Шаровые опоры.
Долговечность?
Все зависит от жижи. Думаю у вас более едренный реагент поливают зимой на дороги.
кроме песка с солью больше ничего не знают))) провинция...
Сергей:
Болт отлично удерживается газовым ключом.
это так. так собственно и выкрутил его, только подушка резиновая репается, после пары-тройки таких снятий её придётся менять. я собственно не настаиваю. я сам сделал так, остальные вольны действовать на своё усмотрение, либо довериться дядям с сервиса. когда я проделывал эту операцию в первый раз (шаровые менял) всё особо без проблем получилось, а вот во второй...
Экологически чистый продукт! О здоровье людей беспокоятся! .)))
ещё как беспокоятся! даже снег утром не чистят, люди же на работу спешат, зачем мешать. и потом не чистят - так ведь развозюкали уже, на работу ж ехали и развозюкали. а соль...что соль - это слёзы водителей
По теме болта. Вспомнил. Был у друга на станции приехала машина на ремонт подвески. Хозяин говорил, что полгода назад делали ему передо, так что-то сно ва барабанит. В общем, когда сняли колесо и вывернули колеса, чтобы снять со стойки, там вертикально 2 болта стоит... Слесаря просто охренели. Прошлые "самоделкины", похоже потеряли или испортили один из болтов, так не придумали ничего лучшего, чем вместо нового болта загнали "совдеповский" с короткой резьбой, накрутили на него (это ж надо было так умудриться) родную гайку с шагом резьбы меньше чем у болта(Перерезали), а что бы он не болтался туда-сюда, подогнули болт кувалдой! Жаль фоток не сделал... Это точно был бы победитель в номинации - "Я починил!" ,)))
02-06-2013
kraftwerk,посадочное, вроде стабилизатора, в порядке??? у себя вижу оно чуть разбито
остальные резинки поменять можно, а вот это посадочное допускает повторное использование???
09-04-2013
maslenkin, Ставь, не парься. Здесь совсем нет ни чего критичного.
maslenkin, почти в идеале. можно юзать и юзать
Альметьевск
19-11-2014
maslenkin, на Логане стабилизатора вообще не было)))
Zuf:
не правда. стабилизатор на логане исчез на фазе2 и на сандеро. на фазе 1 был.
Альметьевск
19-11-2014
Вот подробно про исчезновение стабилизатора на логане: https://www.drive.ru/renault/drive-test/2009/09/10/2742564/zadnim_chislom.html
02-06-2013
В.Павел:
Ставь, не парься.
можно юзать и юзать
Ок, значит восстановлю для подменного фонда, а то хотел в утиль выкинуть
Барнаул
19-08-2012
Читаю 10 страниц этого поста и тихо оху......ю.(пардон).110 тысяч пробегу, вся родная подвеска, кроме ступичных подшипников( результат езды по огромным ямам с большой скоростью), и все.Даже пыльники на приводах родные!Что я делаю не так?
Файл "http://forum- lines.ru/rez/ab226978.gif" не найден!
Установлено ГБО . Тор 61 литров. Установлена 5-я передача 0.756 :)
Aries:
Что я делаю не так?
машина 12 года!
Aries:
Что я делаю не так?
ответ:
Aries:
laugh
Добавлено новое сообщение 05-08-2016 в 08:41:36:
а вообще, подвеску надо периодически проверять и осматривать. я не поверю, чтобы с таким пробегом всё было в идеале
kraftwerk,Пробег 57 т.км, недавно ездил на диагностику и внешний осмотр ходовой. Вердикт: состояние нового автомобиля!(что я то делаю не так?) laugh
