Шаровые опоры.
Долговечность?
10-11-2013
Я две недели назад на ЕМЕХ брал левый оригинальный рычаг за 1750р.
08-10-2015
Короче говоря , сегодня у меня начался дикий скрип при повороте руля и на кочках ,на маленьких скоростях . Это же шаровая опора ??
09-10-2013
Да.
Буквально месяц назад та же канитель. Крутишь руль, а справа скрип, как пенопластом по стеклу.
Заменил рычаг - и тишина :)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 мая 2016 в 21:38)
08-10-2015
Serega47rus, Мой догадки правильные) На вторник уже записался в сервис! Теперь буду ждать и слушать свой скрипы)
01-11-2012
Mote:
У меня не скрипела, а стучала на кочках
08-10-2015
Smirnoff-503, Завтра сам посмотрю на даче и узнаю)
Лангепас
12-12-2013
Mote, Была у меня похожая ситуация со скрипом, скрип был при повороте руля, грешил на шаровые разбирал их, мыл, мазал.скрип пропадал, потом снова появлялся, сменил их (поставил TRW-ни о чём, 22 ткм, правая застучала, пыльники оба в хлам). Сменить ,сменил, а скрип то остался, оказалось, рулевым наконечникам конец! Поменял рулевые наконечники( поставил лемфёрдер-ходят пока без нареканий порядка 27 ткм) и скрип пропал
23-10-2012
Ну вот и у меня шаровая куку Появились стуки особенно при правом повороте на кочках
Загнал на подъемник левая шаровая на замену одно радует что остальные узлы подвески в порядке пробег 110000 и это вообще первая поломка
И оказалось что шаровая нового образца с боковой проточкой и у них в наличии нет ,а есть только рычаг в сборе так и уехал ни с с чем завтра буду лихорадочно искать тк послезавтра типа дальнобой намечается
Посмотрел на ларгусшопе вроде у них только с проточкой по кругу
Питерские подскажите где приобрести
Лангепас
12-12-2013
Сергей, здесь на форуме читал, что шаровую с круговой проточкой растачивают шлифмашинкой, эту самую проточку с одной стороны чуть больше, чтобы болт вошёл, на старых болт на 10 мм, на новых-на 12 мм, вернись на 5-ю страницу
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 мая 2016 в 21:50)
26-04-2014
Сергей:
А чего бы рычаг не заменить, как мурзилка требует? В рычаге ведь накрывается не только шаровая. Там еще сайлнтблоки накрываются, место креплепения тяги стабилизатора, отверстие там раздалбливается. Цена нормальной шаровой, если её еще найдешь - ну нет их практически в продаже - в районе 1000 рублей. А оригинальный усиленный рычаг у ОД - 2600, в Логаншопе - 2500.
Ставить шаровые старого образца (с круговой проточкой) нецелесообразно. Там палец меньше диаметром и в поворотном кулаке скорее всего болтаться будет. Кроилово ведёт к попадалову.
Псков
02-09-2012
Андрюха:
Мне мой ОД в прошлом году предлагал за рычаг 7500 , Интей-лада 6500 за
рычаг ,ОД Рено 2100.
у меня с круговой проточкой. но когда менял - штатный болт поXERил. длина пальца была больше чем на родной шаровой. езжу с "приложенным" болтом. надо оригинальный прикупить. рычаг менять не надо, ему ещё ходить и ходить. как и сайленетам. на логанах фазы1 шаровые отхаживали по 200-300 тыщ, тогда уже и сайленты подходили. целесообразнее было с рычагами менять. и сайленты и шаровые. без впрессовываемого секса
26-04-2014
Бамбр:
полез искать дальше...
Не ищи. Вот:
Sidem 5486
NK 5043944
Ocap 0408099
Sasic 7574013
ABC 220575
Кимры
24-12-2014
Пытался найти такие. Нигде нету. Заказал от логан нью. По виду такая же. Правда цена у нас 1100.
Белорецк
Вот ребята, посмотрите ЗДЕСЬ
