Ремень и ролики вспомогательных агрегатов.
комплект для замены ремня вспомогательных агрегатов и все что с этим связано.
Алексей, ДВС какой?
15-08-2016
к4м
Алексей:
к4м
ну остается надеяться что с ГРМ все будет в порядке
15-08-2016
Думаю, что ролики-подшипники. Да и что там ещё может верещать?
Алексей:
да никогда не было на К4М при таком пробеге таких неисправностей, может что с ремнем допов, но никак не с ГРМ
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 ноября 2019 в 22:54)
21-07-2019
Алексей:
Отогнал машину к ОД в Симфер. Жду, что сообщат.
Алексей, отпишись тогда тут чем дело закончилось. Вот для такого случая как у тебя и хотел взять ролики в запас и наверное теперь заберу я их у знакомого.
Олег (oapv), ты ведь в курсе. ОД будет менять весь комплект ( ролики + ремни )в случае если у Алексей,накрылся какой-то один из роликов? Мне вот тоже сказали у ОД что начинает шуметь какой-то ролик ,но я не слышу ничего вообще.
Май 2017 г.в. К4М
ЗаМКАДыш:
не будем торопиться, все зависит от диагностики и вывода о дефекте
Алексей:
что-то засвистело-заверещало на холодном двигателе в районе ГРМ.
Это только при запуске происходит или постоянно звук идёт?
Алексей:
Начинай загибать пальци :
Ролик натяжения ремня доп оборудования
Ролик вспомогательный доп оборудования
Подшипник муфты компрессора кондиционера
Подшипники генератора
Подшипники ГУР
Вот такой перечень того ,что там рядом с ГРМом находится !
Ремень Доп оборудования снять, запустить двигатель, и слушать !
15-08-2016
Верещание появляется только при пуске на холодном двигателе. На горячем - всё хорошо. В сервисе 40 мин. поливал водичкой, чтобы всё остыло.
Алексей, ну так что? Какой вердикт? Найден виновный узел. У меня подобная гадость вылезла еще прошлой зимой. Летом прошло. Сейчас опять вылезло.
kanvlg:
Снять ремень доп оборудования .Заводим остывший двигатель и слушаем !В ГРМ пискунов два .Ролик автонатяжения и вспомогательный ролик.Может и помпа ,но как правило когда она уже издаёт какие-либо звуки то она еще и сциться до кучи уже .
Сняв ремень доп оборудования ,можно руками покрутить :
генератор
Гур
муфту компрессора кондиционера
Ролик на автомате натяжения
в последних двух обычно все ранние подозрительные звуки на К4М и живут !!!(очень хлипкие подшипнички в этих роликах ,при таком диком натяжении ремня доп .оборудования .Но нам повезло еще ,они старого образца ,в металлических обоймах ,новые уже не купить в металле ,только плаcтик будетодноразовый!!!Поэтому там легко можно ,чуть ли не на коленке, менять до одурения подшипники хоть раз в неделю smile )
Редактировалось: 2 раз (Последний: 13 ноября 2019 в 12:43)
15-08-2016
Прижимной.
Попросил показать снятые детали - всё хорошо, ремень без следов износа, прижимной плохо вращается. По гарантии поменяли всё. В заказ-наряде написали:
ремень привода вспомогательных агрегатов 0,7 нормочаса по 960 руб.
комплект ГРМ 16кл. 4132,18 руб
заглушка распредвала 488,64 руб
заглушка распредвала 299,90 руб.
Всего 5 592,72 руб.
Вывод - надо проверять состояние ремня. Подшипники и ролики выдадут себя визгом-писком-свистом, а вот сам ремень будет молчать до упора.
Алексей, так тебе что поменяли - ГРМ или допремень?
из твоей писанины следует что сменили ГРМ, а по работам снимали только допремень
15-08-2016
Весь ГРМ.
Добавлено новое сообщение 13-11-2019 в 22:27:17:
Уж так они пишут.
