| SergVA76: |
| А по опыту что лучше - хомут или фланец? |
По моему опыту... Лучше сварка!
Остальные варианты, на любителя.
По моему опыту... Лучше сварка! Остальные варианты, на любителя. Какой бы он не был, он мой! | ||||||
Санкт-петербург 22-03-2013 Сообщений: 43 |
год назад заменил резонатор на CBD CBD120034. Пробег около 10000км. Резонатор начал дребезжать. Пока только при торможении двигателем на 2000 и 4000 об/мин раздается короткий резонансный дребезг. При постукивании по резонатору рукой он откровенно дребезжит. Видать внутренности болтаются. Снаружи все ок, без ржавчины | ||||||
У меня приемная труба стоит с мая 2024 CBD, звук погромче прошла 5500 км, также куплены еще 2 части - резонатор и основной этой же фирмы, так как родные тоже не айс....а что делать будем ставить, как бубнеж наступит. | ||||||
Cobalt, каталожничек бы Добавлено новое сообщение 18-09-2024 в 10:58:07: для начала хочу попробовать обжать резонатор в районе перегородок хомутом, чтобы исключить дребезг перегородок по корпусу резонатора | ||||||
Cobalt, вроде как в штатном и труба в перегородке и перегородки в корпусе держатся на плотной посадке. (По крайней мере у Весты так.) У CBD перегородки подварены к корпусу 1 или 2 точками. Попробую в общем поджать, там посмотрим | ||||||
Ошибся. Резонансный дребезг издавала тепловая защита бензобака (возле задней девой двери). Материал защиты тонкий и достаточно жесткий. Крепится пластиковыми пистонами через дистанционные втулки. Пистоны по типу дюбелей. Пистон вставляется в отверстие, затем в него вкручивается пластиковый шуруп. В общем снял пистон, на дистанционную втулку надел кусок пенополиэтилена (подложка под ламинат в несколько слоев) и поставил пистон на место. Дребезг пропал. Резонатор. У CBD 2 перегородки. Зафиксированы плотной осадкой и 1 точкой сварки возле закатного шва. При ударе по резонатору рукой был слышен несильный дребезг. Из 4 соединительных пластин 40х300 (дотаточно 250) сделал 4 полухомута и обжал резонатор в районе перегородок болтами м8. В некоторых режимах движения вроде стало потише. Но эффект минимальный. В сухом остатке у резонатора CDB. Геометрия ОК. Корозии после года и 10000 км нет. Звук громче и грубее штатного. Особенно на низких оборотах под газом. | ||||||
Резонатор от СВД еще и меньше в размерах чем штатный, пробовал его ставить и сразу снял из-за громкого выхлопа. Даже не понятно, что ставить взамен. | ||||||
Как я писал в бортовике и в теме, вес моей банки от Корчвагена больше, чем вес резонатора от CBД вместе с трубами. Да и толщина труб у СВД меньше. Поэтому и решил, что лучше вварю резонатор от Корчвагена, чем буду ставить резонатор от СВД. Какой бы он не был, он мой! | ||||||
Cobalt, вот только: По этому резонатору не скажу маркировку. Подбирал по размеру трубы. Знаю что от гольфа 1,4-1,8. | ||||||
Нашел в старых заказах, когда заказывал их 6 + 6 штук. Polmostrow 30.35 Edex 30.35 Либо ищи аналог по авто: Корчваген GOLF II - 1.8/1.6D и JETTA II - 1.8/1.6D. Данные резонаторы ставил на Duster - 2шт., Logan - 3 шт., Logan MCV - 2 шт., Largus - 2шт., Largus Cross - 3шт. Себе, на Largus Cross и на Duster ставил POLMOSTROW, остальным EDEX. На мой взгляд, хоть они и делаются на "одном" заводе, POLMOSTROW на мой взгляд сделан качественней и по начинке получше. Лучше гасит звук. EDEX по звуку больше похож на глушитель как у ВОЛГИ. Своеобразный, клокочущий. p.s. Polmostrow идет под номерами 30.35 и 30.35AL. Резонатор с маркировкой 30.35AL идет там с каким-то с покрытием, походу как и у СВД. Заказывал по артикулу 30.35 - 6 штук. В итоге пришло 3+3: 3 штуки с маркировкой 30.35 и 3 штуки с маркировкой 30.35AL. Толи пересортица, толи поставщик напутал, хз. Себе поставил 30.35AL. Какой бы он не был, он мой! | ||||||
Cobalt, спасибо Добавлено новое сообщение 23-09-2024 в 17:16:11: ![]() | ||||||
А вид в каталоге может и не соответствовать. Вот тебе наглядный пример: ![]() Банка установленная на Duster. Можешь взять банку от GOLF III- 30.34. Там труба d42. p.s. Но, опять же, там труба по наружи d50. Отними толщину стенок, вот и получится тебе внутренний ~ d46-47. Вполне достаточно что бы вставить свою трубу и обварить. Ну или уже брать резонатор модельный, как CBD. Редактировалось: 3 раз (Последний: 23 сентября 2024 в 17:42) Какой бы он не был, он мой! | ||||||
Витебск 23-03-2015 Сообщений: 336 Lada Largus 7 мест 16V |
Года два назад появилась трещина см 10 по шву резонатора. Хотел заварить,но сварщик не взялся. Сказал,что тут варить бесполезно. Залепил на скорую руку обычной холодной сваркой . Как ни странно, продержалась заплата почти год ,потом отвалилась.Купил термостойкую холодную сварку. Через год не отвалилась,но трещина пошла по шву почти по всей длине, а вся остальная банка даже не ржавая. Купил вот такой специальный жидкий цемент. https://ir-3.ozone.ru/s3/multimedia-z/wc1000/6798069683.jpg . Пока меняли масло в авто на подъемнике,я тонким деревянным шпателем промазал весь шов в горячей банке. Баночки в 45 г., как раз хватило заполнить всю канавку шва. Схватилось за несколько минут. Уже неделю наслаждаюсь тишиной в салоне. Редактировалось: 2 раз (Последний: 23 июня 2025 в 14:26) |
