глушитель(система выпуска отработавших газов)
и всё что с этим связано
25-10-2019
SergVA76:
приемная с гофрой
После замены,расскажи как от ката открутилась
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 июля 2025 в 21:55)
13-10-2017
PRYANIK71 (РОМА):
Как поменяют само собой отпишусь. Но пока всё придет, пока запишусь на замену в удобное время - думаю месяц пройдёт )))
ВАЗ 11189
Калининград (Кенигсберг)
15-03-2019
Я при первой замене гофры поставил на выходе коллектора шайбы и гайки из нержавейки. Потом уже когда выхлопную менял, то они легко открутились.
13-10-2017
Alex-Pilot, там вроде медные стоят изначально?
Чем нержа лучше?
ВАЗ 11189
25-10-2019
Alex-Pilot
Когда я решил поменять приёмник с гофрой,то не смог открутить гайки с фланца-они все в труху превратились,пришлось к товарищу-часнику обратиться.он газом грел и срубил.
Я тоже хотел нержу поставить,но товарищ отговорил,да я и сам сталкивался пару раз что у нержи гайки кусочек резьбы открашивался при затяжке и клина гайка ловит наглухо,только срезать аккуратненько(гайки из крепмаркета).в итоге купил путёвых кетайских обмеднёных гаек полведра и при первом подозрении на подгар-замена.уже комлект заменил,открутились без проблем,отъездили чуть больше полгода.
Добавлено новое сообщение 16-07-2025 в 21:07:34:
SergVA76,
Я подумал ты сам будешь,а мастера могут и не вспомнить как откручивали
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 июля 2025 в 21:07)
13-10-2017
PRYANIK71 (РОМА):
Так я присутствовать буду, не оставлять же на самотёк )))
ВАЗ 11189
15-03-2019
SergVA76,
Там такая медь, что от гаек почти ничего не осталось, откручивал остатки. Скорее всего омедненая сталь, не более того.
Нержавейка не обгорает.
На сколько я знаю, медь не используют. У меня в ВАЗ 21011, отец выточил на выхлопной коллектор латунные гайки. Шпильки могут быть любые, от черного металла до нержи. А вот гайки латунные или бронзовые, но не медные. И затянуть их с нужным усилием можно и открутить в любой момент без танцев с бубном.
Потом стали продаваться в запчастях такие - латунные . Если накрутить несколько ,
что бы резьба которая выступает не обгорала , то в любой момент отворачивались .
А на работе , на служебные Волги , сразу по низу все гайки меняли на латунные .
Только точили специальные - высокие что бы резьба полностью закрывалась .
Заворачивали с графиткой а отверстие в гайке закрывали пластилином .
Хоть пять лет , хоть 300 тысяч км . - всё отворачивается на раз .
13-10-2017
В общем можно было и в юмор, но всё таки по теме и тут.
Заказал в яндексе себе комплект для замены глушителя, набрал всё от приемной трубы до задней банки, прокладки, хомуты, резинки подвеса. И начинается цирк. Первый заказ нормально, приемная труба в норме. Следующий - задняя банка есть, хомут не выдают, программа отмечает полностью выданный заказ. Резинки подвеса, 3 комплекта - приходит один комплект, тоже отмечается полностью выданным. Бодаюсь с поддержкой, описываю ситуацию, все скрины и тп - пишут в конце концов: продавцы одобрили ВОЗВРАТ, вертайте мол хомут и резинки, вернем деньги. Я сильно охренел и еще раз чуть не матом написал что вертать мне нечего и что больше на яндексе ничего не закажу. Через полчаса возврат с извинениями за недопонимание оформили )))
Между делом еще заказ приходит, типа прокладка+3 болта. Выдают здоровую железяку, распаковал а это паук ))) Плюнул и забрал, пригодится потом, да и подороже прокладки стоит.
Резонатор пришел нормально, перекрестился и забыл дорогу в ПВЗ яндекса )))
Оставшиеся резинки, хомут и прокладке перезаказал в озоне.
Добавлено новое сообщение 29-07-2025 в 13:48:02:
Вот что в итоге пришло
ВАЗ 11189
SergVA76, тут ЯМ явно не причем, балбесами оказались сами продавцы, да и вообще на Яндекс удобнее покупать в сплит без первого платежа... Если что либо не понравилось , то возврат автоматом
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июля 2025 в 14:26)
13-10-2017
ЯМ явно не причем
Не, что-то у ЯМ пошло сначала не так: заказы на 3 и 2 товара соответственно полностью закрывались при выдаче одного товара по каждому заказу. А потом тупость поддержки, которая упорно пыталась заставить меня сделать возврат не существующих в природе товаров.
Но в итоге бонусом паук за 450 рублей )))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июля 2025 в 14:41)
ВАЗ 11189
SergVA76:
который ты не заказывал ))) так кто балбес - маркет или продаван?
15-03-2019
С пауком шумно будет
13-10-2017
Alex-Pilot:
Пока каталик жив. Положу, пусть лежит на всякий случай.
Добавлено новое сообщение 29-07-2025 в 16:10:05:
Однозначно оба ))) По крайней мере поддержка маркета балбесы или это туповатый ИИ.
ВАЗ 11189
