Свист при торможении
Нижний Новгород
30-03-2013
Господа форумчане,
Вчера грянули морозы, более -20, и в поездке услышал, что при нажатии на тормоз слегка слышен свист. Никакого скрежета и т.п. резких/сильных звуков не наблюдается.
Причем свист не постоянно, когда нажимаю на педаль, а лишь иногда. До этого стояла более мягкая погода, такого не было.
Пробег очень маленький, чуть более 1000 км, так что говорить о истирании колодки (колодок?) думаю рано.
Но тогда что же это может быть?
Нижний Новгород
30-03-2013
При таком морозе она должна была вся замерзнуть, наверное. :)
Yuya:
Тоже замечал такую тему
Что то предпринимали по этому поводу? Как долго это продолжалось?
Настоятельно рекомендую по-чаще мыть колёса и суппорта с дисками! Дрянь в виде реагентов, попадая на диск, работает как смазка, отсюда скрип. Кроме того, могут попадать песчинки и эффект тот же. Плюс они оставляют задиры.
Нижний Новгород
30-03-2013
Помыл машину, передние колодки промыли и продули - свист вроде бы ушел. smile (т-т-т)
У меня тоже свист с правой передней стороны, пробег 800 км, думаю колодки притираются, свист начался от самого автосалона, температура за бортом от -15 до -30.
Ульяновск
24-12-2012
Alex123007, Забей морозы спадут и пройдет все , летом скрипеть не будут железобетонно!!!
14-04-2014
Добрый день, у меня скрипят тормоза в момент когда я их отпускаю! Что может скрипеть и как устранить, подскажите???
Орск
11-07-2013
Тоже самое ездил на ТО1 озвучил проблему когда забирал скрип исчез спросил у мастера что делали сказал что продули барабан тормозной. Хватило на два дня щас опять скрипит
~ 50 т.км на одометре , свистели , продувал минут 10 каждый барабан не снимая , всё ок ТИШИНА теперь .
У меня вот тоже, только не скрип при торможении а на оборот, при отпускании педали тормоза что то вроде скрипа сзади! Пока не смотрел что там но похоже стяжная пружина колодок издает этот звук!
город Балашиха
selegta, проверь педальный узел ...
alex, Звук именно сзади,когда колодки сходятся!
город Балашиха
selegta, не имея на руках подшипника , я бы не лез туда . joke
Тольятти
16-08-2012
selegta,
selegta:
У меня точно такой же звук при отпускании педали тормоза, а источник задний левый барабан. Надо вскрывать, смотреть.
Добавлено новое сообщение 21-07-2014 в 21:50:48:
alex, а при снятии барабана можно повредить подшипник?
Эмиль, Вот и тоже думаю что надо барабаны скидывать и смотреть, какой именно у меня и откуда этот звук я пока не выяснял, постараюсь завтра глянуть!
Добавлено новое сообщение 21-07-2014 в 21:51:45:
31 августа еду в Грузию, надо разобраться перед дорогой с этой проблемой!
Добавлено новое сообщение 21-07-2014 в 21:52:29:
Ошибся с датой, не августа а июля, время уже в обрез.
Добавлено новое сообщение 21-07-2014 в 21:59:22:
alex, Вот и меня это если честно останавливает! Ну хотя бы пойму где и что , а разбирать уже буду после поездки, думаю критичного в этом нет не чего!
город Балашиха
