В.Павел, всё правильно. Только автомат угла наклона фар требуется. Ксенон освещает по-другому, там шторки раделяют дальний-ближний. А жалобы на ослепление обоснованны из-за колхоза, когда нет автомата угла наклона фар.
Белый Гусь:
А поводки дворников у всех норм? а то мои дергаются и рывками работают(
А при поднятыхповодках тоже дёргаются? Проверь как закручены гайки крепления трапеции, смажь оси сняв копачки.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 сентября 2013 в 11:42)
09-04-2013
Да, еще и омыватель фар. Придется все это просто делать вручную.
У меня брат не первый год ставит ксенон, пробовал дешевский, отказался, т.к. не мог его выставить по прибору. Хотя мог реально на этом заработать... Правильный ксенон стоит недешево, но выставленный по прибору светит отменно и ни кого не слепит.
Чуток не правильно. То что из-за колхоза верно. Ставят сами даже дорогой ксенон, а регулировку не делают. Плюс при загрузке машины фары не отпускают, вот и мучаются встречные. Повторюсь, даже при отсутствии автомата отрегулированные фары ни кого не слепят.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 сентября 2013 в 15:07)
Byrmistr, ещё бывают дёрганья дворников из-за повышенного сопротивления скольжения дворников по стеклу после полировки кузова или антикоррозийной обработки. "Туман" попал на стёкла и дворники. Надобно промыть всё и обезжирить.
24-08-2012
Byrmistr, у меня тоже ключ в замке зажигания плохо поворачивается, ну ОЧЕНЬ плохо, иногда даже перескакивает среднее положение.
www.citilink.ru
27-08-2013
ребята про бортовой комп ответте плиз
kutj066, иногда бывает что нормально, а когда дергаются то щетки по краям на 5см полосы оставляют. и это третьи щетки за месяц! (кстати машинке сегодня ровно один месяц)))
Ижевск
25-03-2013
Белый Гусь, штатный бортовой комп не самый лучший вариант. Показывает только самое необходимое (половина показателей вообще не понятно кому нужны, их бы заменить на более полезные)! Ставить сторонний есть смысл если в этом есть необходимость! Об альтернативном бортовом компе можно почитать тут .
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 сентября 2013 в 20:49)
RS0Y5L-42-02D
27-08-2013
На панеле приборов есть индикатор открывания дверей (машинка с открытыми дверями). У меня вопрос - она работает вообще? У меня не горит хоть все двери открой. Может в разных комплектациях по разному? У меня норма.
27-08-2013
Звонил в ОД сказл так и так. Ответили что только дверь водителя работает. а остальные - нет. а уменя ничего не работает. (кстати еще заводскую защиту вернуть должны)
Белый Гусь:
Врут. У меня срабатывает при открытии любой двери. Включая двери багажника
27-08-2013
NOV1, а какие аргументы можно представить? а то скажут что мы знаем а ты не знаешь
Белый Гусь, блин, кажется ни фига не предъявить. В руководстве по эксплуатации написано (стр.38, раздел "Сигнальные лампы")- "наличие и работа сигнальных ламп зависит от комплектации автомобиля". Описание значка на панели - "сигнальная лампа незакрытой(ых) двери(ей).
Хотя с другой стороны ни в одной комплектации данная лампочка не фигурирует. Поэтому разумно , что не будет гореть индикатор проверки ABS на машине без таковой.
А незакрытые двери на всех должны показываться. Индикатор ручника например, на всех же машинах включается
27-08-2013
NOV1, ОД высказали что не на всех этот индикатор работает. На люксах работает а на норме нет. И на стоянке продемонстрировали на примере двух машин. Зато защиту вернули
Ижевск
25-03-2013
Белый Гусь:
Безмерно удивлен!!!... shock
RS0Y5L-42-02D
Ижевск
25-03-2013
Что то странный полу люкс. Там по моему нет литых дисков и кожаной оплетки на руле, магнитола по любому должна быть.
Обсалютно в дырочку! + ))) Но, может быть(как вариант) ныне АвтоВАЗ полу-люксы в другой комплектации выпускает?
Редактировалось: 2 раз (Последний: 28 сентября 2013 в 22:55)
RS0Y5L-42-02D
