колодки, диски и тд, и тп.
Но...при моей же манере и притом что я стал больше работать с прицепом
так тебе прицеп тормоз в помощь)))
30-11-2012
ЗаМКАДыш, привет! Сточить верхнюю кромку диска самому - всё легко - напильник в помощь! В инете всё есть как это можно сделать. А зеркало на диске наточется при правильно выбранных колодках и их прикатывания к диску если нет глубоких канавок. Вся инфа есть в инете - смотрите изучайте!
Ларик Люкс 7 мест. 16 кл.
21-07-2019
Костя-Чел:
Костя-Чел, спасибо! Уже можно сказать погружаюсь в тему smile .
Май 2017 г.в. К4М
Сорочинск
06-11-2019
07-08-2015
Всем привет!
Вчера на даче тоже ревизию сделал. Итог - нужно обновить.
С покупки в 2014-ом ни разу не менял, все родное. С одной стороны колодки местами переставлял года три назад. За 6 лет и 80т пробега:
- справа: диск 20 мм, колодки по 3-4 мм осталось
- слева: диск 19.9 мм, колодки 3 и 6 мм.
Ждем, когда автозапчасти нормально откроются и возить начнут, пока только с городских складов остатки предлагают.
Largus 7 мест, 16 кл, K4M
evgen, Я вентилируемые, с насечками и перфорацией взял на замену. Летом менять буду. Брал в ЛШ, там были в наличии.
Добавлено новое сообщение 06-04-2020 в 11:27:58:
evgen, И вобще, почему к нам в клуб не идёшь? Ларгус Клуб Екатеринбург. Я админ там.
07-08-2015
ПашкаНаЛаргусе, я в сторону АТЕ комплекта все посматриваю, но цены в последнее время растут...
Если в клуб все ларгусоводы Екатеринбурга вступать начнут, то никакой поляны для сборов не хватит l_zi
evgen, я такие купил диски
Добавлено новое сообщение 06-04-2020 в 17:23:10:
я админю в Екб, это мне не мешает тут общаться.
Добавлено новое сообщение 06-04-2020 в 17:24:08:
А колодки icer мне понравились. Их и буду заказывать.
30-11-2012
evgen, Привет! а номер оригинальный на коробке какой - как заказать по номеру без Ларгус шопа - у них дорого!
Добавлено новое сообщение 06-04-2020 в 20:03:17:
evgen, Привет! Недавно делал ревизию суппортов и торм.дисков. Диски по остатку примерно 19,6 - считаю что они ещё сезон походят - толщины хватит для оригинала - то что рекомендуют это маркетинг! Катал на нексии диски почти до конца - колодки только менял чаще в конце. по горам не езжу скорость больше 120 не набираю - всё по городу. Новые колодки поставлю на лето и ещё покатаюсь. Остаток колодок Кашиями - 4-5 мм. Диски как зеркало - ранее писал. Тормозят предсказуемо! чуть нажал плавно тормозят, сильнее так как вкопанный! Так что я пока ещё покатаю. Это моё мнение и не кому не навязываю замену диска при MIN 19,8. Катать можно чуть дольше, главное чтоб колодки были с остатком более 5-6 мм. Цилиндру суппорта хватит хода чтоб он не вылез. До 17 мм может спокойно доездить при умеренном торможении.
evgen:
У нас плохо с собираемостью. в чатах ватсапа человек 50 сидит, в вк 250, но тишина..
21-07-2019
ЗаМКАДыш:
Диски и колодки стоят заводские еще. При смене резины обратил внимание что диски изнашиваются больше чем колодки на мой взгляд smile . Не измерял толщину дисков , но износ пока не критичный , машина прошла около 24 тыс. км.
Менял сегодня резину , ну и как и хотел замерил толщину дисков. Левый диск у меня 21,13 мм , правый 21,35 мм. Колодки все живые ( не измерял толщину ) , износ одинаковый , еще походят. В общем буду менять колодки , заодно махну сразу диски. Не буду дожидаться их полного износа , а новые колодки на хоженые диски ставить не хочу , до зеркала на них очень далеко((((.
Май 2017 г.в. К4М
ЗаМКАДыш:
нафига? ...Левый диск у меня 21,13 мм , правый 21,35 мм...
21-07-2019
kanvlg:
Так колодки еще как минимум 20 тыс. отходят , поэтому сейчас конечно ничего менять не собираюсь. А за 20 тыс. и диски еще на мм износятся , там уже и им замена будет напрашиваться smile . В общем я замерил , убедился что все в порядке , теперь забуду об этой проблеме. Прошлой осенью тактильно мне показалось что износ дисков гораздо больше , вот и озаботился zst
Май 2017 г.в. К4М
evgen:
Блин, как нужно ездить, чтобы колодки 80 тыс ходили? Я на 85-и третий комплект поставил
NOV1, у меня на 105т. третий комплект и доп. вентиляция на диске. hoho
