14-07-2015
3 раза за год ЧЕК горел, по скану Р0325 - вроде датчик детона. Сбрасывал сам все время. Щас ездил с горящим примерно неделю, сегодня заехал на BP залил 20 литров обычного 95-го, выехал и примерно километров 35 прокатал - ЧЕК погас.
В прошлый раз обычный 95 на Роснефти юзал.
Питер
17-05-2017
В копилку знаний.
K4M, электрический дроссель, ошибки P2108 и P2119, дёргание на малом газу и при торможении двигателем. На панели могут гореть и только CE, и "пила" - как повезёт.
Лечение: замена внутреннего (малого) уплотнительного кольца блока дроссельной заслонки. Процедура не сильно сложнее замены воздушного фильтра.
Суть проблемы в том, что уплотнительное кольцо изнашивается, теряет высоту, и двигатель начинает подсасывать воздух мимо дросселя. ЭСУД слегка шизеет, и диагностирует ошибку привода заслонки.
Есть подозрение, что проявление проблемы зависит не от исходного качества кольца, а от индивидуальной особенности двигателя: уровень вибрации блока впускного коллектора относительно блока дросселя. Эта вибрация может быстро съедать уплотнительное кольцо. У меня потребовалось 17 ткм. Возможно, что при повторении проблемы есть смысл менять кольцо профилактически, вместе с фильтром.
aal, дорого. это ж 150 рублей!
Питер
17-05-2017
это ж 150 рублей!
Я за 130 нашёл.
Если серьёзно: ущерб от подсоса в двигатель нефильтрованного воздуха может быстро превысить 150 руб. Особенно на грунтовках-грейдерах.
23-05-2012
aal, на Маршала Говорова 29,литера Л кольцо 062-070-46 Гост 9833-73 в прошлом году стоило 23 руб.20 коп.
aal, я покупал ростековский набор из двух колец. Цена была в этих пределах, точную не вспомню. Но точно не разорился)
А размер колец одинаковый: что на механический, что на электрический дроссель?
kanvlg:
думаю да. разница в приводе дросселя. но электрический сам лично не видел
Витебск
23-03-2015
Загорелся чек.Диагностика показала, что крякнула первая лямбда.Ошибку сбросили.Чек пока не горит.На бензине лямбду конечно менять надо.Но у меня ГБО. Так ли она нужна на газу? И еще вопрос. На СТО лечат ,что ставить надо только оригинал.А он ,естественно ,в два раза дороже аналогов.Кто что ставил ?
Григорий С:
первый кислородный датчик обязан быть, по его показаниям готовится топливо-воздушная смесь
Добавлено новое сообщение 28-06-2019 в 15:09:37:
Григорий С:
код ошибки озвучь
Витебск
23-03-2015
код ошибки озвучь
Не записал.Тормознул чего-то.
Чек опять загорелся.Поеду менять.Странно,но в автомагазине(при дилерском СТО)требуют конкретный номер на моей лямбде.Надо снять и им показать.
Витебск
23-03-2015
Верхнюю лямбду заменил,проехал пару тысяч и чек загорелся снова. Теперь крякнула нижняя лямбда.Код ошибки -141. Выкрутил.Cтояла NTK JAPAN Н7700109844668947 [443].Пока в Беларуси такую найти не могу. Вроде говорят ,что главная лямбда верхняя.Там желателен оригинал. Такой, какой стоял, а нижняя диагностическая ,можно и универсалку поставить. Кто ,что скажет?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июля 2019 в 15:44)
Григорий С, а что гарантия говорит?
ЗЫ кислородники должны быть одинаковы
Добавлено новое сообщение 29-07-2019 в 18:39:40:
Григорий С, датчик кислорода в каталоге у дилера бьётся по вину
Витебск
23-03-2015
Олег (oapv), Не совсем понял твой ответ.Какие кислородники должны быть одинаковые?Верхний и нижний? Или в смысле ,что любой подойдет?
Григорий С, у нас их два и они одинаковы, отличие только в длине проводов
Добавлено новое сообщение 30-07-2019 в 09:27:28:
Григорий С, тебе каталожники написать?
Добавлено новое сообщение 30-07-2019 в 09:29:51:
Григорий С, вин свой напиши, последние семь цифр
