глушитель(система выпуска отработавших газов)
и всё что с этим связано
25-10-2019
SergVA76:
Положу, пусть лежит на всякий случай.
А вдруг не подойдет по посадке,вот хохма будет)))
13-10-2017
PRYANIK71 (РОМА), Вазовских восьмиклопов ровно один.
ВАЗ 11189
Витебск
23-03-2015
Продолжаю бороться со стуком в передней нижней части кузова. В подвеске заменил ,все ,что можно . И все равно стучит. Заехал на очень въедливое СТО . Диагностика у них бесплатная,но копают упорно и глубоко . У них фишка такая. Найти,напугать клиента и заманить. А цены в 2 раза выше ,чем средние в городе. Но все что нашли,это отгнивший болт приемной трубы глушителя .Типа ,глушак болтается и на кочках стучит. Болта действительно нет . Цену за работу и ремкомплект зарядили несусветную ,но я вежливо поблагодарил и пообещал подумать.
Дома на ОЗОНЕ нашел с десяток вариантов цены ремкомлекта в ПЯТЬ раз дешевле. Но всё это Россия или Китай сарайного розлива. А что у нас с завода на к4м в 2014 ставили? Шпильки там или болты надо ? Кто-то подскажет артикул или номер. Варианты на фото .На верхнем шпильки,на нижнем просто болты. Что брать? Верхний вариант 2000 руб нижний 700 рублей .
Редактировалось: 3 раз (Последний: 7 августа 2026 в 22:27)
Колпино
03-01-2021
Григорий С:
Мне в прошлом году меняли, я покупал на озоне это:
https://ozon.ru/t/hifD9mi
1.6 K4M 16кл 105лс, 2013г, 7 мест
Витебск
23-03-2015
BasilM, Так становятся они все,но говорят, что болты в дальнейшем хрен выкрутишь,если понадобится, а шпильки не выкручивают ,только верхние гайки. Так же, болты дают жесткое соединение и в дальнейшем появляются трещины , а шпильки дают возможность играть глушителю. И с завода у нас шпильки стоят. Но в отзывах конретно на этот комплект (второй вариант) пишут,что похоже -подделка. Кольцо вместо положенных 68 г. весит 34.Будем искать. Проблема в том ,что у продавцов запчастей в Беларуси ремкомплекты отсутствуют напрочь.
Добавлено новое сообщение 08-08-2026 в 13:48:24:
В общем, собирал правильный ремкомплект по разным конторам два часа.В местном магазине только медные гайки Патрон. Шпильки тоже Патрон,на валдберисе. Пружины ВOSAL и прокладку на Озоне. Прокладку Ниссан заказал у того же продавца ,что и комплект продает(на втором варианте).В общем получилось даже немного дешевле. Прокладку буду взвешивать и смотреть признаки. Тут хорошее описание сделали ,как различить подделку
https://kontrafakta.net/poddelka_avtozapchastey_nissan/prokladka-glushitelya-206958h310.html. Если шило пришлют,то откажусь .Прокладок у нас выбор большой.
Добавлено новое сообщение 08-08-2026 в 13:56:21:
Уточняю.Подделку подозревают на первом фото. в японском комплекте.
Добавлено новое сообщение 09-08-2026 в 13:38:13:
Подстраховался,если подделка придет. Заказал прокладку от CBD. Бренд проверенный. Она еще и дешевле в 2 раза ,чем Ниссан. Хорошо всё таки когда валдберис и озон в соседнем доме. Заказал и выбирай на месте . И платить заранее не надо. Что не понравилось ,уйдет обратно. И даже работники ПВЗ косо не смотрят. Они за возврат в два раза больше получают,чем за выдачу. ))
Редактировалось: 4 раз (Последний: 9 августа 2026 в 13:38)
Григорий С:
Стоят шпильки.
Григорий С:
1. 7703027513 - Шпилька с двойным буртиком - 2шт.
2. 8200235963 - Пружина - 2шт.
3. 8200520353 - Уплотнительное кольцо глушителя - 1шт.
4. 6001549308 - Гайка - 2 шт.
Григорий С:
Без разницы!
