Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #316 - 16 июня 2023 в 17:00 | |
Сеня, а жужжит то что? К4М |
Рейтинг: 22 23-11-2016 Сообщений: 149 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #317 - 17 июня 2023 в 11:43 | |
Олег (oapv), да что то не понятно, когда еду обороты увеличиваются жужжание усиливается и даже в какой то момент отключается кондей при резком наборе скорости, потом включается ... |
Витебск Рейтинг: 101 23-03-2015 Сообщений: 336 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #318 - 17 июня 2023 в 15:18 | |
Интересно,а кто сколько фреона доливает? Я два года назад доливал первый раз.Влезло 180 мл. В этом году уже 200 мл. |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #319 - 17 июня 2023 в 16:41 | |
Сеня, при включении кондея обязательно должен включиться вентилятор системы охлаждения на малой скорости... Добавлено новое сообщение 17-06-2023 в 16:45:37: Григорий С, количество дозаправляемого фреона зависит от количества отсутствующего, т е для нормальной работы КУ количество фреона должно соответствовать номиналу... К4М |
Витебск Рейтинг: 101 23-03-2015 Сообщений: 336 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #320 - 17 июня 2023 в 23:34 | |
| Олег (oapv): | | количество дозаправляемого фреона зависит от количества отсутствующего, т е для нормальной работы КУ количество фреона должно соответствовать номиналу... |
Так это понятно .Но у меня машинке уже 9 лет и 7 лет добавки фреона не требовалось.А потом он начал хоть и медленно,но уходить,и холодок уменьшаться.Ведь это естественный процесс. Микротрещинки, усыхание резинок. У нас в Ларгусе полный объем фреона 470 +- мл. Ну вот на 270 мл он все таки прохладненьким дул, хоть и не очень. Редактировалось: 2 раз (Последний: 17 июня 2023 в 23:35) |
Рейтинг: 22 23-11-2016 Сообщений: 149 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #321 - 18 июня 2023 в 09:00 | |
| Олег (oapv): | | включении кондея обязательно должен включиться вентилятор системы охлаждения на малой скорости. |
Вентилятор включается, причем с утра если включаешь кондей жужжания практически нет, а потом ,когда поездишь с включенным кондеем, отчётливо слышно при нажатии на акселератор так вжжжжж, кондей отключает жужжание пропадает. Это же не обязательно кондей же может быть, это любое навесное на этом ремне, самый первый, сверху, это же Гур стоит,он к стати может жужжать? |
Минск Рейтинг: 14236 11-03-2015 Сообщений: 4801 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #322 - 18 июня 2023 в 18:07 | |
| Григорий С: | | Интересно,а кто сколько фреона доливает? |
В прошлом году, в сентябре, только масло поменял в системе. Фреон не дозаправлял. В норме. | Григорий С: | | Микротрещинки, усыхание резинок. |
Это уже поломка и неисправность, а не естественный процесс... | Сеня: | | Это же не обязательно кондей же может быть, это любое навесное на этом ремне, самый первый, сверху, это же Гур стоит,он к стати может жужжать? |
Быстрее подшипник генератора, чем ГУР. Иногда такие симптомы дает подшипник кондея. Ну и нельзя исключать ролики вспомогательного ремня. У знакомого сразу визжал, а потом заклинил и ремень в труху... | Сеня: | | кондей отключает жужжание пропадает. | Попробуй на ремень WD-40 пшикнуть. Если посторонний звук пропадет, значит ремешку пришел "добрый вечер"... p.s. Стетоскоп одел и послушал, что где шумит, визжит, чавкает и т.д. Какой бы он не был, он мой! |
Калининград (Кенигсберг) Рейтинг: 122 15-03-2019 Сообщений: 238 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #323 - 18 июня 2023 в 21:31 | |
Ну вообще-то компрессор не бесшумно работает, а через какое-то время даже немного воет когда включен. Замечено на нескольких автомобилях. |
Рейтинг: 22 23-11-2016 Сообщений: 149 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #324 - 20 июня 2023 в 20:12 | |
Cobalt, Прослушали стетоскопом, шумел шкиф кондея, заменили подшипник, жужжание небольшое осталось, но оно в одной тональности и не увеличивается при повышении оборотов, старый подшипник тяжеловато проворачивался. После отпуска буду смотреть генератор, покрутили шкиф ,подшумливает. Спасибо за подсказки и помощь!!! |
Нижний Тагил Рейтинг: 4364 11-02-2014 Член клуба Сообщений: 2878 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #325 - 4 июля 2023 в 06:45 | |
Модернизировал работу кондея на фл. Шунтировал датчик температуры кондея сопротивлением 18 кОм. Холодить стало лучше. Было 9,5° на выходе, стало 5°. Муфта кондея перестала туда сюда включаться. |
Минск Рейтинг: 14236 11-03-2015 Сообщений: 4801 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #326 - 4 июля 2023 в 13:33 | |
| ПашкаНаЛаргусе: | | Муфта кондея перестала туда сюда включаться. |
Молодец, что сказать... Готовься с порыву трубок или смерти компрессора. Ну а там - ремонт, промывка системы и т.д. Так себе доработка. Какой бы он не был, он мой! |
Рейтинг: 309 16-06-2020 Сообщений: 498 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #327 - 4 июля 2023 в 15:15 | |
| Cobalt: | | Молодец, что сказать... Готовься с порыву трубок или смерти компрессора. Ну а там - ремонт, промывка системы и т.д. Так себе доработка. l_ui |
С Дустер2 все дорабатывают эти отключалки и вроде никто не жаловался. Конечно есть более простое и изящное решение - просто частично утеплить датчик. Частично для того, чтоб опытным путем найти оптимальную температуру охлаждения, а не грубо, как при шунтировании резануть антиобледенитель. Зы. кондей-то старый, и раньше не отключаясь прекрасно работал, а сейчас на ФЛ его придумали защитить. |
Нижний Новгород Рейтинг: 15 13-02-2019 Сообщений: 55 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #328 - 5 июля 2023 в 07:52 | |
Пробег 90000, 4 года, чем посоветуете самому почистить испаритель? Я имею в виду флакон, который включается в салоне при включенном кондиционере. Может есть проверенные производители и процедуры. Двигатель 21129 |
Орел Рейтинг: 355 26-08-2012 Член клуба Сообщений: 243 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #329 - 7 июля 2023 в 22:56 | |
Alejandro52, фигня все эти флаконы ИМХО Через отверстие салонного фильтра обработайте испаритель хлоргексидином со спиртом и будет вам счастье. |
Минск Рейтинг: 14236 11-03-2015 Сообщений: 4801 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #330 - 8 июля 2023 в 00:04 | |
Я дико извиняюсь.. А причины какие обработки и чистки системы кондиционирования? Может все от климата и чистоты салона зависит? Чет у себя за 8 лет, ни запаха, ни отклонений я не вижу в работе кондишена... Какой бы он не был, он мой! |
