Рейтинг: 310 16-06-2020 Сообщений: 501 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #511 - 30 мая 2021 в 18:04 | |
| kanvlg: | | Думаю, что тросы уже разные стали |
Тросы не растягиваются. При правильном разведении колодок, вернее исправной работе механизма разведения, тросы встанут ровно. При этом износ барабанов может быть разным, но механизм должен вывести зазор колодок в одинаковые положения. |
Камышин Рейтинг: 4568 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4171 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #512 - 31 мая 2021 в 11:44 | |
| kanvlg: | | Ослабили из салона гайку ручника |
зачем? | kanvlg: | | закисли поршни тормозных цилиндров, причём с обеих сторон: |
странно. у меня как новые были | kanvlg: | | Забегая наперёд - ньюанс заключается в расположении отверстия для крепления цилиндра к щиту: |
так это проблема известная | kanvlg: | | Это же отверстие, но закрыто каким-то пластиковым-капроновым огрызком. |
там пробка капроновая была февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Волгоград Рейтинг: 353 23-08-2013 Сообщений: 911 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #513 - 31 мая 2021 в 14:23 | |
| kraftwerk: | | там пробка капроновая была |
А где её взять теперь? |
Камышин Рейтинг: 4568 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4171 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #514 - 31 мая 2021 в 17:07 | |
kanvlg, купи в автомагазе затычку на тормозной штуцер. колпачок. должно подойти февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Москва Рейтинг: 8806 18-01-2014 Сообщений: 7867 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #515 - 31 мая 2021 в 17:17 | |
| kraftwerk: | | странно. у меня как новые были |
Аналогично. Трещётки всякие закисли а цилиндры, поршни и резинки - как новые. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Минск Рейтинг: 14246 11-03-2015 Сообщений: 4805 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #516 - 1 июня 2021 в 13:18 | |
| ярик: | | Трещётки всякие закисли а цилиндры, поршни и резинки - как новые. | Я конечно извиняюсь... Но, у меня на 110тык, когда менял задние цилиндры (заломались прокачки) и заодно колодки, все трещетки и т.д. были в идеале. Ничего не закисшее. Почистил, смазал и поставил обратно. Делал замену прошлой осенью. В апреле проходил техосмотр, разница в тормозном усилии составила 2%. Допускаю, что одной из трещеток не хватило зазора подвестись. Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 июня 2021 в 13:21) Какой бы он не был, он мой! |
Москва Рейтинг: 8806 18-01-2014 Сообщений: 7867 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #517 - 1 июня 2021 в 16:06 | |
| Cobalt: | | Я конечно извиняюсь.. |
Ничего страшного, здесь все свои. Бывает. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Волгоград Рейтинг: 353 23-08-2013 Сообщений: 911 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #518 - 1 июня 2021 в 23:24 | |
| Cobalt: | | когда менял задние цилиндры (заломались прокачки) |
Я года три назад заимел постоянную привычку при сезонной смене колёс облеплять это место автопластилином. И он, в общем-то держится. Немного обтекает на передних суппортах. Год выдерживает, потом поверхностный слой постепенно рыхлеет. Но это не спасло задние тормозные цилиндры. Штуцера с гайками блестели под пластилином, резиновая заглушка мягкая, как новый силикон. И всему этому - 8 лет! А гадость закралась изнутри - поршни заржавели по кругу и встали колом. Я после демонтажа взял в руки цилиндр - стал продавливать с обеих сторон пальцами - а он не поддаётся. А второй давил-давил, он прощёлкнулся и выплюнул из себя остатки ТЖ и пружинка изнутри вылетела. Конечно можно его разобрать, но ремкомплекта всё равно нет на них. Разовая вещь. И по цене это видно. Новый цилиндр из коробки герметично запакован (заклеен) в пакет. Поршни в нем ходят упруго и плавно. Правда что оригинального на горячую замену не нашлось. Вот тебе и ОД со своим складом. |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #519 - 1 июня 2021 в 23:39 | |
