Санкт-Петербург Рейтинг: 318 14-02-2016 Сообщений: 185 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #406 - 2 сентября 2020 в 13:14 | |
После 5,5 лет эксплуатации на пробеге 80 000 км созрел первый ремонт . Заметил , что стало подъедать переднее правое колесо с внутренней стороны . Машину на шоссе не уводило и посторонних стуков также не было . Заехал к товарищу в гараж и определили люфт в шаровых опорах . Всё остальное живое . В ближайшем магазине были только шаровые TRW . Перепрессовали шаровые на рычагах , товарищ настоял на прихватке сваркой в 4 точках . Ещё он врезал в корпуса шаровых пресс маслёнки . Пришлось немного подточить старые болты , т.к. новые болтались в проточках. Сегодня сделал развал- схождение . На передних колёсах подрегулировали развал . Задняя балка в допусках . Специально прокатился несколько кварталов , машина катится как по рельсам . |
Уфа Рейтинг: 1 06-07-2015 Сообщений: 2 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #407 - 2 сентября 2020 в 19:42 | |
Всем привет. Подходит ли пыльник от рулевого наконечника на шаровую? Визуально вроде такой же. Проверить не успел, а новый пыльник найти не могу. При установке родной пыльник порвал... |
Минск Рейтинг: 14246 11-03-2015 Сообщений: 4805 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #408 - 2 сентября 2020 в 21:48 | |
Fox, если есть в наличии, то можешь сам прикинуть. Если нет, то можешь купить самую дешевую шаровую и с нее перекинуть пыльник! Как я сделал себе на Хёндае. Родные шаровые были в идеальном состоянии, но пыльники были уже потрескавшиеся. Купил самые дешевые шаровые и перекинул их на свои. Только если пыльник прижат пружинкой, снимай ее и одевай отверткой, по кругу. Иначе можно надорвать! Как-то так. Какой бы он не был, он мой! |
Волгоград Рейтинг: 353 23-08-2013 Сообщений: 911 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #409 - 2 сентября 2020 в 23:58 | |
| Валентиныч: | Ещё он врезал в корпуса шаровых пресс маслёнки . Пришлось немного подточить старые болты , т.к. новые болтались в проточках. |
Хорошая работа проделана! Про маслёнки... А болты должны подлежать замене новыми! Добавлено новое сообщение 03-09-2020 в 00:03:14: | Fox: | | Всем привет. Подходит ли пыльник от рулевого наконечника на шаровую? Визуально вроде такой же. Проверить не успел, а новый пыльник найти не могу. При установке родной пыльник порвал... |
Renault 7700757688 клипса пластиковая (прокладка между пыльником шаровой опоры и кулаком подвески) - надо бдить, чтобы не забывали ставить! Пыльник шаровой (чёрный) Asam-SA 30881 - можно его попробовать. |
Северодвинск Рейтинг: 480 07-04-2013 Член клуба Сообщений: 685 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #410 - 3 сентября 2020 в 06:49 | |
По врезке масленок вопрос, а не будет рвать штатные пыльники при пркачке смазкой? Наверно нужно убирать верхнее колечко, что б лишнее выдавливало. |
Волгоград Рейтинг: 353 23-08-2013 Сообщений: 911 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #411 - 4 сентября 2020 в 18:29 | |
Добавлю про пластиковую клипсу. Менял правый рычаг, оказалось что заводская клипса (7 лет ей, слева на фото, в следах смазки) имеет бОльшее отверстие, чем Renault 7700757688 (новая, справа на фото). |
Сорочинск Рейтинг: 56 06-11-2019 Сообщений: 118 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #412 - 3 октября 2020 в 11:43 | |
Для статистики: сегодня поменял левую шаровую, пробег 99600км. правую сменил на 60000км., заводские, обе TRW поставил. |
Саров Рейтинг: 2 24-05-2018 Сообщений: 7 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #413 - 24 мая 2021 в 00:07 | |
Убил два выходных на подвеску. Успел сделать только одну сторону. Несмотря на долгое чтение двух ларгус-форумов. Авто 15-го года, пробег 51 т. км, родная шаровая с боковой проточкой. Купил рычаги (дабы не возиться с перепрессовкой уставших сайлент-блоков) TRW JTC1240 и JTC1241, в них, естественно, оказались шаровые с круговой проточкой. Кто-то говорит, что шаровые взаимозаменяемые; кто-то говорит, что не совсем; кто-то говорит, что совсем разные. Пришлось всё решать на практике. В общем, не знаю, как прочие шаровые с круговой проточкой, но у TRW круговая проточка отличается от штатной боковой меньшей глубиной (2.5 мм у штатной, 1.5 мм у TRW) и шириной (9 мм у штатной, 8 мм у TRW) Долго пилил проточку напильником, по ширине-глубине вышел на нужный размер, но проточка вышла некруглой (напильник диаметром 5 мм) и болт в туду не лез. Родной