| Алексей: |
| Замкнуть контакты и лампочка должна погаснуть? |
для начала отключить разьем от датчика - если индикатор погаснет, то дело точно в нем
для начала отключить разьем от датчика - если индикатор погаснет, то дело точно в нем Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 февраля 2017 в 23:05) К4М | ||||||
maslenkin, Алексей, прежде чем к стартеру соваться, на всякий минус с акб снимите там постоянка должна прходить мощная февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||||
kraftwerk, спасибо, береженого бог бережет :) oapv, выбираю реле DRL-30-M-A + адаптер D-04, но у них появилось новее? вот это DRL-30-M-A1 - может лучше его брать, что думаете??? Установлено ГБО BRC Sequent 32. Тор 61 литров. Установлена 5-я передача 0.756 :) | ||||||
Киров (Кировская обл.) 29-09-2014 Член клуба Сообщений: 213 Lada Largus 7 мест 16V |
Главное чтоб коробка на нейтралке была а то как поедет мало не покажется. | ||||||
Набережные Челны 29-03-2013 Сообщений: 88 Lada Largus 7 мест 16V |
oapv, спасибо. Если дело в индикаторе, то можно ли его отремонтировать? Сейчас глянул цену на него в интернете тысяча и выше. | ||||||
лично я уже 4 года использую DRL-30-N-A + адаптер D-04 и никаких проблем Добавлено новое сообщение 09-02-2017 в 23:29:42:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 февраля 2017 в 23:32) К4М | ||||||
По совету oapv, так же установил данное реле с адаптером! Только на момент покупки, DRL-30-M-A + адаптер D-04 были на акции и получились дешевле чем комплект DRL-30-N-A + адаптер D-04. Пользуюсь уже больше полугода - полет нормальный! ,) maslenkin, Все есть в моем бортовике: DRL-30-M-A + адаптер В-04 Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 февраля 2017 в 23:41) Какой бы он не был, он мой! | ||||||
по фото вроде там уже интегрирован этот самый адаптер D-04 ![]() ![]() Установлено ГБО BRC Sequent 32. Тор 61 литров. Установлена 5-я передача 0.756 :) | ||||||
oapv, ошибочно написал индикатор. Я смотрел стоимость датчика, от 1000 руб. Если в нём причина, то можно ли его отремонтировать? | ||||||
Cobalt, ваш бортовик и читаю сейчас. Разница сейчас 200рэ и скидок нет. А DRL-30-M-A и адаптер вообще одинаково стоят. Установлено ГБО BRC Sequent 32. Тор 61 литров. Установлена 5-я передача 0.756 :) | ||||||
Почитал про данное реле! Это тоже самое реле DRL-30-M-A, только уже с интегрированным внутри адаптером-микшером D-04. Принцип подключения как в моем бортовике! Только придется удлинять 3 провода, идущие от реле, и протягивать к приборке, там где у меня один (желтый) уложен, у тебя будет 3 провода уложено и подключено к приборке! Какой бы он не был, он мой! | ||||||
Сегодня снял датчик уровня тормозной жидкости, проблема ушла. Дома прозвонил, если поставить как он стоит в бачке, то геркон замкнут. Если датчик перевернуть, то геркон размыкается. Визуально уровень тормозной жидкости нормальный, попробую долить жидкость. Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 февраля 2017 в 19:23) | ||||||
Смоленск 01-05-2014 Сообщений: 1 Lada Largus 5 мест 16V |
При нажатии на педаль тормоза загораются лампочки обогрева и заднего ПТФ на панели приборов.Отключаются произвольно минут через 5-7 или при наезде на неровность. Менял лампы P21/5-не помогло.Чем вылечить данную проблему? | ||||||
Рязань 17-02-2015 Сообщений: 123 Lada Largus 7 мест 16V |
Похоже, что перелом жгута задней двери, Жгут - проводка задней распашной двери | ||||||
Нижний Новгород 03-01-2013 Сообщений: 14 Lada Largus 7 мест 16V |
Перестал работать прикуриватель и отключается магнитола, как с выключенным двигателем. не подскажете что это? |
