Санкт-Петербург 29-12-2015 Сообщений: 8 Largus CROSS |
добрый вечер всем! наконец после длительных фотосесий на станции, пришел ответ что заменят радиатор кондиционера по гарантии. позвонили пригласили на замену, хотя сказали что такой случай у них впервые. думаю попросить обрезать раструб, чтобы опять не повторилось. | ||||||
Не нашел профильной темы про отопитель, поэтому выкладываю сюда. Последнее время, а может потому, что стало прохладнее и печку стали включать на более высокие обороты, появилась вибрация. На второй скорости практически не ощущаемая, а вот на тройке и четверке торпедо реально жужжало. Хотел доставать мотор отопителя, но брательник, очень давно занимающийся автоэлектрикой посоветовал посмотреть через жабо. Я сначала не поверил, ведь по всем схемам у нас сначала фильтр, а уж потом вентилятор. На самом деле наоборот. Вскрыл, длинной проволокой прокрутил барабан вертушки и увидел это. Файл "http://s015.radikal.ru/i330/1611/68/08093f7fbffe.jpg" не найден! Пришлось повозится вытаскивая инородное тело, места практически нет. Файл "http://s019.radikal.ru/i605/1611/70/5f4e56969f50.jpg" не найден! Доставал гибким захватом. Файл "http://auto-udora.ru/images/detailed/1/902344.jpeg" не найден! А оказалось туда попала часть пенки, которую я подклеивал под бачок омывателя. Видимо отстригал и кусочек улетел. Он безумно легкий! Но вибрацию давал пипец! Файл "http://s017.radikal.ru/i421/1611/df/201864a3962f.jpg" не найден! Начало всякого дела - размышление, а прежде всякого действия - совет. | ||||||
Чё та после 5-ти лет решил подзаправить кондишен, бо как мне кажется плохо стал холодить. Поехал к ОД Ниссан заплатил 1700руб. заправили. После 10ти минут езды с кондеем померил температуру холодного воздуха выходящего из центральных сопел. Получилось +4 градуса Цельсия, при температуре на улице +22, как и начальной в салоне. Эээээй извозчик! Я не извозчик! Я водитель кобылы! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab226758.gif" не найден! | ||||||
Byrmistr, Сколько вошло фреона? | ||||||
Волгоград 07-11-2014 Член клуба Сообщений: 524 Lada Largus 5 мест 16V |
Ибо....., я езжу ещё с родным фреоном)))) когда проходил ТО2, это было в Камышине, никто моим кондеем не поинтересовался даже, да и оборудования скорее всего такого не было. а вот коллеге на ТО2 (проходили в Волгограде в нашем П-Сервисе) перезаправили. теперь жалуется, что холодить кондей хуже стал. лучше бы говорит, не трогали((( февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||||
Много зависит от степени наполнения системы. Официалы заполняют по-минимуму. Допшоп клубный сервис Лада Ларгус в СПБ Скидка на первое посещение 25% | ||||||
Как это не смешно звучит, но... Что заправлять холодильники, что бытовые кондеи, что автомобильные кондеи, оборудование одно и то же! Собственно что и хладон (Фреон R134a) идет один и тот же!
Какой бы он не был, он мой! | ||||||
ixan170, Судя по ценнику перезаправили полностью. ибо работы стоят 999руб. Хотя посмотрю, счёт лежит в машине. Эээээй извозчик! Я не извозчик! Я водитель кобылы! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab226758.gif" не найден! | ||||||
Ростов-на-Дону 23-08-2016 Сообщений: 77 Lada Largus 5 мест 16V |
Может не в тему...но связано с кондиционером... При включении оного обороты ХХ могут гулять в большом диапазоне ...аж до 1500...особенно при толкании в пробках... При выключенном кондее обороты ХХ стабильны Низкий уровень заряда | ||||||
Объем хладогена в системе: 475гр. +/- 35гр. Максимальная заправка: 510гр. - это верхний предел, минимальная заправка 440гр. - это нижний предел. Заправку фреоном обычно производят по среднему значению + 20гр. Иначе есть вероятность срабатывания датчиков давления по максимальному и минимальному давлению и компрессор будет отключаться! Разница в охлажденном воздухе может быть только при условии что в системе фреона меньше минимального значения грамм на 60-100. Так же, первым признаками недостаточного количества фреона в системе это - разная температура воздуха из правого и левого сопел воздуховода и покрытие трубок и шлангов системы льдом! Так же можно воспользоваться примитивной таблицей для для проверки АС: ![]() Какой бы он не был, он мой! | ||||||
