не помню
передняя
Файл "http://largus-mcv.ru/img/fiksatory.jpg" не найден!
задняя
Файл "http://largus-mcv.ru/img/fiksator-zadnie.jpg" не найден!
но когда динамики ставил - ничего подрезать не пришлось. А динамики Урал пробовал - действительно магнит большой, не влазят
Добавлено новое сообщение 01-05-2017 в 14:18:36:
oapv, теперь понятно smile и понятно почему я разницы не заметил smile
Тверь рядом
18-10-2014
Я ставил в задние пионер 1302, ничего подрезать не надо было.
Док:
У данных динамиков магнит не большой. Поэтому и влезли без проблем! Но если брать динамики с большим магнитом, то вот они из-за козырька и не влазят в посадочное место карты! joke
козырьки есть и спереди и сзади, они одинаковые.
Еще раз ,да и Олег уже выложил фото (я пишу со смарта ,там не было возможности выложить эти же фотки у меня !)На передней карте есть козырек с отбортовкой ,а вот на задней карте чепчек без отбортовки (это на фото и видно ).На переднюю крту чтобы что-то поставить внушительное ,пилим отбортовку ,на задних ставте что угодно ,пока магнит в метал двери не упрется !
зы: госпада ,я же написал ,что 4_ре комплекта сам лично туда ставил всяко-безобразных уже (ну не живут у меня там долго динамики ,-особенность головы моей ,что я могу в ней на тыл вывести в настройках сигнал типа они сабики !) ,наверно я знаю о чем говорю ,а не ради репутации по клаве стучу тут !
Поэтому в заднюю карту встанет любой 13_й динамик .есть только маленький там нюанс, и то он в конкретных крепежных ушках может быть (уши на корзине некоторых динамиков сильно увеличены, и вот их приходится иногда подпиливать ,иначе они не встают в штатные места крепления на карте !)
Также ,рекомендую заднюю карту снять целиком и немного обесшумить некоторые точки (именно точки ,а не вваливать туда мегакилограммы битопласта и всякой дряни ,которыми так любят уделываатсья аудивоманьячилы )
Редактировалось: 2 раз (Последний: 2 мая 2017 в 09:46)
23-09-2016
oapv,
Добрый вечер. Комлектация у меня без динамиков. Норма вроде, средняя.
А может быть что тыл не активирован на магнитоле?
Если так, то можно аакто активировать самому?
Спасибо.
note98:
вполне, но легко проверить самому, для чего необходимо войти кнопкой СЭТ в настройки Аудио и если в нем нет пункта Затухание, то магнитола сконфигурирована только на два динамика
note98:
чтобы активировать нужен диагностический прибор
Редактировалось: 2 раз (Последний: 11 мая 2017 в 20:22)
23-09-2016
oapv,
В настройках магнитолы нашел только баланс лев и прав динамик, задних и передних меню нет.((
Как чуял надо было пустой ларгус брать)) и самому все допиливать)).
Эти манипуляции с музыкой только диллер сможет сделать теперь, или можно в любом сервисе?
note98:
при наличии у сервиса диагностического оборудования, способного диагностировать и конфигурировать магнитолу
Архангельск
11-12-2015
Доброго всем времени суток и с наступающим праздником. Проблема такая: про температуре на улице около 0*С машина не заводиться. При морозе -10*С и ниже или +10*С и выше проблем нет.Диагностика с помощью ELM-327 показала, что ошибок в ЭБУ нет. Грешил на сигнализацию, но в первые дни машина заводилась после легкого постукивания по блоку управления комфортом (находиться под панелью, в районе левое коленки или чуть ниже).Потом решал проблему снятием блока, относил домой, утром приносил, подключал и машина заводилась с полоборота. Теперь даже это не помогает. Подскажите может у кого было такое? Взять другой блок для проверки негде, а покупать новый (примерно 4000-6000 рублей)нет желания, т.к. нет уверенности, что проблема именно в этом блоке. Заранее спасибо.
Установлено ГБО KME NEVO.Форсунки Барракуда. Тор 60 литров, Российский.
Сергей:
бесполезное занятие без его обучения
Добавлено новое сообщение 31-12-2017 в 20:07:54:
Сергей:
а может проблема в другом?
а именно в
Сергей:
сигнализацию
или
Сергей,
Вариатор на ГБО установлен?
Чтобы точно диагностировать проблему, для начала необходимо отключить от ЭБУ и сигналку, и ГБО. После проверить. Иначе гадать можно долго.
Архангельск
11-12-2015
ярик, Последний год езжу без вариатора. Раньше был.
Добавлено новое сообщение 02-01-2018 в 00:42:37:
1.01.2018 с утра на улице было -2*С авто завелось с пол оборота, а 31.12.2017 было +2*С и автомобиль категорически отказывался заводиться. Вот такая петрушка.
Сергей:
индикатор ИММО в приборке как себя ведет при этом?