kanvlg, почему у меня все нормально сможешь сказать? Добавлено новое сообщение 01-06-2021 в 23:43:17: kanvlg, прежде чем грешить на ОД, следует со своими руками разобраться ... К4М |
Минск Рейтинг: 14246 11-03-2015 Сообщений: 4805 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #520 - 2 июня 2021 в 01:28 | |
| kanvlg: | | Я года три назад заимел постоянную привычку при сезонной смене колёс облеплять это место автопластилином. И он, в общем-то держится. Немного обтекает на передних суппортах. Год выдерживает, потом поверхностный слой постепенно рыхлеет. | А зачем облепливать передние прокачки? Штуцер стальной, суппорт тоже стальной (чугуний). Прокачка выкрутилась без проблем. А вот задние цилиндры - "люминий", а прокачка стальная. Разность металлов. И залепливай их, не залепливай.. итог один. Вопрос времени. У знакомого, при первой замене ТЖ, заломалась прокачка в правом заднем цилиндре. Через год, в левом заднем. У знакомой на Сандеро, у ОД при замене тех жидкостей, заломались обе задних прокачки. Так что, это не классика, что бы по привычке все залепливать и замазывать. | kanvlg: | | Штуцера с гайками блестели под пластилином, резиновая заглушка мягкая, как новый силикон. | Закисает прокачка не снаружи, а в самом цилиндре. Кому-то везет, а кому-то нет. Как и с шаровыми. Кто-то каждые 15-20тык меняет, а кто-то как я, 121тык и ШО живые, и намека на замену нет. Какой бы он не был, он мой! |
Москва Рейтинг: 8806 18-01-2014 Сообщений: 7867 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #521 - 2 июня 2021 в 08:37 | |
| Cobalt: | | Так что, это не классика, что бы по привычке все залепливать и замазывать. |
А разве в классике не так же было - сталь в алюминии? Всегда приотворачивал что бы часть ТЖ просочилась по резьбе смазав её. Никогда у меня штуцера не закисали. А вот тройник - сразу на выброс. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Рейтинг: 310 16-06-2020 Сообщений: 501 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #522 - 2 июня 2021 в 08:40 | |
| kanvlg: | | Я после демонтажа взял в руки цилиндр - стал продавливать с обеих сторон пальцами - а он не поддаётся. А второй давил-давил, он прощёлкнулся и выплюнул из себя остатки ТЖ и пружинка изнутри вылетела. |
А с какой целью их давить нужно было? Поршни в них не совсем свободно перемещаются, и продавкой ничего не выявишь. |
Камышин Рейтинг: 4568 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4171 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #523 - 2 июня 2021 в 08:42 | |
| ярик: | | А разве в классике не так же было - сталь в алюминии? |
нет. сталь в чугуне февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Москва Рейтинг: 8806 18-01-2014 Сообщений: 7867 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #524 - 2 июня 2021 в 11:28 | |
| kraftwerk: | | нет. сталь в чугуне |
Задние наверное - не помню а передние ? Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Минск Рейтинг: 14246 11-03-2015 Сообщений: 4805 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #525 - 2 июня 2021 в 11:58 | |
| ярик: | | Задние наверное - не помню а передние ? | Задние сталь в чугуне, а перед сталь в алюминии. В суппорте стоит два цилиндра соединенные алюминиевой трубкой. Во внутренний цилиндр вкручивался шланг от ГТЦ, а в наружном ТЦ, в верхней точке, стальная прокачка. Кстати, задние прокачки откручивались всегда без проблем, а передние бывало 50/50. Но, прокачки в "классике" были толстостенные под 8. Часто грани слизывались. Но если изначально их поменять на прокачки под 10, то проблем с прокачкой и обломами не возникает. У самого ВАЗ 21011. Какой бы он не был, он мой! |
