колодки, диски и тд, и тп.
ASBoroda, я писал, что
не долго
а по поводу цены - баллончик с жидкостью для очистки тормозов стоит 200-300 р. если никакого инструмента нет вообще, то баллонник и домкрат есть в каждой машине, можно использовать старую зубную щётку и сделать всё самому
09-04-2013
Вопрос к владельцам 8 кл пятиместных машин с абс. У всех передние колодки с пружинками и тормозной диск Д=259 толщиной 20,9 мм? Или есть другие варианты?
09-04-2013
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 июля 2017 в 21:27)
29-12-2015
Добрый вечер всем! Поставил новые передние тормозные диски (брембо) и передние тормозные колодки (брембо). Направляющие ходили свободно, резинки целые. Теперь каждый раз при поездке, через некоторое время начинается сильный скрип. Потом постоит некоторое время и на следующей поездке то же самое. Прошу подсказать, что делать?
13-09-2014
moa69, Скрип чего появляется? Поподробнее надо бы,в чём проявляется.Если перед заменой все было хорошо,понятно где искать.Для начала пружинки колодок глянь.
09-04-2013
moa69:
Я вот этого тоже не понял. После торможения? и ли само по себе?
Я как-то доверил родственнику вставить колодки , пока я занимался другой стороной. Так он умудрился вставить из металлом к диску! А вообще при замене нужно супплрты тщательно вычищать от грязи, особенно там, где стоят противоскрипные пластины и в них колодки.
20-09-2015
moa69:
Проверить противоскрипные пластины, на месте ли? Чистые ли?
Тоже ставил брембу, 15т.км. полёт нормальный.
Дмитрий
Серебро, К4М, недолюкс
29-12-2015
Добрый вечер всем! скрипит когда нажимаешь на тормоз, когда меняли все прочистили и смазали. Вместе с соседом поменяли диски и колодки, у него все нормально, а у меня скрипит.
20-09-2015
moa69:
Dimid:
Файл "http://www.lada-largus.com/upload/forum/2c5e8930bfcacc28df1c888c0a869307.jpg.jpg" не найден!
это которые светлые
Редактировалось: 2 раз (Последний: 18 сентября 2017 в 20:58)
Дмитрий
Dimid, это пластины-направляющие колодок.
20-09-2015
kraftwerk, официально - да, а в простонародье противоскрипные, и если их "забыть" поставить, криминала не будет, но тормоза начинают скрипть =)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 сентября 2017 в 19:02)
Дмитрий
29-12-2015
Спасибо! Надо будет проверить, что-то на эти пластины внимания и не обращал.
Dimid:
может и будет. поверхность суппорта матовая, забивается пылью и ржавчиной, колодки могут заклинить. а пластины как бы глянцевые, скользкие
Добавлено новое сообщение 19-09-2017 в 21:18:38:
moa69, вот, до кучи http://largusladaclub.ru/blogs/largus-573/ustranenie-stuka-suportov.html
Редактировалось: 2 раз (Последний: 19 сентября 2017 в 21:19)
что-то не доволен я своими тормозами. ну никак не удаётся получить стоковое торможение и всё тут!
заменил передние диски с колодками, задние отревизировал, ТЖ сменил полностью с промывкой и прокачкой. поршни в суппортах и тормозных цилиндрах ходят без заеданий, автоматика установки зазоров в задних барабанах работает исправно, но нет того, чего должно быть. в голове варианты - заменить передние колодки на ТРВ, как с завода (сейчас стоят QH), и заменить задние колодки (они с износом, но ещё вполне ходибельные). у кого какие мысли?
09-04-2013
От колодок очень многое зависит.
