Белгород 14-07-2023 Сообщений: 2 Largus CROSS |
Balhash, К сожалению ни силен в данных обозначениях, если у Вас есть номер детали подскажите пожалуйста. Которая подойдет. | ||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 июля 2023 в 19:20) К4М | ||||
Аксай (Ростовская обл.) 29-12-2017 Сообщений: 7 Lada Largus 7 мест 16V |
buk_at, у тебя правильный аналог и Олег тебе дал тоже инфу. Бери Аsam он дешевле и не парься. Люминь она и в Африке люминь. | ||||
СТАВРОПОЛЬ 28-08-2023 Сообщений: 1 |
НА РЕНОШНОМ ЛАРГУСЕ КОГДА СТОИТ И ВКЛЮЧИТЬ КОНДИЦИОНЕР ВКЛЮЧАЛАСЬ ПЕРВАЯ А ПОТОМ ВТОРАЯ СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА . НА FLЛЕ ВТОРАЯ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ . РЕЛЕ В КНИГЕ НАРИСОВАНО А В БЛОКЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ЕГО НЕТ . ВИСИТ КАКОЙ ТО БЛОК НА РАДИАТОРЕ ПОХОЖИЙ . В НЕГО ЗАХОДЯТ ПРОВОДА ОТ ВЕНТИЛЯТОРА ТОЛСТЫЕ И УПРАВЛЕНИЯ ТОНКИЕ . МЕРИЛИ ФРЕОН НА ВЫСОКОМ ДАВЛЕНИИ ОНО ЛЕЗЕТ НА 20 И ЗА 20 АТМ . МАЛЫЕ ОБОРОТЫ ЕСТЬ . БОЛЬШИХ НЕТ . У СОСЕДА ИКС РЕЙ . ПОД КАПОТОМ У НАС ОДИНАКОВО . И МОТОРЫ И ПРОВОДА И БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ . ТАКАЯ ЖЕ ПЕСНЯ . МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ . | ||||
R6FEE, Условия и правила пользования форумом. 3.7 Не следует злоупотреблять заглавными буквами и шрифтами крупнее установленного по умолчанию. сам текст, подобные темы и сообщения будут удаляться. Будьте добры, отредактируйте свой пост. Какой бы он не был, он мой! | ||||
К4М | ||||
https://market.yandex.ru/product--asam-sa-32694-trubka-konditsionera/1409737512 Добавлено новое сообщение 27-01-2024 в 21:57:52: Егор Крафт, https://market.yandex.ru/product--asam-sa-32694-trubka-konditsionera/1409737512 | ||||
К4М | ||||
Егор Крафт, П4М - это что за такое ??? В природе НЕ СУЩЕСТВУЕТ. | ||||
Трубки и шланги системы кондиционирования (дв. ВАЗ-11189, 21129) - https://largus-mcv.ru/kat-fl/0622110.html Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 января 2024 в 22:44) К4М | ||||
Егор Крафт, зарегистрируйся на Драйве2. Заведи бортжурнал и Задай Вопрос В НЁМ ! https://www.drive2.ru/experience/lada/g3940/?t=160,30,2,100,35,23,155,45,145,120,70,90,40,165,180,60,150,20,175 Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 января 2024 в 22:42) | ||||
Егор Крафт, все знают 129 дв.. У меня такой и стоит. Если придумали ему зачем то дополнительный индекс, от этого не перестаёт быть 129м. | ||||
Ставрополь 20-07-2016 Сообщений: 6 Lada Largus 5 мест 16V |
Доброго дня всем. Помогите, нужна помощь. Ларгус 14 года, К4М двигатель. Два месяца назад на СТО смотрели подвеску, ходовую, ну и попросил сразу посмотреть кондиционер, дозаправили, сказали 200 с чем то грамм не было, почти за 10 лет убежало. В воскресенье ехал с дочками от родителей и включил кондер, вроде все хорошо поначалу было потом прохладный воздух пошел, пришлось отключить и с открытыми окошками доехать до города, сразу на сто заехали, 1.5 часа с дочками просидел вышли сказали с кондером все в порядке, ничего никуда не убежало, все холодит забирай. Сажусь и чувствую что холода нет, подзываю консультанта, щупай, он туда сюда мол приезжать разбираться нужно что с кондером не так. А я слышу щелчки какие то. Дома уже почитал и увидел что у меня муфта вкл. и выкл. постоянно. Вчера днем (машина на работе до беда под солнышком стоит) в двенадцатом часу включил посмотреть, минута работы и муфта начала вкл. и откл. Вечером одома подключил емли на телефоне решил посмотреть температуру охлаждающей жидкости при работе кондера,завел 70 гр. проработав минуты 2-3 стала 85-86, включил кондер, температура упала до 82 градусов, после 6 минут работы кондиционера стала вкл. и отключаться. муфта, выключил. Почитав и посмотрев видео, я понял что нужно добраться до датчик испарителя кондиционера, но я не смог его найти, возле педали газа как на дастерах и каптурах у меня нет, выше тоже вроде не нашел ни лючка ничего, справа где воздушный фильтр тоже не увидел (Датчик испарителя кондиционера вставляется в отверстие, расположенное внизу справа в корпусе печки, под воздушным фильтром.) прочитал такое. Стоимость датчика вчера озвучили в 16200, это без стоимости работы, я и сам перепаяю тут бы его найти. И как понял что проблема в нем получается, радиаторы чистые, кондер заправлен, но постоянные вкл. и откл. к хорошему не приведут. Может что еще посмотреть кроме датчика? | ||||
Vitaly3108, могли фреона много заправить. Вот у тебя муфта и включается и отключается по датчику верхнего давления. p.s. За 9 лет эксплуатации Ларгуса, профилактику системе делал 4 раза. За все 4 раза, было заменено только масло, фреона не дозаправляли не разу! Какой бы он не был, он мой! |