Григорий С:
Так становятся они все,но говорят, что болты в дальнейшем хрен выкрутишь,если понадобится, а шпильки не выкручивают ,только верхние гайки. Так же, болты дают жесткое соединение и в дальнейшем появляются трещины.
Полнейший бред! Через два года ты ни гайки не скрутишь, ни шпильки ни болты не выкрутишь! За первый год, они покроются такой коррозией и облоем, что и гайки не открутишь.
Григорий С:
Не шпильки дают возможность играть глушителю, а пружины! Не неси чушь!
При износе уплотнительного кольца, пружины прижимают плотнее, что бы выбрать зазор и не было прорыва выхлопных газов через уплотнительное кольцо. И в любом случае, глушитель не играет. Он стоит жестко, т.к. у нас нет гофры. а играет глушитель на подвесах.
Григорий С:
Шпильки тоже медные? l_sarkazm
Вот, 3 года назад поставил и забыл: Замена прокладки глушителя
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 августа 2026 в 11:08)
Витебск
23-03-2015
Нет,конечно,да и гайки стальные ,но омедненные.
К тебе только один вопрос ,а почему ты пишешь "Гайки нужны М12х1,25!!!",если все продавцы предлагают м 10 ? М 12 я вообще нигде не встречал.
Ты пишешь номер 7703027513 - Шпилька с двойным буртиком .А это вообще М8.Забей в ГУГЛ. А на нашем Ларгусе стоит 206061U60B.ГУГЛ пишет это - это м 10 . Хотя ИИ пишет, что 206061U60B полный аналог 7703027513 .Так кто прав? Голова кругом идет. Похоже,что я нормально определился только с прокладкой и пружинами. А какая резьба болтов,шпилек и гаек в моем Ларгусе 16 кл.к4м - полный туман. n_o_nou
Добавлено новое сообщение 10-08-2026 в 20:06:22:
Cobalt, Я заказал точно такой же ремкомплект,как поставил ты. Но там пишут, что резьба м8. Пусть всё висит в маркетплейсах ,пока не разберусь.
Добавлено новое сообщение 10-08-2026 в 21:35:46:
Виноват, в ремкомплекте от QUARTZ QZ0520353,котрый ты поставил, - резьба М10
Редактировалось: 6 раз (Последний: 10 августа 2026 в 21:35)
Григорий С:
Я подбирал гайки с нужным шагом резьбы... Пришлось перебрать их ведро! И ты думаешь я не точно указал размеры?!
Вот тебе к сведению:
6001549308 - RENAULT ГАЙКА М12 (СИСТЕМЫ ВЫХЛОПА) LADA LARGUS
Я через две недели после установки гаек из ведра, я получил заказанные оригинальные гайки, и ой... Они М12х1,25. И почему то подошли на шпильки Кварц... Что-то не сходится... joke
Но, в любом случае эти гайки должны быть с юбкой. Т.е. наружный диаметр должен быть больше чем у стандартной гайки. И шаг 1,25, а это шаг японцев. Зачем Рено вкорячило туда шпильки с таким шагом, остается только масса предположений... Возможно из-за концерна Рено-Ниссан.
Григорий С:
С какого перепуга? Это номер свойственен - Ниссану, а точнее:
Nissan Almera V (G11/15)
Nissan Juke (1G)
Nissan Note (1G)
Nissan Qashqai (1G)
Nissan Qashqai+2
Nissan Tiida (1G)
Nissan X-Trail II (t31)
Григорий С:
Мне без разницы, что там пишут и что тебе говорит ИИ, но на ремкомплект Кварц, подошли оригинальные гайки М12х1,25.
А то что там пишут, так это их проблемы. Может они шпильки с Логана путают, а они М8. А может гайки с фланцем путают с выхлопным коллектором и приемной трубой... На коллекторе стоят аналогичные внешне гайки, но к сожалению М8, а не М12.
