Предпусковой подогреватель
Каких производителей предпусковые подогреватели Вы ставили и можете посоветовать к установке. Какие подойдут для нас ?
Андрей142,
Место там хорошее но больно трасса водяная длинная.
Так последовательно или параллельно редуктор. Не понял.
Кемерово
28-09-2013
ярик, на фото, если посмотреть внимательно, видно, что шланг, с ниппелем для сброса воздуха, идет на редуктор (он за шумкой скрывается). С редуктора на печку. Получается, последовательно. Шланг резали и удлиняли при установке ГБО.
Удлинение магистрали никаких последствий не принесло. Всё работает отлично. И в мороз и в жару.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 17 октября 2018 в 17:39)
Кемерово
28-09-2013
После установки нагревателя, расход (л./км) снизился на 1 литр. Проехал три раза по 100км. Если раньше получался 8,4 то теперь 7,2л/100км. Таким образом прогрев съедает (добавляет расход) примерно литр на сто км. По стандартному бортовому ларгусовскому компу. Наверное, но это не точно.))) Температура около нуля. Будем посмотреть дальше.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 октября 2018 в 09:21)
Кемерово
28-09-2013
Алексей010, тут речь идёт именно оптом, что, получается, на прогрев уходит литр ( по компу ларгуса). Так как мой маршрут один и тот же и составляет именно 100км. Это мне показалось интересным. Хотя температура сейчас не минус 20, а всего то около нуля. Кстати, когда я возвращаюсь с работы, то там прогреваю мотор на бензине, так как розетки там нет.
Вообще подогреватель ставил именно для того, чтобы минимизировать потребление бензина. Грею пока минут десять - пятнадцать. Редуктор ГБО уже горячий. Завожу, выгоняю машину, пока закрываю ворота уже переключается на газ. Красота!
А если вспоминать "РАНЬШЕ" так и бензин был по 6копеек.))))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 октября 2018 в 12:01)
