ВАЖНО! высота от земли до бампера!
Друзья, нужно 2 замера
Высота от земли до бампера без загрузки
Высот от земли до бампера при загрузке 500 кг либо 5 упитанных мужиков
Кто нибудь проводил такие замеры, либо помогите промерить.
Бампер задний
Тольятти
16-08-2012
У меня высота до заднего бампера без нагрузки-340мм. Под нагрузкой (450кг в багажнике) была 280мм. Но когда пять упитнных мужиков сидят в салоне это одна высота, а 450 кг в багажнике будет другая.
Эмиль, Интересует с точки зрения крепления прицепа, сейчас решаем вопрос с трейлером, по их фаркопу.
Они запросили данную информацию.
Думаю 5 мужиков в салоне равнозначно прицепленному прицепу по нагрузке.
Тольятти
16-08-2012
Синий дипломат, нагрузка на шар должна быть не более 50кг. Поэтому подвесив груз 50кг на шар, я думаю на столько(60-70мм) машина не просядет. Самое большое будет 20-30мм. Всё зависит как распределён груз в прицепе. Я стараюсь грузить так, чтобы отцепив прицеп от машины его можно спокойно поднять одной рукой и отвести в сторону.
