машины основная часть жидкости и так будет проходить минуя котёл по пути наименьшего сопротивления. Перекрывать выход из котла не за чем.
Омск
14-02-2015
Есть зачем! Перекрывать нужно для того чтобы котел не был отстойником для мусора СОД!
Добавлено новое сообщение 04-03-2015 в 10:39:37:
Не будет, если забор и выход ОЖ в котел поставить под углом в 45 градусов из патрубка обратки печки (с таким углом не смог нарисовать)!
цена этого тройника 45 руб.
Добавлено новое сообщение 04-03-2015 в 10:46:44:
вообще считаю не стоит с МАЗ клапаном заморачиваться, а лучше ставить так http://largusladaclub.ru/blogs/largo/ustanovka-podogrevatelja-start-turbo.html
Редактировалось: 2 раз (Последний: 4 марта 2015 в 11:08)
Сейчас приехал с авто мастерской. "Знающий человек" сказал, что мой вариант имеет право на жизнь ww_heat , НО в любом случае нужно подогреватель ставить в самую нижнюю по возможности точку. Не надо надеяться на помпу подогревателя, при ее отказе в самой нижней точке - подогреватель будет работать как простой "кипятильник" за счет естественной циркуляции и я потеряю только в скорости прогрева и ремонт может подождать пока на него появится время. При отказе помпы в случае высокой установки: http://largusladaclub.ru/blogs/largo/ustanovka-podogrevatelja-start-turbo.html естественной циркуляции не будет, в следствии чего будет срабатывать термовыключатель отключая подогреватель. Остаёмся без помпы до ремонта (
Омск
14-02-2015
Дмитрий, Согласен, только как правило выходит из строя тэн, а помпа остается рабочей... судя по отзывам....
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 марта 2015 в 11:40)
Дмитрий, с обратным клапаном не думал? Чтобы помпа подогревателя гнала ОЖ против шерсти в блок, а когда двиг. работает- клапан закрыт.
CrossPlatinum,
На авто рынке таких не видел. только Т образные.
Омск
14-02-2015
Дмитрий:
Самая нижняя точка будет здесь (отметил зеленым)
CrossPlatinum,
Он имел ввиду Сам подогреватель.
Добавлено новое сообщение 04-03-2015 в 12:18:18:
В инструкциях многих производителей указано, что подогреватель нужно устанавливать на неподвижные части кузова, что означает нельзя устанавливать на двигатель и коробку.
На оф.сайте СЕВЕРС+ фото по установке на KIA Sportage
ПРИМЕР УСТАНОВКИ СЕВЕРС+ НА KIA Sportage D4HA (дизель)
Кронштейн закрепить на свободное отверстие КПП сзади. Болт М12х1,25х20.
ПРИМЕР УСТАНОВКИ СЕВЕРС+ НА САМАРА 2114
Кронштейн закрепить на шпильку коробки сзади.
Значит можно устанавливать на коробку.
P.S. На оф.сайте в ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ написано:
ВОПРОС: Здравсвуйте! Заказал у вас подогреватель СЕВЕРС +. Получил от вас быстро. Большое спасибо за оперативность исполнения. Но у меня к вам вопрос ? У вас на сайте по инструкции установки на КИА СПОРТАЖЕ насос должен устанавливаться (северс+)- насос прокачки внизу, а кабель подключения в верху. В руководстве по монтажу - насос прокачки должен находиться в верху. Так где указана правильная установка ?
ОТВЕТ: Здравствуйте! Рекомендуем осуществлять установку подогревателя циркуляционным насосом вверх, согласно Руководству по эксплуатации и монтажу.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 4 марта 2015 в 13:06)
Омск
14-02-2015
Дмитрий,а туда где я показал в 223 посте, нельзя установить? Кстати какого размера там патрубок?
Редактировалось: 2 раз (Последний: 4 марта 2015 в 12:40)
