обсуждаем эксплуатацию, проблемы и нюансы с ней связанные
Ибо.....:
то из сопел +20 меня категорически не устраивает
Тогда нужно было покупать машину с климой! joke
Либо устанавливать внешнюю систему:
Ну или так: crazy
07-11-2014
Cobalt, второй вариант очень интересен hoho только как на ночь авто оставить на улице? Снимут ведь за ночь laugh
Ибо....., ага. И в образовавшуюся дыру на крыше наср*т www_censored !
09-04-2013
Настало наконец-то тепло и тут вдруг выяснилось, что кондей не запускается. Сегодня заехал проверил. Протерло радиатор передний нижний правый угол пластмассой. Видимо сборщики-кузовщики так собрали после дтп... Хотя почти два года отстоял. Теперь предстоит замена.
02-06-2013
это такой "юбкой" защитной что по трем сторонам его сорикасается???
09-04-2013
Да, и судя по отзывам, встречается и на новых.
Нижний Новгород
23-05-2012
На второй год эксплуатации при включении кондея через 15-20 минут начинает греться двигатель( 6 палок выскакивает вместо обычных 4-х).Выключаю кондей и через 3-5 минут температура двс падает. Не поленился снять бампер и промыть радиатор кондея. Чуть получше, но проблема не исчезла. Такое ощущение. что для 8-ми клапанника кондей непосильная ноша...
Новосибирск
05-04-2013
Andrey, Один из вариантов подуставший термостат. У меня на 16 клапанном подобная штука была. Антифриз заменил думал из-за него. Скачков палок на панели не было. Решился на замену термостат и вот оно счастье! И движок по другому работает и с кондером намного лучше ездить стало.
Alex39:
второй из вариантов неработающий в необходимых режимах вентилятор ОЖ
третий вариант - уставший ДТ, их два в одном корпусе, один для ЭБУ, второй на приборку... Т е здесь нужна комп.диагностика чтобы увидеть правдивые показания ДТ
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 августа 2017 в 19:38)
По потертость радиатора кондюка писали и было фото, я отписывался что срезал!!!!!!диффузоры ,которые в нижней решетке на 4-5 см,дабы они не соприкасались с радиатором кондюка
09-04-2013
Фото протертости радиатора. За ремонт протертых трубочек никто не берется, говорят очень тонко дело.
Файл "http://s010.radikal.ru/i312/1708/a3/a02b1b7a81a3.jpg" не найден!
Файл "http://s019.radikal.ru/i606/1708/ad/dfc98f6169c3.jpg" не найден!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 августа 2017 в 09:33)
В.Павел, что то я не очень понимаю, что это за пластмасска, вроде никаких проблем не замечено. надо сходить у себя глянуть
Добавлено новое сообщение 17-08-2017 в 09:41:28:
В.Павел:
так и есть. могут прожечь сильнее либо за надёжность сварки никто гарантий не даст. примерно, как в старые времена с морозильными камерами холодильников, латают протёртую дырку в одном месте, а упавший огарок прожигает другое. придётся менять.
вот номер 8200741257 пересылает на 921007794R, цена в емекс от 6500, но по такой цене на заказ и долго
Добавлено новое сообщение 17-08-2017 в 09:42:21:
а так, от 14 000 и выше, в основном от 20 000
Добавлено новое сообщение 17-08-2017 в 09:44:00:
кстати, у нас вроде Валео стоит, так вот Valeo 814 077 стоит 4586 рублей, вроде не так и страшно
Добавлено новое сообщение 17-08-2017 в 09:46:04:
китайцы вообще от 1200 предлагают, Лузар 3 с копейками
09-04-2013
Мне при ремонте ставили Валеою В сентябре 2015 года он стоил очень дорого (предпоследняя цифра в строчке).
Файл "http://s019.radikal.ru/i608/1708/56/89113246ae8d.jpg" не найден!
Себе однозначно буду ставить лузар. Но это уже на следующий год.
Редактировалось: 3 раз (Последний: 17 августа 2017 в 10:27)
В.Павел:
У нас ребята ставят бюджетные радиаторы Nissens. Цена=качеству. Из практики хватает на 2-3 года. Если бюджет позволяет, то ставят LUZAR.
Единственное, перед установкой они красят низ радиатора. Для продления его жизни! Иначе от той химии, что поливают наши дороги, срок службы ему тоже будет не более 2-3 лет! sad
Ярославль
Всем добрый день. Появилась проблема-при вкл. кондёра появляется гул(вой). Как будто турбина заработала. Чем выше обороты, тем сильнее этот гул.И это точно не вентилятор. Отключаеш кондёр и звук моментально пропадает. В чём может быть причина? Раньше такого не было. Холодит кондиционер хорошо.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 июня 2018 в 10:13)
