23-05-2013
День добрый,у меня проблема. 4 раз загорается ЧЕК* (неисправность двигателя) на пробеге 1100,1300 ,1700 и 2000 (км.) автомобиль приобретен 28 марта 2013 г. у Питер-Лада ( СПб, Кингисеппское шоссе. 50) обратился в авто салон,отключили сказали, что неисправен нейтрализатор, сказали ждите замену ... чек* снова загорается , так и продолжает гореть. Есть ли какие-то сроки о замене неисправного агрегата?
официальный ответ от дилера такой:
Завод принял заявку по замене данной запасной части (нейтрализатор).
Задержка поставки происходит потому, что на АВТОВАЗ не приходят дополнительные запчасти по ларгусам из-за таможни.
При поступлении запчастей на АВТОВАЗ Ваша запчасть будет моментально отгружена на ОАО "Питер-Лада" и мы Вам сразу же сообщим.
Павел Григорьевич, если у Вас остались вопросы, обращайтесь по прямому телефону 741-36-13"
Друзья подскажите. В руководстве по эксплуатации написано "Сигнальная лампа системы снижения токсичности. На автомобилях,оборудованных такой системой, она загорается при включении зажигания, после чего гаснет".
У меня эта лампа гаснет только после запуска двигателя. При включенном зажигании и незапущенном двигателе продолжает гореть. Так должно быть, или все таки должна гаснуть?
NOV1, если это
NOV1:
, то как она может гаснуть если двигатель не работает?))) Газов, чью токсичность нужно снижать - нет, значит система не работает!)))
Может быть напечатанную фразу "включения зажигания", следует понимать как - "пуск мотора"?
Добрый Че:
Надеюсь, что так и есть
15-05-2012
NOV1:
Пока не запустиш движок она не погаснет
ОК. Спасибо
23-05-2012
Shmayzer:
зачем он "являет мне свое сияние".
Видно был какой то сбой в системе зажигания,пропуск искры.У меня один раз было при сильном морозе.Ещё бывает загорается при злоупотреблении 92-м бензином.
Shmayzer:
. А здесь есть что то подобное?
На Ларгусе такого нет,только на сервисе или через БК.
Посмотри ещё здесь.http://largusladaclub.ru/forum/thread1358.html
В этой теме SaNeK (лимонад)выкладывал ссылку на инструкцию по Ларгусу.
http://largusladaclub.ru/go/url=http://narod.ru/disk/60688331001.75f62f912e4f3a2f0c3550b61a3f9cc2/Lada%20Largus%20manual.rar.html
Там про эти ошибки подробнее написано.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 июля 2013 в 18:07)
Ой._А_я_даже_не_понимаю_о_чём_вы. nn_stidno _Стыдно_конечно,_но_вообще_не_разбираюсь_в_тех._вопросах._Вчера_кстати_была_в_Интее_меняла_лампы_ближнего_света_И-ещё_не_работал_кваксон._Оказалось_неисправность_в_переключателе._Его_заменили_по_гарантии_и_теперь_я_могу_бибикать._УРА!_А_то_знаете_как_страшно_"без_звука"_ездить.
23-05-2013
Поменяли нейтрализатор по гарантии,проехал 2000 км.,совсем по другому машина бегает,тфу-тфу ни разу больше не загорался...
26-08-2012
Раскинул карты, не вижу проблему. Попозже друг диагност зайдет попробуем спиритический сеанс замутить или в в шар из горного хрусталя посмотреть. Надеюсь тогда сможем без диагностики определить почему ЧЕК горит.
Punisher, очень похоже, что лямбда-зонд кончился.
Для начала можно у кого нибудь ELM 327 взять и посмотреть что за ошибка.Это самый бюджетный вариант.
Добавлено новое сообщение 17-04-2014 в 20:02:22:
Alex123007, http://largusladaclub.ru/blogs/largusha-lyubov-ili-prokljate/elm-327.html
Punisher, Что значит к ГБО нет вопросов?У меня ЧЕК как раз из за контроллера ГБО и загорался.К установщикам-пускай проверяют.
05-01-2014
Какая марка ГБО и на каком пробеге ставили?
