Генератор на Лада Ларгус
Друзья, с недавних пор стал замечать на своём Ларгусе странную вещь, после ночьной стоянки при запуске двигателя пропадает зарядка АКБ, по Б/К показывает в районе 10-12 В и что интересно такое происходит при влажной погоде и когда температура за бортом ниже +10, стоит чуть перегазовать и всё приходит в норму. Кто что может пояснить? город Балашиха | ||||
Пушкино 17-12-2012 Сообщений: 228 Lada Largus 5 мест 16V |
Полагаю, что у автора установлен не штатный БК, с широкими возможностями. Мультитроникс какой-нибудь или что-то типа того. Каждая подпись - шаг к тюрьме! | ||||
Щеточка зависает. Нужно обязательно снять и сделать иначе подгорит кольцо коллектора и постепенно придет к тому, что перегазовка перестанет помогать. Чтобы доказать что это гарантийный случай, запишите видео. Ни кто не откажет в ремонте, ведь письменный отказ и приложенное видео на адрес производителя все равно сделают свое дело. Начало всякого дела - размышление, а прежде всякого действия - совет. | ||||
Рановато для щёточки генератора. Свист выдаёт слабину приводного ремня. Подтянуть и все дела... Если сделать это не своевременно, замена шкива гарантирована. Не исключён вариант повышенного сопротивления подшипников генератора. При снятии приводного ремня можно продиагностировать подшипники генератора и помпы. Редактировалось: 2 раз (Последний: 20 января 2014 в 23:04) Допшоп клубный сервис Лада Ларгус в СПБ Скидка на первое посещение 25% | ||||
09-10-2013 Сообщений: 57 Lada Largus 7 мест 16V |
Если бы мотор был 8 клапанный, то я бы сказал, что выдернулся провод на обмотку возбуждения генератора. При замене масляного фильтра его часто задеваешь и он выдергивается из генератора. Симптомы такие - заводишь машину - зарядки нет, контрольная лампа не горит. Даешь газу выше 2500 оборотов - зарядка появляется, и не исчезает до остановки двигателя. То есть после прогазовки напряжение в сети 14.1В и не особо зависит от оборотов. На 16ти клапанном моторе не знаю. Еще не лазил. Но возможно собака порылась именно здесь? На логане провод имеет зеленый колпачок. вроде бы. | ||||
подскажите, кто нибудь менял щеточный узел в генераторе. Как это сделать? При аварии произошло разрушение этого узла сам генератор цел. Вот фото нашел, вроде он. ![]() Добавлено новое сообщение 09-06-2014 в 18:11:45: Неужели никто еще не лазил в генератор? Не могу снять верхнюю пластмассовую крышку, черную, за которой стоит этот регулятор напряжения со щетками. генератор Бош. подскажите! Клубные наклейки и любые другие Vinil59@yandex.ru Дизайн-Студия виниловых наклеек "ЛЕТИТО+" www.vinil59.ru СТО МашСервис. Канал https://www.youtube.com/channel/UCT4JNfFY-fsZxtAPeYAKdwA?view_as=subscriber | ||||
Smirnoff-503, пощукай на форуме Логановодов. Ларгусы ещё молоды, мало их ещё с большими послегарантийными пробегами. Допшоп клубный сервис Лада Ларгус в СПБ Скидка на первое посещение 25% | ||||
Уже, там то же ничего путного найти не удалось. Видать придется быть первопроходцем... Генератор стоит вот такой. Заднюю черную крышку не могу снять. ![]() Редактировалось: 2 раз (Последний: 10 июня 2014 в 07:00) Клубные наклейки и любые другие Vinil59@yandex.ru Дизайн-Студия виниловых наклеек "ЛЕТИТО+" www.vinil59.ru СТО МашСервис. Канал https://www.youtube.com/channel/UCT4JNfFY-fsZxtAPeYAKdwA?view_as=subscriber | ||||
![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 июня 2014 в 09:25) К4М | ||||
oapv, Спасибо. Вечером после работы попробую. Добавлено новое сообщение 10-06-2014 в 10:26:31:
февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||
oapv, Еще раз большое спасибо. Если бы не ваш совет сам бы не догадался как снимается эта крышка. Доступа к генератору не так много. Вчера все снял, частично разрушен реле регулятор после аварии и одна из щеток отпала от контакта. Запаял и проверил. Генератор сам цел. Осталось за малым или восстановить регулятор или купить новый. В Перми пока найти не удается. Удачных все дорог. Клубные наклейки и любые другие Vinil59@yandex.ru Дизайн-Студия виниловых наклеек "ЛЕТИТО+" www.vinil59.ru СТО МашСервис. Канал https://www.youtube.com/channel/UCT4JNfFY-fsZxtAPeYAKdwA?view_as=subscriber | ||||
kraftwerk, Теоретически, да, так и есть. Нет возбуждения - нет напрряжения :) Но факт есть факт. С выдернутым проводом, заводишься 12,4 В в сети, включаешь потребителей - начинает дальше падать. Даешь газку (выше 2500 оборотов) - напряжение вырастает до 14,2В (даже по фарам видно, что ярче светить начинают). Электрической схемы нет, возможно есть несколько способов питать обмотку возбуждения? | ||||
вообще вычитал такое: Обмотка возбуждения питается от какого-либо источника постоянного тока, такого, как аккумуляторная батарея или сам генератор. В таком случае генератор работает на самовозбуждении, начальное напряжение создается из-за остаточного магнитного потока, который же образуется от стальных частей ротора, даже если ток отсутствует в обмотке возбуждения. После начинается «лавинный» процесс , когда резко увеличивается напряжение. Для самовозбуждения генератора нужна большая частота вращения ротора, и для этого часто в соединение вводят контрольную лампу с мощностью 2-3 Вт. Ток, поступивший в обмотку через лампу, создает возбуждение даже при низких частотах. Когда начинает свою работу генератор, устанавливается то северный, то южный полюс ротора, вследствие чего изменятся направление магнитного потока, а следственно, появляется переменное напряжение. Частота прямо зависит от частоты вращения ротора и от числа пар полюсов. так что такое явление может быть, хотя сам я ни разу не сталкивался Добавлено новое сообщение 16-06-2014 в 22:01:03: но суть проблемы коллеги подсказали точно-щёточный узел. спасибо всем февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||
Вот собственно две кртинки : первая ![]() и вторая: ![]() вторая это Приоровский генератор полностью схожий по внутрянке с нашим на Ларгусе .Отличие только в корпусе ,точнее в передней части корпуса .Ну и ценой конечно разница в 2,5 раза !!! |
