Екатеринбург Рейтинг: 131 11-10-2020 Сообщений: 426 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #391 - 7 июля 2024 в 17:35 | |
Оккэй, подумаю. Хотя пока потребности нет. Чисто из любопытства если только. Всё выкачать, посмотреть сколько было и вдуть заново. RS0Y5-42-02D RS045-A2-L56
Минск Рейтинг: 14236 11-03-2015 Сообщений: 4801 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #392 - 7 июля 2024 в 22:21 | |
| Василий_на_Ларгусе: | | И все равно, в бумажном РЭ те же 390 +/-20. | 390+20=410гр. 375+35=410гр. Походу, создают видимость работы и показывают отличия в цифрах благодаря "локализации". | Василий_на_Ларгусе: | | Чисто из любопытства если только. Всё выкачать, посмотреть сколько было и вдуть заново. | Я же писал. Пользуйтесь нормальным СТО, где есть станция кондиционирования. Она все выкачает, разделит на составляющие, продует систему, накачает для проверки герметичности и сама автоматически заправит и фреон и масло и UV наполнитель (она же ультрафиолетовая добавка). Еще и давление в системе проверит при работе кондея... Какой бы он не был, он мой! |
Волгоград Рейтинг: 353 23-08-2013 Сообщений: 911 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #393 - 7 июля 2024 в 22:43 | |
Всем привет! На солнце в припаркованной машине сейчас +60...+70 град. Как никогда актуальна работа кондиционера. Кто-нибудь сталкивался с разной температурой воздуха из дефлекторов для водителя и пассажира? Из водительского идёт холодный, а из пассажирского - тёплый. При включённом кондиционере. Из левого дует холодный, а из правого - тёплый. Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 июля 2024 в 22:44) |
Минск Рейтинг: 14236 11-03-2015 Сообщений: 4801 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #394 - 8 июля 2024 в 02:13 | |
| kanvlg: | | Кто-нибудь сталкивался с разной температурой воздуха из дефлекторов для водителя и пассажира? Из водительского идёт холодный, а из пассажирского - тёплый. При включённом кондиционере. | Схема продува воздуха по воздуховодам проста. Тем более, что это не "клима" В твоем случае, могу предположить, что у тебя недозакрывается (сломалась, вышла из паза и т.д.) заслонка печки со стороны пассажира. Соответственно, из-за недозакрытия подсасывает горячий воздух от радиатора печки. Трос заслонки регулятора температуры (тросик синего цвета), открывает/закрывает заслонку с водительской стороны. Какой бы он не был, он мой! |
Екатеринбург Рейтинг: 131 11-10-2020 Сообщений: 426 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #395 - 8 июля 2024 в 03:34 | |
| Cobalt: | | автоматически заправит |
Для этого должны быть данные а ней на данный тарантасЪ. От того и интересуют цифры, чтоб базу пополнить RS0Y5-42-02D RS045-A2-L56
Минск Рейтинг: 14236 11-03-2015 Сообщений: 4801 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #396 - 8 июля 2024 в 14:23 | |
| Василий_на_Ларгусе: | | Для этого должны быть данные а ней на данный тарантасЪ. От того и интересуют цифры, чтоб базу пополнить |
Данные у тебя есть, как не крути, а 410гр. получается что в моей мурзилке, что в твоей. Поверь ты мне, +/- 20 гр. от максимального веса фреона ты не особо почувствуешь. Вот 70-100 грамм в минус и более от максималки, уже ощутишь. Работать будет, но вот холодить не очень. Но более 100гр. возможно отключение кондея по низкому давлению. Какой бы он не был, он мой! |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #397 - 8 июля 2024 в 15:15 | |
Cobalt, Демьян, откуда такие цифры? К4М |
Минск Рейтинг: 14236 11-03-2015 Сообщений: 4801 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #398 - 8 июля 2024 в 15:39 | |
| Олег (oapv): | | Демьян, откуда такие цифры? |
Какие конкретно? Какой бы он не был, он мой! |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #399 - 8 июля 2024 в 15:43 | |
К4М |
Минск Рейтинг: 14236 11-03-2015 Сообщений: 4801 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #400 - 8 июля 2024 в 18:59 | |
| Олег (oapv): | | 410 гр откуда? |
Ну да... Чет меня с толку сбило 390гр + 20 гр. 475гр + 35гр. у меня... Разница 100гр. Какой бы он не был, он мой! |
Волгоград Рейтинг: 353 23-08-2013 Сообщений: 911 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #401 - 8 июля 2024 в 21:39 | |
| Cobalt: | | могу предположить, что у тебя недозакрывается (сломалась, вышла из паза и т.д.) заслонка печки со стороны пассажира. |
Это всё происходило в Рено Сандеро. В принципе - тоже самое, что и на Ларгусе. Вылечилось дозаправкой кондея, скорее всего не по всему радиатору кипел фреон. |
Минск Рейтинг: 14236 11-03-2015 Сообщений: 4801 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #402 - 8 июля 2024 в 22:02 | |
| kanvlg: | | Вылечилось дозаправкой кондея, скорее всего не по всему радиатору кипел фреон. |
Конденсор тут не при чем... Охлаждает воздух в салоне испаритель. Фреон в испаритель подается в парообразном состоянии, а выходит из испарителя в газообразном состоянии. Соответственно, из-за нехватки фреона в системе, его не хватало для полного заполнения испарителя паром. Соответственно, часть испарителя холодная, а на выходе (со стороны пассажира уже теплый газообразный). Но, обычно кондей при низком количестве фреона, должен отключаться. Но, вводных было мало, для предположений. Я озвучил наиболее вероятную. На логанах встречалась такая проблема со шторкой. Какой бы он не был, он мой! |
Витебск Рейтинг: 101 23-03-2015 Сообщений: 336 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #403 - 8 июля 2024 в 22:56 | |
| Олег (oapv): | | Григорий С, фильтр салонный смени если дует слабо |
Какой фильтр? в 2014 году их и в помине не было.Нет у меня его. Тебе ли не знать? Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июля 2024 в 22:56) |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #404 - 8 июля 2024 в 23:13 | |
Григорий С, у меня есть, поэтому когда начинает плохо дуть я его меняю, а тебе в пору наверное уже радиатор отопителя и испаритель менять, забито там все к чертям за 10 лет К4М |
Минск Рейтинг: 14236 11-03-2015 Сообщений: 4801 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #405 - 9 июля 2024 в 00:58 | |
| Григорий С: | | Какой фильтр? в 2014 году их и в помине не было.Нет у меня его. Тебе ли не знать? |
Значит и сетки у тебя не стоит с ларгус-шопа. Так что: | Олег (oapv): | | тебе в пору наверное уже радиатор отопителя и испаритель менять, забито там все к чертям за 10 лет | Еще добавлю к словам Олега. Я сетку поставил весной 2015г. Когда ближе к осени я устанавливал жабо, то сняв защитный пластик, каково было мое удивление, когда в нише все было забито пухом, листьями и прочим мусором. Так вот, если нет защитной сетки и внутрисалонника, то всем этим шмурдяком забивает крыльчатку мотора и радиатор с испарителем. Какой бы он не был, он мой! |
