Передние стойки
Обсуждаем все что связано с передними стойками
Чайковский
10-04-2013
Сегодня обратил внимание на верхние опоры передних стоек (не знаю как правильно они называются), при разном расположении автомобиля относительно дороги, они стоят по разному, подскажите пожалуйста это так и должно быть?
Добрянка
03-12-2013
Я пока с переднеприводным авто тоже только знакомлюсь, но как я понимаю при люфте опор должен быть четкий стук, на ухабах?
Чайковский
10-04-2013
Стука ни какого нет, до ларгуса были а/м ВАЗ-099, -012, но там конструкция опор была другая, ни видно было изменений при движении.
07-09-2012
Доброго дня.У меня до Ларика был Логан так там то же самое было,при повороте руля чашка перекашивается, посмотри на логан - клуб ,я думаю что там все уже описано по данному вопросу
Ульяновск
24-12-2012
kotov535, не здоровая куйня, ни разу не видел чтобы так опоре плохо было
Омутнинск
10-08-2013
не обращайте внимания, я в день покупки такое на своей машине увидел. Работает нормально. Смотрите что бы только шланг стеклоомывателя задней двери в эту щель не попал.
15-05-2012
Такого точно не должно быть!!!
21-05-2013
Да всё у вас хорошо... Так и должно быть.. На ЛОГАНе было точно так же... Это особенность подвески у РЕНО такая... И не парьтесь.. Бухает только когда полностью вывешиваются колёса на бооольших ямах и трамплинах..
Чайковский
10-04-2013
Спасибо за высказанные мнения, думаю что так и должно быть, т.к. посторонних стуков , бряков и т.п. нет.
04-04-2013
kotov535, нормально, на всех машинах они "шевелятся". Это особенность верхней опоры стойки системы "МакФерсон".
AndrewSV:
да ну нах. стойки должны стоять крепко без явных люфтов и зазоров и шевелиться могут только в пределах эластичности резиновых упоров
в пределах их эластичности и шевелятся судя по схеме передней подвески
Снизу и сверху резиновые демпфера, шайба и гайка. Просто и практично, принцип как у задней подвески. На ВАЗАах опора крепилась жестко к чашке....иногда с ней и покидала свое место...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 января 2014 в 17:49)
AndrewSV, передний рычаг, и поворотный кулак по идее должны держать геометрию подвески, тут получается пружина сжата, колесо на кочке стоит и шток амортизатора поднялся вверх. Ну как на ВАЗАх снимали задний амортизатор раньше))) Зато амотризаторне пробить. он просто будет демпфировать вверх на величину сжатия пружины.
Я так разумею....
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 января 2014 в 18:06)
Чайковский
10-04-2013
Сфотографируйте кто-нибудь у себя на ларгусе расположение этих опор, интересно посмотреть.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 января 2014 в 18:25)
AndrewSV, там резиновый демпфер...судя по отзывам таксистов...на логанах по 150000 ходит подвеска....а в чем проблема-то? сколько циклов сжатия выдерживала задняя подвеска на той же десятке? Принцип тот же пружина упирается в резинку шток амортизатора свободно закреплен через шайбы и демпфера к кузову. Я конечно могу и путать что-нибудь, но тут вроде все ясно. Нет?
Чайковский
10-04-2013
AndrewSV:
kotov535, ну а что мы? и ты тоже давай фотай. )))
Дак я вначале темы выставил.
