AlexxxV:
а можно как нить получить
https://yadi.sk/i/WFfyMJN63KioPK
Ростов-на-Дону
23-08-2016
Спасибо!!!
Низкий уровень заряда joke
Березники
30-06-2017
oapv, вообщем официалы тупые как валенки!!!
Так и не смог мне объяснить при чем тут штекер заслонки!!
составили обращение отправили на завод уже правда не смешно!!!!
причину не выяснили говорят ошибка блуждающая!!!
походу русские руки могут все испортить!!!!
Александр:
Результат реформ в образовании.
Молодеж все больше верит в чудеса, необъяснимые "баги", "глюки".
01-05-2017
Lada Largus Фургон 16V
А вот в блистерах по 4 штуки проблемки встречались
Работаю с "блистером" 15 лет. Одна свеча попалась только с браком. А в коробочках- постоянно косяки.
Заметьте, я работаю диагностом... :)
dk34:
По свечам диагноз делаете все 15 лет?
Или может всетаки по данной теме будет советы людям давать ,ну так как диагност ?
Волжский
09-09-2016
Ошибка P0444. Что значит как исправить? Горит чек на нее постоянно.
Вторая ошибка P0503. Когда выключаю скорость, обороты держаться 1800, через 5 сек загорается индикатор спиральки на приборной панели, через некоторое время, обычно не долго, обороты встают на уровень 500 и спиралька перестает гореть. Что делать куда копать?
Cnomarik, да не 500...750 оборотов. Правильно рассмотри шкалу приборки
Волжский
09-09-2016
не суть 500 или 750
Добавлено новое сообщение 28-08-2017 в 15:50:32:
Че никто не сталкивался и никто помочь не может?
Cnomarik, P0444 Клапан продувки системы улавливания паров бензина всегда открыт
P0503 Высокий уровень сигнала датчика скорости автомобиля
Волжский
09-09-2016
Ну прям помог, я это и в интернете сам прочитал. Где этот клапан и что с ним делать? Что делать с высоким уровнем датчика?
Cnomarik, я с такой проблемой не сталкивался, но в данном случае я бы начал учить матчасть в области адсорбера и всей этой системы, ну а с датчиком - найти эту дрянь и выяснить на предмет функционала. По телефону никто диагноз не поставит
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 августа 2017 в 09:37)
Cnomarik:
Р0444 Клапан продувки адсорбера, обрыв цепи управления или замыкание его на бортовую сеть (+12В)
Адсорбер совместно с эл.клапаном установлен под правой фарой, провода на него идут от жгута катушек и форсунок, проверяйте либо проводку либо сам клапан
Добавлено новое сообщение 29-08-2017 в 07:33:32:
Cnomarik, да и не мешало бы сообщить какой контроллер установлен на вашем авто или хотя бы какого года авто
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 августа 2017 в 07:33)
arturbogdan:
Сегодня загорелся чек энджин что может быть???
список ошибок, по которым загорается ЧЕК очень большой, не мешало бы ошибку озвучить
arturbogdan:
Пять дней назад установил ГБО , машине 2,5 недели. Сегодня загорелся чек энджин что может быть???
К установщикам ГБО езжайте, пусть свои косяки ищут и устраняют.
arturbogdan:
ГБО может быть причиной???
Легко, особенно если до того проблем не было.
Как пример - у меня форсунка газовая подтравливала, ЧЕК загорался.
Заменил - пропал дефект без следа. Может быть смесь газовая очень богатой,
да что угодно - пусть ищут. Не тяните.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 октября 2017 в 15:47)
