ярик, да я писал про одноразовые болты, которые многоразовые kutj066, я пружинку после поднятия давления напарником снимал полностью и только тогда стравливал. По другому не получалось февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||||
Все посты по сцеплению, перенесены в профильную тему по адресу: сцепление лада ларгус. | ||||||
Санкт-Петербург 20-09-2015 Сообщений: 405 Lada Largus 7 мест 16V |
Касаемо тормозов с диском 260х44 и "ушастыми" колодками: Направляющие: болт на 13, гайка на 15 обычный ключ рожковый не толстый входит без проблем. Болты лучше заменить или использовать новый фиксатор резьбы. Суппорта крепятся двумя болтами на 18. Диски на 40 торэксах. Как правило самая большая проблема сдёрнуть старый, прикипевший, диск, без съемника или (и) кувалды с короткой ручкой никак. На прошлых выходных попробовал поменять... сдёрнуть диск не получилось... сегодня поеду в сервис, цена вопроса 1500. Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 мая 2017 в 09:32) Дмитрий Серебро, К4М, недолюкс | ||||||
все подробно есть здесь: замена тормозных дисков, тормозных колодок. Хотя я уже здесь выкладывал инфу. Людям просто лень читать, хотят что бы за них другие читали и носом тыкали. | ||||||
Москва 18-01-2014 Сообщений: 7857 Lada Largus 7 мест 16V |
Видимо кому как везёт. Кстати новый диск БРЕМБО - 259 мм. работает отлично и колодки при работе всё равно оставляют буртик а не работают по самому краю. Так что принципиальной разницы я в этом не вижу. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||
Когда пробовал менять , обратил внимание что между суппортом и диском зазор миллиметр!!!, вот как 41-й вошел???, прям чудеса!!! ПыСы: Не критика и не сомнение... УДИВЛЕНИЕ! Добавлено новое сообщение 16-05-2017 в 09:50:40:
А что там с 41-м, я не понял. Что за 41-й? Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||
Dimid, Аааа! Старая тема пропала, там по моему всё было прописано. И Алекс ставил и я - нет никаких проблем. Добавлено новое сообщение 16-05-2017 в 10:36:41:
Откинув суппорт диском же "проточить" вращающуюся ступицу и...... снять. Только WD - 40 надо конечно пропитать заранее. 1500р. оставить в хозяйстве. Ну, или отметить успешное завершение работ. Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 мая 2017 в 10:40) Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||
... да и время поджимало... Всё! Поменял за деньги. Будем считать поддержал малый бизнес =) Дмитрий Серебро, К4М, недолюкс | ||||||
Dimid, я тоже мудохался с дисками. Потом догадался вывернуть колесо, появился размах для молотка и небольшими ударами с поворачиванием ступицы дело пошло. Диски снялись и новые наделись. Диски поставил штатного размера 260 на 44 мм Добавлено новое сообщение 17-05-2017 в 21:23:41: Да. Ступицу перед посадкой новых дисков смазал медной смазкой, которую одолжил у колег по работе - т.к. стоит дорого, а используется крайне редко. Дали без проблем февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||||
termit, не долго все это снять и почистить карчоткой февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||||
23-09-2016 Сообщений: 245 |
kraftwerk, не очень дорого - от 87р http://www.auto49.ru/index.php?option=com_jorange_catalog&view=item&id=104829 Кросс кашемир. |
