27-08-2013
Бамбр, 4000 установка и 1000 за переходник к задним динамикам
Бамбр, Сколько же я сэкономил, установив такое колличество разных приблуд на Ларгус самостоятельно?
самара
Сильно люфтит кулиса. Пробег 26000, что делать? Смотрел , у меня КПП JH3. Нужно вроде менять втулки, но где их взять? Искал на Раките в самаре, там нет по отдельности, только в сборе (- вал выбора передач ) 7500руб. Блин, новая машина ведь!
Добавлено новое сообщение 20-02-2016 в 00:24:49:
Такое впечатление , что движок не равномерно работает, по тахометру вроде нормально всё , ровно. может кто сталкивался с такими проблемами?
yag:
Такое впечатление
нафиг впечатления когда
yag:
26-04-2014
Такая непонятка: движок стал громко работать, раньше на хх его из салона было не слышно, сейчас слышно и весьма сильно. Расход вырос больше чем на пол-литра - сейчас 9.5 по городу, а был 8.6 осенью. При прогреве из трубы воняет непонятно чем, но на бензин непохоже. После прогрева вроде это проходит. Что может быть и куда лезть смотреть??? И да, динамика вроде похуже стала, но это субъективно.
Андрюха, если исправны гидрокомпенсаторы, как варианты, проверить установочные метки фаз ГРМ и катализатор выхлопной системы.
При условии, что в мотор не попадает антифриз и не подсасывает вакуумный усилитель тормозов, а так же исправен клапан системы ХХ.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 февраля 2016 в 04:07)
Новосибирск
05-04-2013
Андрюха, у меня вонь стояла после заправки Газпромовским бензином. Запах похож на ацетон или что-то подобное. Сменил заправку автомобиль не узнать. И свечи были краснючие.
самара
нет линейки расстояния до препятствия на мониторе от камеры заднего вида
yag, Эта функция предусмотрена на опциях камеры?
Добавлено новое сообщение 22-02-2016 в 02:04:35:
Alex39, краснючие свечи- результат добавления марганца в бензин, для повышения октанового числа. Срочно взять пробу из бака ( при наличии чеков с заправки) и обращаться в соответствующие органы проверки. При наличии поломки,- в суд.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 февраля 2016 в 02:04)
Новосибирск
05-04-2013
Это было еще в прошлом году при прохождении ТО3, после ТО сменил заправку. На Газпром теперь ни ногой, только всамом крайнем случае. Надеюсь последствий не будет.
26-06-2014
Непонятки с панелью приборов. Замигала центральная красненькая лампочка. Ну прям совсем центральная, такая кругленькая, без всяких там значков. мигает зараза и все. Вот уже часов 15 как. Двигатель заводится нормально. Когда двигатель заведен гаснет. На форумах посмотрел, потом еще посмотрел. Толи не туда смотрел, толи не то. Но ответа не нашел. Может кто сталкивался с такой батвой. Подскажите пожалуйста.
26-06-2014
Да вроде раньше не моргала. И я еще у другого ларгуса во дворе посмотрел - не моргает.
Артем
16-02-2014
Dima, Моргает у всех,если иммо в нормальном рабочем состоянии.(См.руководство по эксплуатации)
Dima:
а "руководство по эксплуатации..." (в простонародье инструкция или мурзилка) почитать нельзя было? там это всё описано. приблуда логановская. есть у всех - логанов-сандер-дастеров-ларгусов-альмер Г15. моргает всегда, как заведёшь - гаснет. заглушил двигатель, вынул ключ - опять моргает. перестанет моргать только если с аккумулятора клеммы откинуть
26-06-2014
Блин, эт я выходит 2 года не замечал чтоли. by_pioneer3 Или оно у меня раньше не работало. by_pioneer3 А после ТО2 заработало. Ребята, а у вас тоже она постоянно моргает сутками? Я в руководстве понял так: подходишь к машинке, снимаешь с сигналки, и только тут начинает мигать эта лампочка, до тех пор пока не заведешь, завел-перестала, заглушил двигатель она моргает до тех пор пока на сигналку не поставишь, потом должна погаснуть.
