| centrumnsk: |
| то ли начать с рулевых |
Стук в рулевой рейке
centrumnsk, рейку не тронь! Низзя. Реношниками прописано
свою трогал, что привело к положительному результату К4М | ||||||
oapv, я свою перетрогал) понял что зря. Но если бы не потрогал - не понял. Теперь не знаю, что лучше - опыт или "если б не потрогал" ))) февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||||
Новосибирск 04-01-2016 Сообщений: 18 Lada Largus 5 мест 16V |
kraftwerk, в общем съездил я вчера на диагностику подвески, вибростенд, просил уделить особое внимание рулевым, ничего не выявили, сказали подвеска в идеале!! потом поехал на перепроверку схождения на другое сто, там тоже показало все в норме, сказали ищите проблему в другом, схождение у вас в норме -0,03 слева и -0,04 справа,расстроился!! прокатился опять на скорости, блин вибрация как была так и осталась, хотя до замены подвески ее не было, еще трабл заметил, при развороте влево, правое колесо как бы дергается и срывает машину вправо (такая фигня у меня на приоре была на резине кама)!! короче приехал в гараж, снял новые опоры стоек оригинал и новые стойки монро G-7369, поставил зимнюю резину (она у меня практически новая), выехал и авто не узнал, никаких рывков при развороте, идет мягко, ноль стал более выражен,вибрация пропала!!! сижу ломаю голову, летнюю резину отбалансировали, при этом еще и перепроверил на другом сто где колеса при балансировке крепят шпильками, претензий к колесам сказали что нет, стойки монро пол сравнению с оригиналом очень жесткие (вчера заезжал в магазин смотрел стойки оригинал, оригинальные стойки новые я продавливал шток вниз одной рукой, монро одной рукой хрен продавишь до самого низа) в яме сам качал рулевые, есть малюсенький стук где то в рулевом, в рейку пока не полезу, сначала все таки поставлю новые рулевые, сделаю сход развал, куплю на перед пару новых контика, если ничего не поменяется, подтяну рейку, на переднеприводных ваз опыт имеется с рулевыми рейками, думаю здесь не сложнее Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 апреля 2019 в 03:52) | ||||||
centrumnsk, было биение, чё только не делал. Потом оказалось, что виновата резина. Балансировка не покажет это. | ||||||
ПашкаНаЛаргусе, да я это понял уже, это резина и есть!! устал контик за 3 сезона!! позавчера был колапс на дорогах неожиданно выпал снег, в городе гололед сплошной, а процентов 70 уже на летней резине, аварий куча, даже перевертыши есть!! благо у меня резина на дисках, теплый гараж и домкрат подкатной , переобуть обратно дело 20 минут!! так вот когда поставил зимнюю резину, 80 процентов претензий исчезло ( на ноле все равно какой то провал есть, думаю решится заменой рулевых), вчера снег сошел, гонял по трассе на зимней резине, шел 120-140 вообще никаких вибраций, и никакого сноса передка не было!! вечером вернул летнюю резину и началось опять!! хотя еще специально заехал на крутую шиномонтажку с супер дрюпер оборудованием, что бы проверили 2 колеса передних, проверили, балансировку подправили, сказали что не видят проблем с резиной! но проблема есть и я ее чувствую!! в общем сижу изучаю какие колеса взять!! контик хороший, но быстроснашиваемый, и за 3 года он подорожал на 4000 руб за комплект, в 16 году брал за 12000, сейчас везде 16000!! Редактировалось: 5 раз (Последний: 20 апреля 2019 в 03:34) | ||||||
centrumnsk, у меня нокия хакка грин уставшая была за 3 года. Ещё продал за 2 рубля её. 3 мм резины в остатке было. | ||||||
Ну вот, я рад, что мой опыт помог. Я неоднократно с такой проблемой сталкивался на служебных авто. Начало всякого дела - размышление, а прежде всякого действия - совет. | ||||||
Чё? Сразу вот так все четыре колеса и устали? Ищи перестановкой в каком или в каких проблема. Поставишь назад и ещё поездишь. Эээээй извозчик! Я не извозчик! Я водитель кобылы! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab226758.gif" не найден! | ||||||
Byrmistr, Я как-то в эти пазлы пол дня играл, можно чуть улучшить поведение, но избавиться от проблемы получается только заменой дефектных колес. Начало всякого дела - размышление, а прежде всякого действия - совет. | ||||||
Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||
ярик, Заметь! Балансировка дебаланса не обнаружила. Значит колесо просто ведёт в сторону, сотрёшь его на задке и вся недолга. Эээээй извозчик! Я не извозчик! Я водитель кобылы! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab226758.gif" не найден! | ||||||
Byrmistr, вот не поверишь, как я их только не переставлял, чё только не пробовал. Плюнул. Зимнюю поставил- всё хорошо стало. Снял хакку, одел амтел и о чудо!!! Даже без балансировки. | ||||||
короче разобрался я, правда перед тем как понять что происходит с авто, переделал и перетряс заново всю подвеску (думал может не так что собрал), ниче не помогает, уже заказал пару шин на перед, но денег не было, решил вечером с карты оплатить, благо не оплатил!! короче не знаю смеяться или плакать, но дело оказалось именно в резине, но не в том что она устала, а сцука в криворуком шиномонтажнике который мне ее одел на диск!! пред история такова, что я перебрал подвеску, сделал схождение и поехал в область, машинка шла идеально, был только небольшой провал на нуле, и местами на трассе была небольшая вибрация, как я теперь понял это от неровности самой дороги, на обратном пути я проколол колесо и заехал на шиномонтажку, сделал колесо, отбалансировал колеса и поставил авто, возле дома!! со следующего дня похолодал, потом снег еще выпал и как то все это описанное выше и началось!! проведя все выходные под машиной, плюнул и оставил все как есть до майских праздников!! в понедельник с утра решив проверить давление в шинах и поставить колпаки на место, я утыкаюсь носом в левое переднее колесо и вижу надпись на резине!!!!!! ШОК!! "inside" (для тех кто не знает https://tyretest.info/shiny-outside-inside/) да да именно на том колесе которое ремонтировали!!! Ребята вы не представляете какой злой я приехал на шиномонтажку, блин летали все от директора до самого рабочего, 14 лет езжу на эту шиномонтажку не разу не было ничего подобного!! колесо перевернули и наступила идилия!! осталось в майские поменять рулевые тяги и наконечники, заменить задние сайлентблоки в балке и сделать схождение!! если на ноле провал останется, подтяну рейку! на этом и закончу!! Спасибо всем откликнувшимся Редактировалось: 2 раз (Последний: 24 апреля 2019 в 08:45) |
