глушитель(система выпуска отработавших газов)
и всё что с этим связано
Калининград (Кенигсберг)
15-03-2019
Оказалось у СВД есть хороший резонатор, себе поставил, вполне тихо работает.
У меня выхлоп на 51 трубе, для штатной 41 такой тоже есть.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 июля 2025 в 11:54)
Витебск
23-03-2015
Андрей710:
Я себе заказал ещё год назад ,исполнение просто произведение искусств ,главное при установке чтобы сварщик был не искрильщЕГЭ.
У нас в городе с толковыми сварщиками беда. Проще уж CBD на хомутах .Этот на любом СТО поставят.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 июля 2025 в 14:16)
Вадим:
Я бы так не сказал, с мая 2024 стоит приемная труба CBD ничего не прогнило.
Да - нормальные изделия . Я тут баллон газовый менял и лазил под машиной .
И резонатор и глушитель CBD сверкают как новенькие . Хотя пробежали уже прилично .
Считаю что это самое лучшее что есть в запчастях по этой теме .
Год как прошёл оказывается . На этих деталях нет вообще никаких следов ржавчины .
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 июля 2025 в 11:22)
15-03-2019
Нашел фото установленного резонатора CBD420.613
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 июля 2025 в 21:21)
13-10-2017
Хомут за 5 лет в хлам. Вчера домой ехал, он и лопнул. И уже всё закрыто...
ВАЗ 11189
15-03-2019
Меня тоже бесила эта дурацкая конструкция. Когда менял выхлопную, там уже стояли фланцевые соединения.
13-10-2017
Alex-Pilot, приемная труба с гофрой которая уже без этого кольца с хомутом?
Добавлено новое сообщение 15-07-2025 в 11:17:20:
ярик, заказал полный комплект от SBD - приемная с гофрой, резонатор и глушитель. Вместе с прокладкой, хомутами и резинками в 14500 вышло. Как придет буду ставить. Сегодня сказали что гофра уже опять пошла, за 8 лет уже вторая )))
ВАЗ 11189
15-03-2019
Ну у меня самоделка на 51 трубе, там после приемной трубы с гофрой этого соединения нет, на фото в прошлом сообщении видно идет сразу резонатор. А фланцевое на три болта стоит перед глушителем.
13-10-2017
Alex-Pilot, понятно. я всё таки решил из штатных разборных собрать, чтобы потом самому менять при необходимости.
ВАЗ 11189
SergVA76:
Я всегда говорил, что лучше сварки нет! joke
Там где не держит сварка, хомуту нечего делать! smile
13-10-2017
Там уже только проволокой примотать )))
Добавлено новое сообщение 15-07-2025 в 12:55:37:
Но хомут стоит в штатном месте, между приемной трубой и резонатором.
Разве варят целиком от штанов до задней банки?
ВАЗ 11189
SergVA76:
Я два года назад поменял резонатор. Вварил его, а не ставил разборный. Недели три назад у меня отвалилась труба, что выходит из глушителя наружу. Сгнила и прогорела у самого основания, по сварочному шву. Взял d50 трубу, отрезал кусок и вварил его. Сделал ревизию выхлопа. Трубы все живые, глушак еще годик-два отходит, вваренный резонатор как новый. Подварил подвес на банке глушителя (болт согнул и параллельно приварил к кромке банки), тот что на торце глушителя, к бамперу выходит. Но, банке уже есть посторонний звук, походу изнутри начала потихоньку рассыпаться.
SergVA76:
У меня вся система цельная. От соединения (фланец) с катализатором ( через кольцо и шпильками с пружинами) до последней банки. Так же и менял резонатор, вырезал старый и на его место вварил новый.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 июля 2025 в 13:02)
13-10-2017
Cobalt, приемная труба без гофры получается?
ВАЗ 11189
15-03-2019
С Рено моторами гофры не было, ставили подпружиненое фланцевое соединение с "бубликом"
SergVA76:
У К4М - Да. joke
