Ростов-на-Дону Рейтинг: 4 01-12-2013 Сообщений: 7 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #1 - 12 декабря 2014 в 09:33 | |
Ну, Ларгусоводы, расскажите. :) У меня Ларгус во влажную погоду или после хороших луж неприятно начинает пахнуть. Запах идет сразу в печку. приходится закрывать забор с улицы на время выветривания. Либо еще бывает после активного разгона. Запах достаточно неприятный. Первое, что приходит в голову при описании его - горелый. Не масло, не антифриз, т.к. эти запахи мне известны. Принюхивался к передним тормозам, но вроде нет. Если бы сцепление, то пахло бы так, как иногда пахнет от трамвая. Что еще может быть? Почему спрашиваю, может такое есть у владельцев, но так как вопрос достаточно деликатный, то его здесь не описывают. |
Кумертау Рейтинг: 40 28-07-2014 Сообщений: 29 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #2 - 12 декабря 2014 в 09:51 | |
может быть влажный воздух попадает в винтелятор и он немного пахнет? так то и у меня бывает когда печка не прогрета немножко пахнет влагой и еще чем то |
Ростов-на-Дону Рейтинг: 4 01-12-2013 Сообщений: 7 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #3 - 12 декабря 2014 в 10:05 | |
Нет, влага мне тоже ивестна. |
Санкт-Петербург Рейтинг: 1545 10-08-2012 Член клуба Сообщений: 720 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #4 - 12 декабря 2014 в 10:23 | |
Картерными газами обычно так воняет,а испаряемая влага усиливает этот запах. |
Рейтинг: 10 24-11-2014 Сообщений: 8 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #5 - 12 декабря 2014 в 11:55 | |
Вода и грязь на защиту и скорее всего на выпускной .а учитывая чем поливают дорогу неудивительно что такой запах. |
Северодвинск Рейтинг: 480 07-04-2013 Член клуба Сообщений: 685 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #6 - 12 декабря 2014 в 13:34 | |
Если пахнет при остановках,а в движении пропадает,то действительно лужи. |
Каспийск Рейтинг: 78 12-02-2013 Сообщений: 117 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #7 - 12 декабря 2014 в 14:47 | |
аналогичная ситуация, иногда возникает горелый запах в основном когда медленно едешь, запах напоминает горелый пластик или сгоревшую электронную технику по поводу химии из луж сразу отвечу у нас дороги ни чем не поливают Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 декабря 2014 в 15:05) |
Северодвинск Рейтинг: 480 07-04-2013 Член клуба Сообщений: 685 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #8 - 12 декабря 2014 в 15:11 | |
| Bendersgibatel: | | по поводу химии из луж сразу отвечу у нас дороги ни чем не поливают |
Машины с подтекающими тех.жидкостями и смытая водой смазка. |
Обнинск Рейтинг: 483 22-03-2014 Сообщений: 336 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #9 - 12 декабря 2014 в 20:39 | |
В салон воздух поступает с улицы, а не из подкапотного пространства двигателя и запаха картерных газов, горящего масла и т.п. от двигателя не должено быть. Возможно у Вас неисправен уплотнитель (резиновый), который отделяет подкапотное пространство двигателя от воздухозабора!!! Это опасно, можно угареть. Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 декабря 2014 в 20:41) |
Москва Рейтинг: 8806 18-01-2014 Сообщений: 7866 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #10 - 12 декабря 2014 в 20:41 | |
Никола, Теоретически да, а на практике я чуть не сдох когда забыл завернуть крышку расширительного бачка. Воняло жутко. Все резинки естественно на месте и исправны. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Обнинск Рейтинг: 483 22-03-2014 Сообщений: 336 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #11 - 12 декабря 2014 в 22:34 | |
| ярик: | | Никола, Теоретически да, а на практике я чуть не сдох когда забыл завернуть крышку расширительного бачка. Воняло жутко. Все резинки естественно на месте и исправны. |
Значит у тебя кроме проблемы с уплотнителями, есть и более сурьезные проблемы с двигателем (газует в охлаждающую жидкость) возможны трещины в блоке, прокладки ... Сам антифриз не шибко воняет и к тому же он практически не испаряеется при нормальных температурах, а кипеть не должен. |
Москва Рейтинг: 8806 18-01-2014 Сообщений: 7866 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #12 - 12 декабря 2014 в 23:36 | |
Никола, Чего за выводы у ВАС, русским языком написано - забыл крышку завернуть.Какие нахер,извините, трещины! Антифриз воняет жутко мокрыми грязными сапогами. Какая нормальная температура при работающем двигателе? И где сказано что он у меня кипел? И я хорошо знаю как выглядят повреждённые двигатели так как занимался ремонтом и регулировкой оных. У всех на форуме новые машины - какие картерные газы и горелое масло - это слава Богу не убитая классика с чурекского рынка. Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 декабря 2014 в 23:49) Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Обнинск Рейтинг: 483 22-03-2014 Сообщений: 336 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #13 - 13 декабря 2014 в 09:26 | |
| ярик: | | а на практике я чуть не сдох когда забыл завернуть крышку расширительного бачка. | Я тебя понял, забыл крышку завернуть, но от запаха антифриза сдохнуть не реально, а вот от выхлопных газов реально. В московских потоках машин и пробках, в воздухе на порядок больше запахов и выбросов, чем от Вашего антифриза. А моя основная мысль заключается в том, что из подкапотного пространства в салон не должен поступать воздух в т.ч. и запахи. | ярик: | | Все резинки естественно на месте и исправны. |
Возможно и на месте, а на счет исправности вопрос. А может быть и конструкторы, что-то не доработали, тогда последствия могут быть печальны, если где-то в дороге начнет пробивать прокладку на выпускном коллекторе. Причину нужно искать сейчас! |
Москва Рейтинг: 168 29-08-2012 Сообщений: 305 Написать личное сообщение | | #14 - 13 декабря 2014 в 10:06 | |
Криворукие установщики или сборщики заглушки моторного отсека криво поставили, вот и тянет проверьте. |
Москва Рейтинг: 8806 18-01-2014 Сообщений: 7866 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #15 - 13 декабря 2014 в 10:46 | |
Ещё раз повторю - ВСЕ!!!! резинки и заглушки на месте и исправны! Возможно у нас с ВАМИ разный антифриз. У меня залит Кулстрим, горячий он воняет страшно и через некоторое время начинают сильно слезится глаза. До потери сознания и смерти я ждать не стал. Открыл капот, завернул крышку - больше никогда и ничем не пахло. С тех пор прошло уже полтора года. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