p.s. Тебе самое главное, что бы шпильки выкрутились из каталика и новые туда вкрутились, а какие там гайки будут М10 или М12 - на приемке металлолома найдешь или в дедовском ведре. Что врядли.. С таким шагом 1,25 - это редкость. Но, точно на любом СТО в 20л. обрезанной канистре с гайками и болтами! smile
Витебск
23-03-2015
Вот тут соглашусь. В инете всякую чушь пишут,а ИИ собирает и нам выдает. Но в абсолютно всех ремкомплектах на Ларгус16 кл.к4м на ОЗОНЕ и Валдберисе,да и в интернет -магазинах автозапчастей в техническом описании пишут,что резьба болтов и шпилек М10*1,25. Я десяток предложений рассмотрел.Нигде М12 не видел. Тут ведь сложность в том,что ты сам всё делал, а мне негде. А пока машина на СТО подъемнике висит,а запчасти не подошли и ты ждешь ,пока найдут и привезут или сам бежишь. А копеечка-то за простой капает.Почасово тогда считают. Хорошо, что можно заказать разные варианты и пусть они там лежат,пока машину делают. Отказаться забирать можно всегда.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 августа 2026 в 10:34)
Григорий С:
Да и *** с ним. По месту подберешь. joke
Витебск
23-03-2015
Закончилась эпопея с ремкомплектом приемной трубя глушителя. Всё заказывал на Озоне и Валдберисе и доставка несколько раз переносилась. Наверное,в связи с последними событиями.
В итоге взял штангенциркуль, весы, И пошел смотреть ,что пришло. Кольца ниссан оказались весом 34 г ,а никак не 60 ,как пишут на сайте производителя. Однако и кольца из комплектов оказались такого же веса или меньше. Из того, который поставил ты себе -28 г и диаметр 52 мм ,а не 54,как должно быть. Видимо,это всё таки для другого двигателя или авто . И резьба оказалась М10 ,а не М12,как ты пишешь. Кольца Ниссан ,якобы японские ,не понравились качеством исполнения. Грубая обработка,потрескавшийся графит. Взял набор , который ты собирался изначальноТтам все таки шпильки ,а не болты. Вес кольца 34 г , но внешне никаких претензий к качеству обработки. Сделано в Тольятти и на упаковке конкретно написано - Для Лада Ларгус 16 кл. Гайки пришлось заказывать отдельно. Омедненные Ниссан М10 1/25. Не могу понять.почему у всех производителей ремкомлекты идут без гаек? Ведь они же тоже ржавеют и прогорают.
Теперь осталось только поставить.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 августа 2026 в 13:22)
Григорий С:
На мой взгляд "Ремком" - это почти последнее, что надо брать.
Только из-за безысходности. n_down
P.S. Сужу по их ЗЧ на Москвичи. Не новоделы, а те "аналоговые", из СССР.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 сентября 2026 в 20:46)
kanvlg:
Да, с "Ремком" не угадаешь, что будет по итогу. Упаковываю что есть, так еще и партномера не меняют.
Когда я себе менял кольцо, то у поставщиков был их ремкомплект, только вот он выглядил вот так:
Хотя, в каталоге у "РемКом" он должен был выглядить вот так:
Кстати, знакомой на DatSun On-Do брал запчасти "ЗавГар". Не сильно глобально, в основном железяки. Ну цена-качество нормалек. Свое отхаживали. А вот радиаторы Luzar - полная шляпа. Каждых два года новый ставили. Текли, и при чем, в одних и тех же местах. Было поменяно 3 радиатора Luzar, и все три, с одинаковыми болячками. Но, на удивление радиатор кондиционера, ушел с машиной к новому хозяину. war_dun_duk
02-09-2015
Все равно непонятно. Как пишет COBALT он поставил себе кольцо из ремкомплекта кварц. А там кольцо с внутренним диаметром 52 мм. В ремплекте ремкома идет кольцо с диаметром 54 мм. Непонятно как можно посадить разные кольца на якобы одну трубу. Получается диаметры труб на которые надеваются кольца разного диаметра и зависят от года выпуска машины ? Кто может разьяснить данный вопрос ?
Добавлено новое сообщение 03-09-2026 в 10:27:35:
Витебск
23-03-2015
Тут кольцо вообще фуфельное .Просто проволочное. В моем комплекте был нормальный графит.
Добавлено новое сообщение 04-09-2026 в 17:11:04:
lom39:
Так кольцо там не насаживается ,а входит внутрь коллектора и упирается внешним диаметром.52 мм это внутренний диаметр. Так что , вполне можно поставить.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 4 сентября 2026 в 17:12)
