aal:
Главная засада в том, что этот же датчик-микрофон
используется для диагностики "пропусков воспламенения".
Спасибо, не знал этого. Тогда - да, нужно быстрее определяться с поиском неисправности.
14-07-2015
так в том то и дело, загорелся в движении и по ощущениям никаких изменений. Попытался локализовать, но в темноте не получилось найти его сзади на 8клопе. Утром перед выездом на работу чек не загорелся, едет норм. 98-го что-ли залить бак...
Ну не может же просто так на ровном месте загореться. Свечи еще осенью поменял на реношные.
Был правда небольшой отрезок дороги с наморозьюЮ ехал как по старой стиральной доске. Может воспринял ДД что-нибудь.
Тимашевск
17-02-2015
Всем привет!Сегодня решил провести поиск ошибок и натеее суприз выдаёт ошибку-Р0304-Одна из данных комбинаций обозначает возникновение пропусков в зажигании. В частности, речь идет об одно из четырех цилиндров. Особо часто такие ошибки встречаются во время диагностики автомобилей Рено Логан и Меган. Чтобы исправить код, необходимо проверить работоспособность цилиндров двигателя!Короче пропуски в зажигании 4го цилиндра!Поменял свечи на новые-ошибка всё та же!Может хто то уже сталкивался данной проблэмой?Хотя на панели чек не загорается!Просто из Китая пришёл сканер ну я и решил покавыряться!За ранее всем спасибо!
Олег, Если хандрит цилиндр, то это заметно по нестабильной работе ДВС на холостых. У меня была проблема из за наконечников катушек зажигания.
Тимашевск
17-02-2015
Сергей, А у меня к вам такой вопрос-откуда идёт отсчёт цилиндров с лева на право или с права на лево?Если я стою перед капотом-выкрутил левую крайнюю свечу-резьба в масле!А остальные нет!Щас пойду сфоткаю и выложу!
Олег:
ну проверь ещё катушку зажигания 4 цилиндра!
Тимашевск
17-02-2015
Олег, отсчёт идёт от маховика. Левая, на фото, свеча могла пробивать.
Тимашевск
17-02-2015
Сергей, Аааа понятно значит это и есть 4й цилиндр!Но поставил новые реношные свечи-такая же ошибка!Попробую катушки поменять местами-если ошибка изменится придётся покупать новую!Ой беда беда-они же дорогие!Ну ладненько спасибо вам большое!
Добавлено новое сообщение 12-12-2017 в 19:01:46:
kraftwerk, Поменял катушки местами и о чудо-ошибок нет!Странно как то!Спасибо за совет!
Мирный
День добрый. Ларгус кросс 16 кл, пробег 22т. В дороге загорелся чек, но на машине никак не сказалось, обороты, тяга все как и было. Подключил через обд сканер, ошибка р0315, датчик коленвала. Сбросить не получается, чек снова загорается....
alextersh:
ну так проверь этот датчик! двигатель какой? самое простое - снять разъём с датчика и посмотреть на контакты
Мирный
К4МF496
вот тебе статейка по данному вопросу с фотками https://www.drive2.ru/l/2105295/
Мирный
Спасибо!
Мирный
Не прошло и пол года.... Датчик поменяли, обучили. 100 км не проехал и вот опять... Те же яйца
