Архангельск Рейтинг: 10 11-12-2015 Сообщений: 23 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #196 - 2 января 2018 в 20:46 | |
oapv, лампочка иммобилайзера гаснет в штатном режиме. Установлено ГБО KME NEVO.Форсунки Барракуда. Тор 60 литров, Российский. |
Липецк Рейтинг: 8664 01-03-2014 Сообщений: 5693 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #197 - 2 января 2018 в 20:51 | |
Сергей, при включении зажигания индикатор ЧЕК загорается? К4М |
Архангельск Рейтинг: 10 11-12-2015 Сообщений: 23 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #198 - 2 января 2018 в 20:55 | |
oapv, Да. всё в штатном режиме. Загорается, потом гаснет. Установлено ГБО KME NEVO.Форсунки Барракуда. Тор 60 литров, Российский. |
Липецк Рейтинг: 8664 01-03-2014 Сообщений: 5693 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #199 - 2 января 2018 в 21:08 | |
Сергей, отключай ГБО и пробуй заводится на бензине К4М |
Москва Рейтинг: 8804 18-01-2014 Сообщений: 7862 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #200 - 2 января 2018 в 21:28 | |
| Сергей: | | Последний год езжу без вариатора. Раньше был. |
Я почему спросил, вариатор устанавливается в разрыв цепи от ДПКВ к штатному ЭБУ. Возможно - когда убрали вариатор некачественно восстановили эту цепь. Ну и цепи бензиновых форсунок проверить -туда тоже установщики ГБО вмешиваются, хотя отказ всех сразу.... Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Архангельск Рейтинг: 10 11-12-2015 Сообщений: 23 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #201 - 2 января 2018 в 21:55 | |
oapv, Когда двигатель холодный то запуск происходит на бензине по умолчанию, после достижения температуры антифриза 50*С происходит автоматический переход на газ. Чтобы запустить на газе (запуск на газе считается аварийным и зимой не приветствуется ни на газовом ТО ни вообще по жизни) нужно проделать кучу переключений. Поэтому всё описанное выше происходит при запуске на бензине. Добавлено новое сообщение 02-01-2018 в 22:01:02: ярик, Цепи вариатора не убирали. Вариатор у меня "Микролуч", в комплекте с ним была перемычка. При отсоединении вариатора в цепь ставится перемычка и всё работает. Поставить или убрать вариатор дело 30 секунд. Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 января 2018 в 22:01) Установлено ГБО KME NEVO.Форсунки Барракуда. Тор 60 литров, Российский. |
Липецк Рейтинг: 8664 01-03-2014 Сообщений: 5693 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #202 - 2 января 2018 в 22:10 | |
| Сергей: | | Чтобы запустить на газе |
этим заведует электроника, поэтому речь именно про нее - Отключи ее нафиг и пробуй, иначе никогда не найдешь правды К4М |
Москва Рейтинг: 8804 18-01-2014 Сообщений: 7862 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #203 - 2 января 2018 в 22:18 | |
| Сергей: | При отсоединении вариатора в цепь ставится перемычка и всё работает. Поставить или убрать вариатор дело 30 секунд. |
Перемычка у всех в комплекте. Но при установке вариатора штатную цепь от ДПКВ к ЭБУ разрывали и заводили на этот самый разъём в который включается вариатор или перемычка. Вполне возможен плохой контакт в этом самом разъёме или в самой этой перемычке или в соединении проводов ведущих к разъёму с проводами штатной проводки. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Липецк Рейтинг: 8664 01-03-2014 Сообщений: 5693 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #204 - 2 января 2018 в 22:24 | |
ярик, Юра, а скажи, по какому параметру или датчику ЭБУ ГБО запускает ДВС К4М |
Москва Рейтинг: 8804 18-01-2014 Сообщений: 7862 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #205 - 2 января 2018 в 23:15 | |
| oapv: | | , Юра, а скажи, по какому параметру или датчику ЭБУ ГБО запускает ДВС |
Олег, не допонял вопроса. Запуск ДВС всегда на бензине. Переход на газ только при достижении заданной температуры ОЖ. Даже если ДВС прогрет и только что остановлен - запуск на бензине, просто переход почти сразу. Возможен аварийный запуск сразу на газе если бензина нет совсем, но там нужно нажать несколько раз на кнопки управления ГБО определённым образом, тип кода, я ни разу не пользовался и не помню. Просто я помню что отказ ДВС запускаться возможен только при полном отказе ДПКВ или повреждения его цепи, во всех остальных случаях ДВС так или иначе запуститься. При установке вариатора для ГБО лазили именно в цепь этого датчика, а там где побывали посторонние люди и нужно искать в первую очередь. ИМХО. Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 января 2018 в 23:19) Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Липецк Рейтинг: 8664 01-03-2014 Сообщений: 5693 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #206 - 3 января 2018 в 09:07 | |
| ярик: | | Запуск ДВС всегда на бензине. Переход на газ только при достижении заданной температуры ОЖ. |
мне думается, что как раз здесь и глючит его система К4М |
Волгоград Рейтинг: 1 15-05-2016 Сообщений: 12 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #207 - 11 января 2018 в 19:40 | |
Мелкая вроде проблемка-иногда при движении из под панели(мне так кажется) раздается короткий тональный сигнал(типа ноты ля)...Ни у кого не было? |
Липецк Рейтинг: 8664 01-03-2014 Сообщений: 5693 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #208 - 11 января 2018 в 19:52 | |
| victor: | | Ни у кого не было? |
присутствует постоянно при скорости выше 125 кмч... зы а в остальном в вашем описании ничего не понятно! Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 января 2018 в 19:53) К4М |
Волгоград Рейтинг: 1 15-05-2016 Сообщений: 12 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #209 - 11 января 2018 в 20:01 | |
Просто он раздается неожиданно,всегда в движении(не при скорости 125 км\ч),не так часто чтобы локализовать его место.Записать его не получается,возникает неожиданно и нельзя привязать к какому-то событию...С телефоном не связываю,сигнал появлялся и без телефона в машине.А может он исходит из акустики магнитолы? |
Липецк Рейтинг: 8664 01-03-2014 Сообщений: 5693 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #210 - 11 января 2018 в 20:30 | |
| victor: | | А может он исходит из акустики магнитолы? |
был у меня похожий случай, пока со временем не изучил трансляцию местных радиостанций, в итоге данный писк был выловлен на одной радиостанции при рекламе К4М |
