Шаровые опоры.
Долговечность?
Григорий С:
ТRW самые дорогие
идут в комплекте с болтом и гайкой. красивые. шаровая с круговой проточкой. толщина 2,5 мм. сайленты ушли в разрыв на пробеге 15-16 тыщ. не брать.
Сорочинск
06-11-2019
kraftwerk, Может подделка попалась?
Лангепас
12-12-2013
LEMFÖRDER : рычаги тоньше стоковых 2,6мм против 3мм. Купил себе, поставил, хотел старые рычаги выкинуть, но увы, тысяч 5 пробега и застучали шаровые.Заказал шаровые Трек, саленты Рено, по каталожному номеру, которые на родных рычагах стоят, буду перепрессовывать, а там видно будет. Кстати, к сведению посадочное место родных шаровых 38,3мм, рено(запчасть)-38,4, фенокс-38,5 а у Трек-38,6 мм.Это к сведению, но писал выше, TRW, Фенокс и рено- 20ткм пробега плюс минус. Попробую ещё Трек. А вообще, я хвалённой логановской подвеской сказать разочарован, слов без мата нет...Кстати, kraftwerk, саленты порвёт если жопорукие мастера затягивают их в неправильном положении. Я сам наблюдал такое, когда первый раз перепресовывал шаровые в гаражах. И ребята толковые, но косяк сделали у меня на глазах. Порекомендовал затянуть правильно, а дома всё же переделал по своему. Около 180 ткм саленты отходили, один оборвало. Но больше с перепрессовкой ни к кому не обращаюсь, сделали с другом пресс, сам занимаюсь
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 марта 2020 в 17:43)
Саныч90:
да нет. перепрессовал сайленты, отдал брату. шаровые очень хорошие у них.
Добавлено новое сообщение 25-03-2020 в 11:14:25:
Leks:
знаю такое. делал сам.
Leks:
я тисками перепрессовываю и оправками гаражными.
Leks:
саленты Рено
рекомендую сайленты от СЭВИ Балаково. качество хорошее, стоят дешевле оригинальных
Витебск
23-03-2015
А родные Рено? Тоже нет?
Так родные Рено,тоже тоньше.В общем,придется видно рискнуть второй раз в родном рычаге шаровые поменять.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 марта 2020 в 12:47)
Григорий С, а в чем проблема то, что тоньше? Я на ТРВ 70т. накатал. И в родных трижды менял. Если есть хороший пресс, то сделать оправку и восстановить посадку в рычаге.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 25 марта 2020 в 14:06)
Григорий С:
Рено для МСВ не тоньше. Я измерял - 3 мм.
Добавлено новое сообщение 25-03-2020 в 14:34:20:
Григорий С,
Для кого и для чего форум существует? Вот - Петра бортовик:
"емекс выдал "рычаги оригинальные Ниссан" с ценой от 3000 и выше.
заказал по оригинальному каталогу:
Renault 54 50 042 69R - правый
Renault 54 50 113 62R - левый.
Сразу замерил толщину стали на рычагах
3 мм, как и на стоковых, значит действительно усиленные
шаровые стоят с клеймом лемфёрдер:" (С)
Надеюсь Петя ( kraftwerk ) меня простит за цитату из его бортвика. zst
Чуть раньше я тоже описывал замену рычагов. С фотками и номерами.
Напрягись немного - полистай и найдёшь.
Редактировалось: 4 раз (Последний: 25 марта 2020 в 16:08)
Витебск
23-03-2015
А шаровая у них с какой проточкой?
Надеюсь Лёша ( kraftwerk ) меня простит за цитату из его бортвика.
Петя я. n_be
Григорий С:
С круговой. Шаровые в них отходили недолго. тыщ 20...причём первый раз шаровые раздолбались до железного громкого щелчка. хотя руками этот люфт (пальцами) не ощущался. 3 мм у них толщина. в бортовике и фотки есть, сравнивал с рычагами от ТРВ. В данный момент езжу на них, шаровые перепрессовал. Шаровые ТРВ.
Добавлено новое сообщение 25-03-2020 в 15:31:23:
заменил я ТРВшные рычаги на оригинальные с пробегом 82 тыщи, снял со стуком на 99. 17 тыщ...немного блин(
kraftwerk,
Прости пожалуйста. Чего то попутал я.
kraftwerk,
Прости пожалуйста
да переживу))))
а вообще, запчасти пошли полное гуано. советовать никому ничего не хочется, просто делюсь своим опытом. но к шаровым от ТРВ претензий не было. Как и к тормозным дискам. А вот рулнаки и рултяги их производства покупать больше не буду. хватит
26-07-2013
Привет Всем. Подскажите какой хороший пыльник подойдёт на шаровую ? Порвал новый на шаровой ТРВ .
Лох блин!
26-07-2013
roadster, Спасибо.Кстати с какой стороны прихватывать сваркой шаровую? Снизу или сверху?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 июня 2020 в 20:58)
Лох блин!
колосовский:
снизу
колосовский:
Встречный вопрос: А зачем ее прихватывать? Если это уже пятая шаровая в этом рычаге, то да. Можно прихватить, и то если она сидит не плотно. Хотя, я бы уже задумался о замене рычага. Если же это вторая-третья шаровая, и запрессовывали ее прессом, то незачем. Хотя, если кувалдой и от души, то вторую шаровую уже тоже нужно прихватывать сваркой. Товарищу прессовал уже 4 шаровые прессом. Сваркой не фиксировал. Шаровые сидят плотно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июня 2020 в 12:18)
