maslenkin:
цвет пластика обожжен...
Видимо последствия подкорачивания проводки допсигнала в распашной двери.
maslenkin:
Кто знает каталожной номер этой гофры задней двери?
она поставляется только со жгутом проводов
Сергей:
провод на доп.стоп быстрее выгорит, чем от такого КЗ сгорят контакты выключателя
Редактировалось: 2 раз (Последний: 17 августа 2016 в 22:05)
swat_67, перенес обсуждение в профильную тему: Жучки и сверчки ....
Доброго вечера!
Начались непонятки с дистанционным запуском (Старлайн А-91). После ночной стоянки под открытым небом при температуре всего -2...-3 не заводится. Сигнализация делает 4 попытки запустить двигатель, но безуспешно. АКБ в номе, стартер крутит очень резво. Тут же с ключа завожу с пол секунды. После прогрева дистанционный запуск работает без проблем. В течении дня пользуюсь этой функцией без нареканий. После следующей ночи песня повторяется. war_ister
AQUARIUS_01RUS, на какой сигнал настроена сигналка?
Олег! Просто принудительно запускаю. Ни по температуре ни по времени не программировалась.
AQUARIUS_01RUS, а спрашиваю по какому сигналу работает автозапуск? по времени прокрутки стартера или по работе тахометра?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 ноября 2016 в 20:27)
Олег, я затрудняюсь ответить. Время прокрутки стартера примерно 3 секунды. Я не вдавался в подробности. Как ее установили, так и пользовался. Извини, нужно уехать минут на 30.
Добавлено новое сообщение 24-11-2016 в 21:15:20:
автозапуск
Я им ни разу не пользовался. Только дистанционный запуск с брелка.
AQUARIUS_01RUS:
по сути автозапуск и дистанционный запуск это одно и тоже
oapv, Завтра еду на ТО-2 к дилеру, попробую озадачить. Но, как мне кажется, гарантия на сигналку была 1 год. И бесплатного сыра не будет.
Актау
16-02-2014
Всем здравствуйте. Прошу опытных автомобилистов помощи. Заранее извиняюсь за то, что, может не в ту тему пишу. Не так давно начались проблемы с задней скоростью, точнее с задним светом. Скорость включается отлично, но при выключении, свет продолжает гореть. Только после 5 или 10 вкл.-выкл. выключается. Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, поделитесь, пожалуйста, опытом по устранению. Авто: 16кл., 7 мест, люкс.
victomar, смотри лягушку. концевик заднего света. он за это отвечает. а проблема давно возникла? с нуля всё нормально было? может по гарантии обратиться?
Актау
16-02-2014
Да, с нуля было все хорошо. Пробег 67000. Машину приобрел в феврале 2014. Это первая неприятность, то бишь, поломка вообще. И, кстати, где находится этот концевик - "лягушка". С гарантии слетел.
victomar:
с левой стороны автомобиля, рядом с задней крышкой КПП
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 ноября 2016 в 11:41)
Актау
16-02-2014
Спасибо большое. Я понял где она находится.
