Рейтинг: 310 16-06-2020 Сообщений: 501 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #466 - 18 мая 2021 в 16:59 | |
| kanvlg: | | Просто хотел всей барабанной внутрянкой затариться: колодки, набор пружин. Цилиндры не текут, значит целые. Трос тоже "ещё походит" |
Менял намедни. Колодки тоже бош брал. Барабаны почти без буртиков, видать не тормозили толком свои 170ткм. Накладки больше половины, но откололись местами. Пружинки и механизмы оставил старые, почистил, разработал. После сборки колодки со щелчками развелись, ручник стал равнонатянутым, такими я не видел тросы с момента первой подтяжки, тогда уже были на перекос. Короче, 8 лет - это дофига, надо почаще заглядывать в барабаны, чистить механизмы с разборкой и восстановлением работоспособности, а так же обновлять смазку в ступичных. |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #467 - 18 мая 2021 в 17:17 | |
pakhan74, так в регламенте ларгуса сказано каждые 60 тыс К4М |
Москва Рейтинг: 8806 18-01-2014 Сообщений: 7867 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #468 - 18 мая 2021 в 17:56 | |
| kraftwerk: | | . Кстати, рекомендую колодки ставить именно Бош |
Я поставил задние тоже Брембо, как и весь передок. Очень хорошее впечатление. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Волгоград Рейтинг: 353 23-08-2013 Сообщений: 911 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #469 - 18 мая 2021 в 19:29 | |
есть артикул? Добавлено новое сообщение 18-05-2021 в 19:30:30: | Олег (oapv): | | в регламенте ларгуса сказано каждые 60 тыс |
Ступичные гайки 36 менять или для первого снятия барабана можно старые завальцевать? |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #470 - 18 мая 2021 в 19:42 | |
| kanvlg: | | Ступичные гайки 36 менять или для первого снятия барабана можно старые завальцевать? |
гайки одноразовые, стоимость которых собственно и сдерживала всех от планового обслуживания задних тормозов. Об использовании старых гаек решай сам К4М |
Екатеринбург Рейтинг: 131 11-10-2020 Сообщений: 426 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #471 - 18 мая 2021 в 19:57 | |
| Олег (oapv): | | Об использовании старых гаек решай сам |
Я использовал. Заминал в трёх местах, на подобие завода. Добавлено новое сообщение 18-05-2021 в 19:57:46: Дважды туда лазил, вспомнил. RS0Y5-42-02D RS045-A2-L56
Волгоград Рейтинг: 353 23-08-2013 Сообщений: 911 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #472 - 18 мая 2021 в 20:11 | |
Да в подвеске весь крепеж одноразовый (судя по ТИ). Это как бы правильно, если гайка/болт поврежден коррозией или геометрией. Я из задних аммо выкрутил - да там болты за 8 лет как с завода! А ступичные гайки у меня все залиты медью. Задние так ваще в закрытом санатории живут. 36-я - FEBI 04041 - по 300 руб. можно, конечно, купить на всякий случай. |
Москва Рейтинг: 8806 18-01-2014 Сообщений: 7867 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #473 - 18 мая 2021 в 21:46 | |
Ссылка на мой пост где весь комплект. Там видно всё. https://largusladaclub.ru/forum/thread4866-124.htmlДекабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Волгоград Рейтинг: 353 23-08-2013 Сообщений: 911 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #474 - 18 мая 2021 в 22:34 | |
ярик, спб! |
Камышин Рейтинг: 4568 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4171 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #475 - 19 мая 2021 в 08:43 | |
| Василий_на_Ларгусе: | | Я использовал. Заминал в трёх местах, на подобие завода. |
я делал также. дороговата эта гаечка. и смысла менять её я лично не увидел февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Тверь Рейтинг: 660 27-05-2013 Сообщений: 594 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #476 - 20 мая 2021 в 11:25 | |
Задние барабаны в сборе (подшипник + магнитное кольцо под датчик АБС )уже в БИ-БИ : https://bi-bi.ru/product/e0000482215 |
Волгоград Рейтинг: 353 23-08-2013 Сообщений: 911 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #477 - 23 мая 2021 в 12:38 | |
Колодки задние Bosch 0986487754 - 2160 руб. Колодки задние Brembo S68546 - 1900 руб. Что лучше? Или без разницы? Это на заказ ждать 4 дня. |
Рейтинг: 310 16-06-2020 Сообщений: 501 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #478 - 23 мая 2021 в 16:16 | |
kanvlg, 170ткм у меня бош прошли. Такие же и воткнул. Накладки были еще достаточной толщины, но механизмы разведения заклинившие. |
Калининград (Кенигсберг) Рейтинг: 122 15-03-2019 Сообщений: 238 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #479 - 23 мая 2021 в 17:26 | |
Лучше подскажите как избавиться от скрипа задних механизмов при отпускании педали. Или это фирменная французская особенность ? |
Москва Рейтинг: 8806 18-01-2014 Сообщений: 7867 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #480 - 23 мая 2021 в 18:13 | |
| Alex-Pilot: | | как избавиться от скрипа задних механизмов при отпускании педали. |
А как ты тогда узнаешь - работают или нет? Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
