Сорочинск
06-11-2019
А у меня р0325(датчик детонации) опять мозг начал делать, купленного оригинала на 4 года хватило, пробежался по поиску, вроде ни у кого подобного не было, видимо мне так везёт)
Саныч90, ДВС какой?
Сорочинск
06-11-2019
Олег (oapv), к4м
Саныч90:
Ну или тот ,кто вечно проктологические методы замены масленного фильтра на данном моторе применяет , знает(причастен!) к этой проблеме с ДД.
Проверь ответный разъём , целостность проводов ,входящих в его обечайку (находится он под рампой форсунок между 2м и 3м цилиндрами ).При отворачивании М.фильтра экзотическими методами ,ему(разъёму и его проводам ) ВСЕГДА достаётся больше всех ;)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 июня 2022 в 16:56)
Сорочинск
06-11-2019
Андрей710, снимал, смотрел, всё идеально)фильтр всегда снизу откручивают)
07-08-2015
Всем привет
Симптомы в течение недели:
- после прогрева (4 палки) на ходу загорается и горит чек, после сброса загорается снова на третьей поездке (все по мануалу?);
- до чека (прогрева) - на ХХ, разгон и движение в норме; после - в диапазоне 1000-2000 оборотов - падение тяги, тупит;
- не троит, двигатель работает ровно; прокто профилактическая замена свечей произведена:))
- при чтении ELM-ом - ошибок нет, совсем;
- наблюдал датчики кислородные: верхний на ХХ красиво в пределах 100-900 мВ скачет, на педальку реагирует, Rнагр ~ 11-12 Ом; на нижний нагрев после прогрева подается, при остановке опускается до 130-150 и на ХХ по 10 мВ в каждом цикле опроса растет, если газануть - опять сбрасывается и т.д., в движении показания ну как-то меняются - системно не описать, Rнагр ~ 22-24 Ом.
Что еще посмотреть до обращения к диагносту можно?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 сентября 2023 в 15:59)
Largus 7 мест, 16 кл, K4M
evgen, датчики одинаковые, соответственно у нагревателей сопротивление идентичное
Добавлено новое сообщение 08-09-2023 в 16:36:46:
evgen:
код ошибки озвучь
07-08-2015
evgen:
Коллега с ларгусом на то же самое жаловался после перехода с эльфа на Лукойл генезис.
У меня началось после очередной замены масла, фильтров и свечей в предыдущие выходные. Может просто совпало.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 сентября 2023 в 17:35)
evgen:
Коллега с ларгусом
коллега тут не при чем , если горит чек значит есть ошибка по ДВС, будь добр озвучь ее код, иначе просто гадание на кофейной гуще ...
07-08-2015
Так в том то и дело, что при чтении ELM-ом - ошибок нет, совсем. У меня CarScanner говорит, что при горящем чеке ошибок нет. Но операция стирания ошибок при этом гасит чек.
P.S.: у коллеги так же;) ошибки не отображаются.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 8 сентября 2023 в 19:54)
evgen, Тогда выбрось свой сканер, который не читает даже активную ошибку
evgen:
Методом исключения:
1. Маслянный фильтр - время через которое гаснет лампа давления масла на ПП.
2. Масло - звук работы ДВС в том числе звук работы и шелеста компенсаторов.
3. Свечи - пропуски зажигания, троение, детонация и т.д.
Меняй свечи для начала. smile
так он по колесу стучал, фары протирал, а чек горит и ошибок нет )))
Олег (oapv), выход один. Разобрать ПП и выпаять светодиод Чека. rofl
07-08-2015
Нда, не осилили коллеги многабукв glasses
