обсуждаем эксплуатацию, проблемы и нюансы с ней связанные
11-10-2020
за 8 лет, ни запаха, ни отклонений я не вижу
Подикана и не пользуешься им, или редко?
Раньше даже в трудоемкосях было прописано, что очистка системы кондиционирования каждые 30 тыр.
Когда выключатешь кондей, а мотор отопителя продолжает работать, начинает пахнуть не пойми чем. То ли носками, то ли ссаками, то ли всем вместе.
Позавчера чистил. Плохо проветрил видимо после чистки, потом ещё полдня все было с запахом и вкусом "морского бриза" laugh
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
16-06-2020
Василий_на_Ларгусе:
10 лет старому, кондей с мая до сентября не выключается. Не воняет, хоть и не мыл ни разу.
Просто приучил себя и жену, за пару сотен метров до стоянки отключать кондей и просушивать испаритель горячим воздухом с улицы.
Куплен пенный очиститель, сделал из старого фильтра заглушку с отверстием под трубку от баллона, но никак не дождусь этого запаха.
А без него и чистить не вижу смысла.
Короче. Если прижмет, то у меня все есть.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июля 2023 в 07:30)
Машина 2018 года. с кондеем ничего не делал и никаких запахов, также просушиваю, после выключения.
11-10-2020
pakhan74:
Может от этого и нет ничего.
Мне проще промыть раз два года, чем перед каждой остановкой просушивать. Тем более, что летом тоже пользуюсь автозапуском, чтоб придти уже чуть охлажденному салону.
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
16-06-2020
Василий_на_Ларгусе:
Остановки нет. Перед длительной стоянкой. Может раз в день, а может три - максимум. Минуту-две погонять перед выходом из авто, полезно с точки зрения стабилизации температуры двигателя, чтоб вентилятор потом 10 минут не молотил.
11-10-2020
pakhan74:
А чего ему 10 минут молотить, если при работающем кондее температура 90°. Ну, различные проги так показывают.
Ведь на ФЛ при включении кондея сразу вторая скорость вентилятора включается
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июля 2023 в 10:35)
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Калининград (Кенигсберг)
15-03-2019
Если жарко, то и на предыдущем Ларгусе вторая скорость включается. Там логика весьма простая, по датчику давления в магистрали.
17-12-2012
Дозаправил впервые за 10 лет,убежало 200г фреона
07-08-2015
Подскажите, а как связан параметр "Давление хладагента" с работой кондея? это если через ELM смотреть.
Сегодня в +34 ехал, не включал, а значение этого параметра менялось от 9 до 14.
Largus 7 мест, 16 кл, K4M
evgen:
Фреон кипит, кондей холодит. smile
07-08-2015
Cobalt,
я к тому, что, если кондей не включен (фреон не циркулирует?), а датчик высокого давления стоит между компрессором и конденсатором, то повышение давления только за счет нагрева радиатора? наблюдается некая корреляция между показаниями темп-ры под капотом (воздух/ОЖ) и "Давлением хладагента" с ELM-а.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 июля 2023 в 08:07)
evgen:
И его забитости! Между радиаторами может быть уже "валенок", да и забитые соты радиатора песком тоже влияют не слабо...
07-08-2015
Да было дтп, спереди удар, основной радиатор был поменян (крепления срезало, но не текло), а радиатор кондея не менял (небольшие замятия) - заправлял его после, вроде ничо.
Белгород
Прошу со слезами на глазах))) Помогите если кто сталкивался.
Ларгус Кросс 2018 г.в. дв 21129. Появилась трещина в месте соединения трубки кондиционера от радиатора. Ездил в несколько мест, сказали ремонту не подлежит. На трубке нашел оригинальный номер 8450090072. Цена в среднем 25 000 р., смотрел везде. Цена шок-это ничего не сказать. Аналог нашел только 1, под номером 924402121R, и то как нашел, на Авито предлагают. Она есть под номером 10PQP1803RA. Но вот подойдет на Кросс или нет не могу найти нигде информацию. Уже не знаю куда обращаться, никто не может подсказать))))
Аксай (Ростовская обл.)
29-12-2017
Слово кросс на трубку никак не влияет . Трубка подходит на всю платформу В0 кроме Дастера с F4R.
