Задние тормоза
вот так на заводе смазано, восстанавливает смазку,ревизируйте барабаны задние почаще.
ПашкаНаЛаргусе, вот хочется спросить - А как часто?
Так скажите - Bosch 0986487754 это то, что не нужно? laugh 16кл, 7 мест. А?
Калининград (Кенигсберг)
15-03-2019
ПашкаНаЛаргусе,
Пробег 22 тыс. км, каждое ТО туда лазить ???
Alex-Pilot:
Наверное правильнее по регламенту: каждые 4 года или 60 ткм.
kanvlg:
Bosch 0986487754 это то, что не нужно? 16кл, 7 мест. А?
а почему не нужно? я такие ставил
11-10-2020
kanvlg:
А разве не 2/30, не?
4/60 больше на ремень навесного похоже.
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
kanvlg:
А комплект пружин (типа Bosch 1987475253) понадобился при замене колодок или всё старое оставил?
kanvlg:
разбирал 2 раза. Первый раз- ревизия, на второй колодки заменил. Когда разбирал второй раз, чуть повредил шайбы солдатиков. Набора тогда не было. Шайбы отрихтовал, всё собрал. Но потом заказал этот набор, на следующий раз. Поэтому - как пойдёт. Лучше, конечно новое поставить, т.к. туда редко залазить приходится, тем более этот набор недорого стОит. Я за него отдавал около 300 рублей. Сам набор я брату задарил, у него Ларгус. Он менял колодки, но оставил старые родные пружинки, по состоянию смотрел. В общем кому как придётся. Но лучше, чтобы набор был. Мало ли...
kraftwerk, а чем мазать площадки трения? В одном источнике прочитал, что медная смазка там не нужна - может послужить источником коррозии (при контакте разных металлов) и лучше мазать синей многоцелевой, литиевой.
16-06-2020
kanvlg:
Я ей мазал, тоненько, чисто от коррозии защитить.
А пыли там любая смазка соберет.
Зы. Механизм самонатяжения ничем не мазал, только вычистил и заставил работать.
ЗЗы. Все старое, кроме самих колодок оставил. С одной стороны тоже шайбы порвал, выправил и собрал, норм, никуда не денется.
Василий_на_Ларгусе:
И ремень, и тормоза +
11-10-2020
kanvlg:
#493 - Сегодня в 16:32
А если отлисьать на ТО-2, 30тык± ? Там што пишут?
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Василий_на_Ларгусе, там пишут - Заменить свечи и поменять масло с фильтрами
Добавлено новое сообщение 24-05-2021 в 19:17:07:
Василий_на_Ларгусе, а у тебя ЧТО пишут?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 мая 2021 в 19:17)
11-10-2020
там пишут
Ну оккэй оккэй, завтра гляну, что написано в старой книжке.
В новой точно написано, что если задние тормоза барабанные, то проверка состояния и очистка на ТО-2 точно. А далее каждое четное ТО или 30 тык, но это не точно. l_iz
Добавлено новое сообщение 24-05-2021 в 19:24:20:
а у тебя ЧТО пишут?
Специально в книгу глянул, когда тему читал.
Добавлено новое сообщение 24-05-2021 в 19:26:59:
Олег (oapv), не даш ответ из темы про увеличение клиренса? Или может есть в электронном виде ТИ на кроссовок? joke
Хочу проставки поставить, надо рычаги правильно затянуть.
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
