| Олег (oapv): |
| Григорий С, у нас их два и они одинаковы, отличие только в длине проводов |
Добавлено новое сообщение 30-07-2019 в 10:18:33:
| Олег (oapv): |
| Добавлено новое сообщение 30-07-2019 в 09:29:51: Григорий С, вин свой напиши, последние семь цифр |
Витебск 23-03-2015 Сообщений: 336 Lada Largus 7 мест 16V |
Григорий С, Верхний 8201071311 Нижний 6001549061 К4М | ||||||
Олег (oapv), Олег! У него К4М или........? Эээээй извозчик! Я не извозчик! Я водитель кобылы! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab226758.gif" не найден! | ||||||
Byrmistr, к4м К4М | ||||||
Добавлено новое сообщение 01-08-2019 в 23:35:50: Народ .Неужели никто лямду нижнюю не менял?Поделитесь опытом. Ау! | ||||||
Орел 26-08-2012 Член клуба Сообщений: 243 Lada Largus 7 мест 16V |
Григорий С, У нас не ломаются. Номера же дали по ним и менять. | ||||||
Но, видимо,действительно редко выходят из строя.Я в Беларуси оригинал по адекватной цене не нашел.Всё ,что предлагается, в 2 раза дороже ,чем в России. | ||||||
Питер 17-05-2017 Сообщений: 78 Lada Largus 7 мест 16V |
Продолжаем тему. На 40 тысячах проблема вернулась в полном составе. Теперь поставлены синие силиконовые колечки. И буду менять профилатически при каждой замене воздушного фильтра. Можно ещё подумать о более жёстком креплении дроссельного узла к двигателю. Штатно там два болта ниже оси канала, и такое крепление может и должно болтаться. Но на дросселе сверху есть третье место с резьбой, к которой крепится пластиковый кожух. Если соединить эту точку с двигателем металлической планкой, то будет нормальное жёсткое трёхточечное крепление... | ||||||
Редактировалось: 2 раз (Последний: 12 января 2021 в 09:33) | ||||||
Москва 21-07-2019 Сообщений: 199 Lada Largus 5 мест 16V |
. У меня с прошлого года такая бяка . Первое время стирал ошибку , а потом забил на это. Чек время от времени ( не часто ) загорается и через какое-то время ошибка самоликвидируется , лампочка не горит , машинка не дергается. Я уже привык , даже внимания на это не обращаю .P.S. Заметил , лампочка гаснет после того как машинка на холостых долгое время помолотит , минут 7-10 наверное надо чтобы чек погас. Май 2017 г.в. К4М | ||||||
Санкт-Петербург 27-06-2015 Сообщений: 226 Lada Largus Фургон 8V |
У меня раз в году наверно чек горит, обычно когда заводишься, бывает. Через пару минут сам гаснет. Бывает, во время движения, но так же недолго, на несколько минут. Что это, не знаю, визуально и на слух мотор работает нормально. | ||||||
Monk, самое простое - посмотреть OBD2 сканером через ту же Torque на смартфоне. На заводских (стоковых) свечах зажигания CHAMPION RC87YCL у меня влажной морозной зимой раз или два выскакивал аларм: пропуск зажигания по какому-то одному цилиндру. Коды ошибок: P0300 — случайные пропуски зажигания; P0301, P0302, P0303, P0304 (по цилиндрам). Поменял свечи - всё исчезло и ни разу больше не проявлялось. | ||||||
kanvlg, да, скорее всего, просто одна из свечей подзаедает... но щас вот морозы у нас - все ок, заводится хорошо. Да и что там проверять - у меня машина пустая, нет в ней ничего, ни борт.компьютера, это надо на сервис ехать... Буду ТО делать по весне, можно будет попросить проверить. | ||||||
Какой бы он не был, он мой! | ||||||
06-11-2018 Сообщений: 6 Lada Largus Фургон 8V |
Проблема решилась заменой свечи, причем ставил новые свечи бриск 5000км назад, поэтому туда не думал копать, на стенде проверяли было веселое светопредставление, причем, когда сам смотрел в темноте под капотом искр не видел. |
