двигатель не запускается, во время запуска или после него, слышны посторонние звуки, стартер не работает и тд.
Машуншик, Если АБ в порядке, то проверь контакт + на стартере.Часты случаи пригорания контакта.
Всем спасибо за советы. Сама конечно я не полезу, а вот мужу ваши рекомендации передам. Как обещала потом отпишусь что было.
Всем привет. вот снова зима и снова проблема. сегодня утром не смог завести Ларика, двиг К4М, стартер крутит,
бензин есть, не хочет и все. В итоге поступил как и раньше, завел с буксира, заводил на задней передачи,
буквально два метра и мотор работает. ( С )
А кто знает на Ларгусе ДПКВ индуктивный или Датчик Холла?
Не знаю к месту или нет но была в практике такая тема.
Первые Нексии себя так вели когда стали ставить датчики узбекского производства.
Магниты теряли свои свойства и при неспешной прокрутке стартёром не хватало сигнала.
С толкача, мотор крутится намного быстрее, машина заводилась мгновенно.
С датчиками Корейского производства такого не было. Больно похожи симптомы.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 12 декабря 2017 в 21:01)
вот ХЗ. бывалые рекомендуют просто снять его и почистить. находится аккурат под термостатом. два болтика М6*10
Добавлено новое сообщение 12-12-2017 в 21:52:12:
взято здесь https://www.drive2.ru/l/2105295/
Щелково
05-04-2018
Добрый день! Помогите пожалуйста советом кто сможет. После месячного простоя автомобиля, просел акб. Попытался завести маргнула панель приборов и все, лампочка иммобилайзера перестала маргать при вытащином ключе. Снял АКБ поставил заряжаться на следующей день поставил подсоединил клемы такая же хрень. Лампочка не маргает вставил ключ повернул насос подкачал, стартер крутит и не заводится. Потом скинул клему оставил на сутки стоять без АКБ. Повторил танец с бубном и ваще перестал крутить стартер. Щелкает и не крутит и лампочка иммо не моргает... Подскажите что же делать... Как же быть...!?
Kcepokc2302, сигналка стоит? У меня была проблема:http://largusladaclub.ru/blogs/largusha-lyubov-ili-prokljate/imobilaizer-ili-kak-s-yetim-borotsja.html
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 апреля 2018 в 19:30)
Kcepokc2302:
АКБ менять! судя из описания
Редактировалось: 2 раз (Последний: 6 апреля 2018 в 07:38)
Щелково
05-04-2018
oapv,
АКБ НОВЫЙ 3 МЕСЯЦА ВСЕГО...
Kcepokc2302:
а почему тогда после его установки, якобы после зарядки, происходит следующее?
Kcepokc2302:
Щелкает и не крутит
Добавлено новое сообщение 05-04-2018 в 21:03:41:
Kcepokc2302:
АКБ НОВЫЙ
как и чем контролировалась его плотность после зарядки?
Добавлено новое сообщение 05-04-2018 в 21:04:44:
Kcepokc2302:
Лампочка не маргает
предохранители в монтажном блоке проверялись (не помню, но кажется F2)?
Щелково
05-04-2018
oapv,
АКБ ставил с другого авто. Такая же хрень. Предохранители смотрел вроде целые все. АКБ ставил в мастерскую там и замерли амперметром показало 12.7v
Kcepokc2302:
Проверить клеммы аккумулятора, места контакта проводов от этих клемм с "массой" и стартёром.
Насколько я помню были случаи потери контакта по "+" на стартёре. Нужно разобрать и почистить.
Щелково
05-04-2018
ярик,
Спасибо. А по поводу иммобилайзера подскажите?
Kcepokc2302:
давай без вроде!
проверяй 5А пред под капотом и два рядом расположенные маленькие реле, и F2(5А) F4(10А) в салоне
Добавлено новое сообщение 06-04-2018 в 08:11:25:
Kcepokc2302, да, кстати, ответа касаемо установлена ли сигнализация так и не последовало
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 апреля 2018 в 08:11)
Щелково
05-04-2018
oapv,
Сигнализации уже нет как 3 месяца.
Kcepokc2302, Что значит нет? Если демонтировали могли накосячить.
