Волгоград 23-08-2013 Сообщений: 899 Lada Largus 7 мест 16V |
Валентиныч, а где покупали диски (2250 руб/шт)? Подозрительная какая-то цена на них... | ||||||||
Тверь 27-05-2013 Сообщений: 590 Lada Largus 5 мест 16V |
Я покупал Брембомакс под таким кодом ,под суппорта с ушатыми колодками : 09.9078.75 260x22 зы:вот,нашел , с 19 стр брал когда-то информацию : Brembo 09.5802.76 Параметры ВЫСОТА, ММ 41 ДИАМЕТР, ММ 259 ДИАМЕТР ЦЕНТРИРОВАНИЯ, ММ 61 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ с винтами КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ вентилируемый С насечками МИНИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА, ММ 17.7 ПОВЕРХНОСТЬ с покрытием ТОЛЩИНА ТОРМОЗНОГО ДИСКА, ММ 20.6 brembo MAX 09.9078.75 Параметры ВЫСОТА, ММ 44 ДИАМЕТР, ММ 260 ДИАМЕТР ЦЕНТРИРОВАНИЯ, ММ 61 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ с винтами КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ вентилируемый С насечками МИНИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА, ММ 19.8 ПОВЕРХНОСТЬ с покрытием ТОЛЩИНА ТОРМОЗНОГО ДИСКА, ММ 22 Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 августа 2019 в 10:21) | ||||||||
Санкт-Петербург 14-02-2016 Сообщений: 184 Lada Largus 7 мест 16V |
kanvlg, диски и колодки покупал через ZZap.ru ( система поиска запчастей ). Перед расчётом коробки вскрыли , диски внимательно посмотрел . Подозрений не вызвали . Сейчас притёрлись , тормозят хорошо . | ||||||||
Валентиныч, те диски, что ты поставил, они меньше родных и тоньше. с такими ездят, но не по феншую это, на свой страх и риск февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||||||
kraftwerk, перед заменой прочитал внимательно форум . Ярик в 649 посте всё доходчиво разъяснил . Разница в 1 мм по диаметру никакой роли не играет , зато ресурс на стирание больше . Да и по цене эти диски дешевле. | ||||||||
Добавлено новое сообщение 19-08-2019 в 15:59:35: дело хозяйское
Да, действительно надо чтобы пирог: диски+колодки получился нужной толщины. Диски 260^22 - Brembo 09.9078.75 (43.9 мм) плюс колодки Brembo P68 033 (17.3 мм) - должно получиться то что нужно: 17.3 + 43.9 + 17.3 = 78.5 мм ? Кто знает - это правильно? От нашего производителя АвтРеал меня отговорили: кривые, много возвратов... А артикулы у них такие: AB8450009844 - 2319 руб/комплект, ABРЕ8450009844 - 2649 руб/комплект. перфорированные здесь есть фото Редактировалось: 3 раз (Последний: 20 сентября 2019 в 13:36) | ||||||||
17,3 это толщина колодки, их две, + толщина диска 22 мм. итого 17,3*2+22=56,6 мм. вот это правильно февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||||||
С уважением AGK. Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab285551.gif" не найден! | ||||||||
мдя.. это я не то написал. 43.9 мм - это вся толщина диска, а рабочая часть - 22 мм. ![]() Да - 56,6 мм получается. Добавлено новое сообщение 20-09-2019 в 15:04:56: Т.е. при 56.5 мм - все встает и ход педали тормоза будет коротким, комфортным...? Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 сентября 2019 в 15:04) | ||||||||
На Brembo 09.9078.75 проехал 58 000 км. до первой смены колодок (TRW GDB3332), думаю ещё один комплект таких же колодок они переживут. С уважением AGK. Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab285551.gif" не найден! | ||||||||
AGK, т.е. у вас Brembo 09.9078.75 плюс TRW GDB3332? Где покупали диски Brembo? Как ощущения по сравнению со стоком? Если отмести РФ и Китай, то выбор дисков на 260 получается такой: Brembo 09.9078.75 или Renault 7701207795. Это что-то около 7-8 т.р. | ||||||||
kanvlg, Покупал в экзисте Файл "http://images.vfl.ru/ii/1569004406/fbb0f5a9/27930053_m.png" не найден! Но после того, как мне там продали поддельный набор ремня привода навесных, предпочитаю автодок. А работает (по крайней мере у меня), как сток, т. е. замедление эффективное, четко дозируемое педалью. Визгов, писков при работе не замечал. С уважением AGK. Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab285551.gif" не найден! | ||||||||
Gates по-крайней мере мне ответил где продаются их подлинные комплекты. Жду такой же информации от Brambo (если дождусь). Ваша цена трёхлетней давности на эти диски похожа на правду. Сейчас это в диапазоне 7-8 тыс.руб. за пару. Вместе с колодками - аж! 10... Мне так это видится. | ||||||||
kanvlg, Посмотрел , как ни странно цены такие же, как и три года назад Файл "http://images.vfl.ru/ii/1569010517/0ae7f5c7/27931168_m.png" не найден! Файл "http://images.vfl.ru/ii/1569010518/f8b4a586/27931169_m.png" не найден! С уважением AGK. Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab285551.gif" не найден! |
