| ПашкаНаЛаргусе: |
| У товарисча на работе Логан с похожей проблемой. |
К4М | ||||
Санкт-Петербург 14-02-2017 Сообщений: 15 Lada Largus 7 мест 8V |
У меня за зиму один раз не завелась всего лишь. Носила аккум домой. Потом с первого раза завелась, как надо. Мне кажется это мозги глюкнули, может искру не давали. | ||||
oapv, Думаешь на холодную Большой подсос воздуха после ДУ не мог вызвать проблемы? | ||||
8ми клоповые К7 это нечто ,такое даже наши в самом пьяном угаре бы не додумались сделать в плане присоединения дросселя к впускному коллектору (вот там система унитаз 100%_я )Потом ,до какого-то года, все Логаны страдали кривым ПО в плане запуска ! | ||||
Андрей710, 1,6; 16- ти клапанный. Думаю, что к4м. Он сам не признаётся.. Чё там у них на Логан ф2 ставят, в люксах. | ||||
Якутск 09-02-2017 Сообщений: 4 Lada Largus 5 мест 16V |
Итак, товарищи, проблема решена. Благодаря замечанию oapv я на всякий случай решил проверить остаток бензина по самодиагностике Ларгуса (кто не знает что это такое, глядим например тут https://www.youtube.com/watch?v=8YeB_fKwp-k) Почему я сразу не подумал этого сделать, чуть ниже. В общем бензина в баке тупо не было. Мне в голову прийти не могло, как Ларгус мог выдуть не менее сорока литров за несколько дней, поэтому я даже и не задумался, есть ли вообще горючка. Точнее был абсолютно уверен, что бензин там есть, а пустую шкалу списал на гон БК. Перед тем как машину поставить я её заправлял и бак был почти полный, одного деления не хватало. Но тем не менее получилось так. Из-за чего такое могло произойти? Так как машина частенько стоит на улице, то на сигналке включен автозапуск по температуре, и когда машину в гараж загнал, то естественно поставил на сигналку. Возможно (подчёркиваю - возможно) сигналку переклинило, она не заглушила машину после прогрева и та стояла и колматила без передыху несколько дней. Сигналка к сведению - StarLine A93. По пути обнаружил, что болталась минусовая клемма. Затянул. И с удивлением обнаружил, что стоит электронный блок дроссельной заслонки. Думал на Ларгусах механическая. Так что спасибо oapv за пинок в нужном направлении, а пост на усмотрение модераторов - можно снести, а можно оставить, в качестве примера, что прежде чем паниковать, надо проверить всё. Всем спасибо. Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 февраля 2017 в 12:13) | ||||
Белокуриха 07-05-2013 Сообщений: 84 Lada Largus 7 мест 8V |
LazarevMK, какая глупость... У Вас наверное первая машина в жизни. Больше я ничем не могу оправдать данный энциден. | ||||
Alex123007, Дадада. Теперь ходи и гордись собой. И орфографический словарь купи. | ||||
Санкт-Петербург 16-05-2012 Член клуба Сообщений: 544 Lada Largus 7 мест 16V |
Народ, помогите! Сегодня мой ларик не завёлся! При повороте ключа ощущение что стартер не схватывает. Все датчики горят. На часах показывает по нулям, следовательно был перебой с электрикой. Аккамулятор вроде живой. Бензин полный бак. Звук стартера приглушённый, как будто не хватает мощности. Подскажите что проверить в первую очередь. | ||||
Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||
Машуншик, Аккумулятор проверь. | ||||
Фары горят ярко. Может и аккамулятор. Проверю отпишусь. Муж грешит на стартер Добавлено новое сообщение 26-05-2017 в 00:48:48: Слава Богу что сейчас всё случилось. А то мы через 20 дней катим в Абхазию. | ||||
Машуншик, не исключено. Добавлено новое сообщение 26-05-2017 в 00:50:20: Машуншик, проверить машинку перед дальней дорогой нужно. |