болт повредил долгими попытками его вколотить на место (хоть и без фанатизма, но...) Ну да, глупо... А кто сказал, что я умный? После долгого пиления и примерок (не забывал напяливать защитную пластину, я же умный, я форум читал) отчаялся и вбил болт (неродной М12 из автомагазина) на место кувалдой. Не подумайте уж совсем плохо: проточка была подпилена уже на сильно бОльшую ширину и нормальную глубину. И уехал на обед. Приехал с обеда, и первое, что увидел - лежащий на полу старый рычаг с напяленной на него ЗАЩИТНОЙ ПЛАСТИНОЙ. Ой, как я ругался... Пришлось снимать рычаг, который я до обеда поставил на все три точки. Со всех трех и снял. Поставил на место пластину (походу она не фторопластовая - материал более жесткий) и решил попробовать то, что придумал за последние полтора часа (за то время, что не матерился). Взял дрель со сверлом 12 мм и, используя отверстие в кулаке как кондуктор, захреначил эту долбаную проточку. Да, есть вероятность попортить отверстие в дальней части кулака. Но, с учетом того, что родной болт имеет диаметр цилиндрической части 12 мм, а резьбу М10 - видимо, дальняя часть менее важна. И, если сверлить аккуратно, то пройдем только проточку в пальце шаровой. В общем, просверлил. Болт зашел с молотка, но легко. Болт был М12х70 (что нашел в магазе), пришлось положить две шайбы - под головку и под гайку; гайку законтрил на всякий. Приедет правильный болт, заменю. Возможно. :) В общем, правую сторону поменял (рычаг в сборе, подушка стаба, стойка стаба, рулевой наконечник). Стуки сильно уменьшились (дык, шаровая-то была убита в усмерть). В следующие выхи буду менять левую сторону. |
Москва Рейтинг: 8806 18-01-2014 Сообщений: 7867 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #414 - 24 мая 2021 в 06:20 | |
| Folly: | | Убил два выходных на подвеску. |
Обалдеть!!! Вообще то пол дня на обе стороны уходит. Без ямы, просто во дворе. | Folly: | | Несмотря на долгое чтение двух ларгус-форумов. |
Вообще то - достаточно было и одного этого. Всё же расписано подробно. Какие рычаги с боковой, какие с круговой. С боковой, кстати, дешевле. | Folly: | | Приедет правильный болт, заменю. Возможно. :) |
Мне кажется - обязательно. Кто знает из какого пластилина болты магазинные.... Блин, даже не знаю что сказать...только посочувствовать разве. У Ларгуса максимально простая в замене подвеска - 4 резьбы на сторону. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Рейтинг: 310 16-06-2020 Сообщений: 501 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #415 - 24 мая 2021 в 09:00 | |
У меня круговая проточка. Сейчас за час сторону сделал. Скинул, пережал сайлентблоки и собрал. Шаровая была наготове, ее перебить еще минута времени, но она хорошая оказалась, не стал менять. |
Минск Рейтинг: 14246 11-03-2015 Сообщений: 4805 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #416 - 24 мая 2021 в 10:01 | |
| ярик: | | У Ларгуса максимально простая в замене подвеска - 4 резьбы на сторону. |
5 резьб. Какой бы он не был, он мой! |
Камышин Рейтинг: 4568 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4171 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #417 - 24 мая 2021 в 12:16 | |
| Folly: | | Купил рычаги (дабы не возиться с перепрессовкой уставших сайлент-блоков) TRW JTC1240 и JTC1241 |
пробовал я это изделие. выглядит красиво. только на этих рычагах сайленты скончались через 15 тыщ. Шаровые, кстати, в норме. февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Москва Рейтинг: 8806 18-01-2014 Сообщений: 7867 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #418 - 24 мая 2021 в 12:22 | |
Две сайлентблоков, Одна стойка стабилизатора, одна шарового, одна в проточке шарового....да 5 получается. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Минск Рейтинг: 14246 11-03-2015 Сообщений: 4805 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #419 - 24 мая 2021 в 13:26 | |
| ярик: | | одна в проточке шарового |
Не совсем понял что это такое. Поэтому пересчитаю: 1. Болт сайлентблока рычага - 2 шт. 2. Стойка стабилизатора (солдатик) - 1 шт. 3. Болт крепления ШО - 1 шт. 4. Расстяжка (рычаг-кузов) - 1 шт. Итого: 5 резьб. Какой бы он не был, он мой! |
Камышин Рейтинг: 4568 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4171 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #420 - 24 мая 2021 в 15:31 | |
| Cobalt: | | 4. Расстяжка (рычаг-кузов) - 1 шт. |
Уточню. Растяжка подрамник-кузов февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
