двигатель не запускается, во время запуска или после него, слышны посторонние звуки, стартер не работает и тд.
Если демонтировали могли накосячить.
Тоже правильно. Сигнализация ведь как то обездвиживала машину.
Соответственно какие то цепи рвала. Там могли кое как соединить.
Постояла месяц и окислилось. Всё придётся рыть, заочно не объяснишь.
За все годы по моему не было отказов самой машины, там где не лазили.
Щелково
05-04-2018
ярик,
Ну стартер победил. Крутит как новый а вот иммо что то надо посмотреть все провода. Предохранители все целые!
02-06-2013
Клубни, пришла весна и опять начались проблемы с запуском: (вроде год назад писал про это) поворачиваю ключ зажигания, слышу щелчек и не заводится... с 6-9 раза все нормально. Писали тогда проверить провод от генератора, ноя эту проблему озвучивал ребятам из клубного сервиса - сказали все затянуто хорошо. Говорят оставляй и будем смотреть... Сам понимаю, это какой то плавающий глюк... по крайней мере я не выявил закономерности.
maslenkin, было подобное на Пассате В3. Проблема оказалась в замке зажигания. Поменял личинку и норм. Выгорела контактная группа. Так как ток через нее шел на ближний свет фар и не только. На В3 нет реле на ближний свет, как на Ларгусе. Попробуй, прозвони.
maslenkin, протяни гайки на клеммах стартера. Это просто, защиту можно не снимать
maslenkin, а может пятак на втягивающем стартера подгореть и будет такой же эффект.
maslenkin:
это весеннее обострение - дотяни до лета.
Добавлено новое сообщение 07-04-2018 в 12:49:49:
поменяй втягивающее реле
Щелково
05-04-2018
Добрый день! Подскажите пожалуйста по поводу иммо. Проверил проводку где раньше стояла сигналка, перемотал заново результат без изменений sad не моргает лампочка иммо на понели приборов без ключа. Что может быть? Читал что:
Сбой контроллера по причине низкого напряжения с аккумулятора. Проблема возникает при разрядке аккумуляторной батареи во время длительной стоянки или при длительно включенных электроприборах с неработающим двигателем. Для восстановления штатного функционирования контроллера, аккумулятор отключают на 30 мин. В 4 из 5 случаев полная зарядка аккумулятора восстанавливает работу устройства. Если это не помогло, требуется диагностика контроллера, после которой возможно потребуется его перепрошивка или прописывание нового ключа.
Kcepokc2302:
нужна диагностика
Щелково
05-04-2018
oapv,
Привез авто к официалам. Иммо не видит ключа с которого заводилась. Говорят не могут прописать в программу. Хз даже почему. Сказали ждать специалиста ww_ddd
Добавлено новое сообщение 10-04-2018 в 09:54:34:
Кто сможет подсказать какой двигатель лучше поставить на ларгус K4M или H4M?
Kcepokc2302:
F4R
Kcepokc2302, отличие этих двигателей.
Щелково
05-04-2018
kraftwerk,
2 литра многовато. Вот между к4м и h4м 1.6 вроде норм.
Kcepokc2302, почитал инфу в интернете про Н4М, что то не очень хочу я такой мотор, единственный плюс - цепь. остальное минусы. алюминиевый блок, отсутствие гидрокомпенсаторов, т.е. необходимо регулировать клапаны методом подбора толкателей, проблемы с реле зажигания, проблемы с запуском двигателя на морозе, свист ремня и прочее, масложор. заявленный ресурс - 250 тык, у К4М - 400 тык. Хочу К4М! (совсем забыл. он же у меня уже есть! war_neo )
Щелково
05-04-2018
kraftwerk,
Да у меня тоже стоит к4м, да вот после диагностики сказали компрессия 1 клапана- 12, 2-ой - 6, 3-ий - 15, 4-ый - 6. Вот и задумался менять движок дешевле чем капиталка.
