25-10-2019
Появилась при разгоне динамика как у тепловоза,на трассе на скорости 80+ тупит страшно и еле еле набирает обороты.подключил елм,в итоге:
В гараже нашел дд с разбора,поставил,сбросил ошибки и машинка поехала резво.
Через 3 дня засветился чек,подключил елм опять ошибка дд.
Поставил обратно родной,перед этим прозвонив провода до контроллера(в норме),сбросил ошибку и появилась тупость опять,но чек не светился.проверка дд тестером ничего толком не прояснила,показывает какието всплески напряжения в режиме 200мв.стрелочный старый тестер даже не дёргается.
На форумах пишут как проверяется,но у меня не получилось.в режиме омметра не прозванивается никак-бесконечность,даже в режиме 20мом.
Заказал на озоне новый:
Достал из загашника осцил примитивный:
Только им получилось посмотреть работу дд:при постукивании родной показывал небольшие всплески,который с разбора помер полностью-полоса на экране еле дергалась,ну а новый отчетливая затухающая пила.так что тестер здесь не помошник-осцил выручил.
Вот тебе и самый надежный датчик....в запас заказал дорогущий,типа бош.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 августа 2025 в 14:26)
PRYANIK71 (РОМА), не бери бош, поимеешь проблему вновь
25-10-2019
Олег (oapv),
Спасиб Олег!как раз доставку перенесли...
